Wi-Fi 8, velocidad y todas las novedades del estándar inalámbrico de próxima generación
por Juan Antonio Soto Actualizado: 19/01/2026
WiFi 8, el próximo estándar para redes inalámbricas
Aunque ya escuchamos hablar de la nueva tecnología de comunicaciones inalámbrica Wi-Fi 7 hace algunos años, no ha sido hasta ahora cuando los fabricantes de dispositivos de comunicaciones están comenzando a normalizar esta última versión que cada vez está más disponible en router, portátiles y otros dispositivos.
Fabricantes como TP-Link, Acer, ASUS, o Intel cada vez tienen más routers, sistemas de redes mesh con varios puntos de acceso, o dispositivos con tarjetas de red compatibles con este 802.11be.
Pero de cara a seguir avanzando en las comunicaciones y ofrecer mejoras en nuestras redes sin cables, la próxima generación de conectividad Wi-Fi sigue avanzando. En esta guía os vamos a contar todo lo que sabemos sobre el futuro Wi-Fi 8.
Con una fuerte presencia de la Inteligencia Artificial en el mundo de la tecnología, no podía faltar introducir esta en la conectividad inalámbrica de cara a futuro. Wi Fi 8 ofrecerá mejoras respecto a la actual gracias a la IA, donde se ha conseguido mejorar muchas funciones para ofrecer redes más rápidas y eficientes.
Geeknetic Wi-Fi 8, velocidad y todas las novedades del estándar inalámbrico de próxima generación 1
La última generación de redes inalámbricas llegará con nuevas funciones que permitirán gestionar mejor nuestras comunicaciones. Velocidad de descarga y subida de datos más estables, junto a una mejor gestión del tráfico para ofrecer un equilibrio entre todos tus dispositivos conectados. Esta última tecnología también permitirá ofrecer una conexión más estable y rápida, incluso cuando haya muchos dispositivos conectados de forma simultánea, mejorando la fiabilidad y reduciendo las interferencias.
Veamos un repaso de qué nos espera con este próximo estándar WiFi 8, también conocido como 802.11bn.
Ventajas de la conexión Wi-Fi 8
Una de las ventajas que ofrecerá este nuevo estándar es una mejora en la estabilidad de la conexión. Con este estándar podrás disfrutar de una conexión a internet más fiable incluso cuando la red está llena de dispositivos conectados, Wi-Fi 8 es sinónimo de una menor pérdida de paquetes y de señal. También ofrecerá esta ventaja cuando la red esté más saturada, si tienes interferencias dentro del alcance de tu red, con la siguiente generación no será un problema y te conectarás como si no existieran.
Las aplicaciones y diferentes servicios cada vez demandan más fiabilidad y velocidad más estable en la conexión a internet. Esta nueva generación de redes también reduce la latencia para que todo sea más rápido, siendo el tiempo de respuesta real mucho menor que con anteriores generaciones. Esta tecnología permitirá mejorar la experiencia de usuario en realidad virtual, aumentada o mixta, en gaming o en tus comunicaciones por videoconferencia.
Pero no solo en redes domésticas contará con ventajas, también introduce nuevas funciones que podrán aprovecharse en oficinas y entornos industriales con muchos usuarios conectados. En zonas más densas tendrá mejor cobertura, usará una tecnología avanzada de coordinación entre puntos de acceso que mejorará el uso del espectro y mejora la cobertura. Esto eliminará los espacios muertos ofreciendo conexión de forma continuada incluso cuando tengas que cambiar entre diferentes puntos de acceso ubicados a lo largo de un edificio.
Geeknetic Wi-Fi 8, velocidad y todas las novedades del estándar inalámbrico de próxima generación 2
Una opción de la que pueden sacar provecho grandes campus o universidades, empresas con grandes edificios, instituciones educativas u oficinas con varios departamentos ubicadas en un gran edificio.
También ofrecerá una mejora en la administración del espectro disponible, ya que es capaz de mezclar de forma inteligente las bandas y canales para que tus comunicaciones sean más fluidas y sin interrupciones ni interferencias.
Como hemos comentado, las aplicaciones cada vez demandan un mayor ancho de banda y mayor velocidad junto con un menor tiempo de respuesta. También está optimizado para ofrecer lo que las aplicaciones del futuro demandan, ofreciendo la conexión necesaria para entornos donde el tiempo de respuesta puede ser crucial, así como una descarga rápida de los datos.
Por ejemplo, puede ser ideal para ofrecer servicios de AR o VR sin cables, para entornos industriales donde se necesita un menor tiempo de respuesta o incluso para computación de extremo a extremo. También permitirá mejorar tus comunicaciones, con videollamadas de mayor calidad, llamadas con mejor audio y una calidad de servicio superior.
Todas estas ventajas y tecnología se acompañan de una mejor eficiencia energética. Respecto a la gestión de energía, esta se eleva a otro nivel, muy útil cuando dependemos de baterías donde nos puede hacer ahorrar energía para maximizar la duración de estas. Imagina un teléfono móvil o un ordenador portátil, que gracias a este último estándar en conectividad puede ahorrar batería.
Novedades y mejoras respecto a versiones anteriores
Es evidente que hay diferencias cuando vamos a comparar esta tecnología con dos generaciones de diferencia, pero el Wi-Fi 6 está tan extendido que es una comparativa casi necesaria.
Las diferencias entre Wi-Fi 6 y Wi-Fi 8 son muchas, comenzando con el ancho de banda máximo de los canales, que en esta última versión se ha duplicado respecto al Wi-Fi 6. Es decir, con la más antigua teníamos 160 MHz, y con la futura ha pasado a 320 MHz. Sin embargo, las bandas de frecuencia se mantienen iguales mezclando 2.4, 5 y 6 GHz.
Otra de las grandes ventajas que ofrece esta futura versión de las comunicaciones es la velocidad máxima teórica de enlace (PHY máximo). En Wi-Fi 6 teníamos hasta 8 canales de 1.200 Mbps, que da un total de 9.6 Gbps. Con la nueva versión esto se ha multiplicado por más de 2, ya que se ha conseguido 2.880 Mbps y hasta 8 canales de transmisión de forma simultánea, que da un total de 23 Gbps.
Geeknetic Wi-Fi 8, velocidad y todas las novedades del estándar inalámbrico de próxima generación 3
También se ha ampliado la modulación QAM, en Wi-Fi 6 es de 1.024 mientras que el más moderno ha ampliado hasta los 4.096. Pero esto no significa que con el último estándar puedas introducir 4 veces más datos en una misma señal de radio, la modulación se calcula usando el logaritmo en base 2, así que 4.906 corresponde a 12 bits, mientras que 1.024 serían 10 bits. Esta última versión por tanto es capaz de introducir un 20 % más de datos por símbolo que Wi-Fi 6.
Además de estas mejoras, también ha añadido novedades, por ejemplo, Target Wake Time ahora se ha mejorado siendo de forma coordinada entre los dispositivos. Otra de las novedades  es que ha pasado a múltiples canales desde varios dispositivos que pueden transmitir al mismo tiempo, una técnica conocida como OFDMA, y que en Wi-Fi 6 podía hacerlo usando solo una porción del canal a la vez donde en la última versión permite múltiples porciones de forma simultánea desde varios dispositivos.
Al contrario que ocurre con Wi Fi 6 vs Wi Fi 8, donde hay grandes cambios entre una y otra, este último Wi-Fi 7 se centra en ofrecer una mejor estabilidad y fiabilidad en los datos que la ofrecida con Wi Fi 7. Como hemos comentado anteriormente, la nueva generación de redes no aumentará la velocidad máxima de descarga, que se mantiene en unos teóricos 46 Gbps como la que ofrece WiFi 7. Sin embargo, sí que ha conseguido mejorar otros valores que hay detrás de esta velocidad máxima.
Con Wi-Fi 8 obtendrás menor latencia con respecto a la actual Wi Fi 7. Si con este último la latencia apenas era notable, con la siguiente generación se pretende ofrecer una red wifi como si estuvieras conectado por cable. Además de una latencia menor, también se ha aumentado la fiabilidad de los datos. Las pérdidas de paquetes ahora son menores con el nuevo, obteniendo una fiabilidad extrema a la que da nombre (UHR Ultra High Reliability).
Geeknetic Wi-Fi 8, velocidad y todas las novedades del estándar inalámbrico de próxima generación 4
Con Wi-Fi 8 tampoco se han añadido nuevos canales, pero si se ha conseguido mejorar el mejor canal disponible con WiFi 7, el de 320 MHz. Con el próximo estándar de conectividad se ha conseguido mejorar el canal de 320 MHz añadiendo mejoras para que la comunicación sea más eficiente y estable, a la vez que menos sensible a interferencias o cambios en la calidad de la señal.
Las bandas se mantienen con frecuencias de 2.4, 5 y 6 GHz, aunque se ha mejorado MIMO (Multiple Input, Multiple Output) para hacerlo multidispositivo. Esto consiste en poder usar varias antenas de forma simultánea para retransmitir desde diferentes dispositivos, una limitación que existía con Wi-Fi 7 junto con MLO y una coordinación avanzada que mejorará la estabilidad y la velocidad de conexión.
Con Wi-Fi 8 se pueden gestionar redes que dependan de una reducida latencia e integridad de los datos, digamos que es ideal para entornos críticos. Una mejora respecto a Wi-Fi 7 que permitirá confiar más en tu red a la hora de gestionar tus datos en entornos empresariales, industriales o cuando necesites una respuesta más rápida.
Os dejamos con una lista donde verás reflejadas de forma más sencilla todos los cambios entre los diferentes estándares.
Característica
Wi-Fi 6 / 6E
Wi-Fi 7
Wi-Fi 8
Estándar IEEE
802.11ax
802.11be
802.11bn (en desarrollo)
Estado
Finalizado
Finalizado
En desarrollo
Año aprox.
2019 (6) / 2021 (6E)
2024
2027-2028
Objetivo principal
Eficiencia
Velocidad máxima
Fiabilidad extrema
Velocidad teórica máx.
~9,6 Gbps
Hasta 46 Gbps
Similar o ligeramente superior
Latencia
Baja
Muy baja
Ultra baja y estable
Jitter (variación latencia)
Medio
Bajo
Muy bajo (determinista)
Ancho de canal máx.
160 MHz
320 MHz
320 MHz (mejor gestionado)
Bandas
2,4 / 5 GHz (6E añade 6 GHz)
2,4 / 5 / 6 GHz
2,4 / 5 / 6 GHz
Modulación
1024-QAM
4096-QAM
4096-QAM optimizado
MU-MIMO
Sí
Mejorado (16×16)
Coordinado entre APs
OFDMA
Sí
Sí (mejorado)
Sí (más eficiente)
Multi-Link Operation (MLO)
No
Sí
Simultáneo real y persistente
Roaming entre APs
Bueno
Muy bueno
Prácticamente imperceptible
Estabilidad en redes densas
Buena
Muy buena
Excelente
Eficiencia energética
Buena
Muy buena
Superior
Sustituye Ethernet
Parcial
Doméstico
Profesional / industrial
Qué aporta cada generación
  • Wi-Fi 6 → Eficiencia y estabilidad para hogares y oficinas actuales
  • Wi-Fi 7 → Velocidad extrema y baja latencia
  • Wi-Fi 8 → Conexiones inalámbricas tan fiables como el cable
Casos de uso reales
Uso
Wi-Fi 6
Wi-Fi 7
Wi-Fi 8
Streaming 4K / 8K
SI
SI
SI
Gaming online
SI
SI
SI
Cloud gaming competitivo
Con dificultad
Con dificultad
SI
VR / XR inalámbrico
NO
Con dificultad
SI
IA en tiempo real
NO
Con dificultad
SI
Industria / hospitales
NO
NO
SI
Redes ultradensas
Con dificultad
Con dificultad
SI
Entonces, ¿Qué nos aportará Wi-Fi 8?
Las futuras redes sin cables permitirá una baja latencia constante, eliminar los micro cortes que existen con la actual Wi Fi 7. Esto permitirá conexiones XR para dispositivos profesionales inalámbricos, juegos en la nube con un mayor número de frames y sin caídas, incluso permitirá mayor resolución y tasas de refresco a la hora de transmitir el vídeo de forma inalámbrica.
También aportará nuevas funciones a la Inteligencia Artificial, permitiendo ejecutarse entre el móvil, un PC y el servidor, todo esto sin cortes ni desincronización. Unas opciones muy útiles para la generación futura de agentes de IA, e incluso para una visión artificial mejorada que permita interactuar con el entorno.
Geeknetic Wi-Fi 8, velocidad y todas las novedades del estándar inalámbrico de próxima generación 5
Digamos que Wi-Fi 8 podrá reemplazar en muchos casos las conexiones de cable domésticas, incluso de pequeñas y medianas empresas que decidan prescindir de conexiones de cable. También mejorará la coordinación entre puntos de acceso, haciendo una navegabilidad avanzada incluso caminando por grandes y extensos edificios como campus universitarios, industrias, etc. También permitirá una mejor comunicación, más fiable y continua con robots móviles o vehículos conectados sin conductor que se mueven por el interior de grandes naves.
Wi-Fi 8 además llegará para solucionar los problemas de las redes ultradensas, permitiendo mejores comunicaciones con grandes masas tales como eventos deportivos, conciertos, hospitales o campus donde multitud de usuarios necesitan conectarse a la vez.
En definitiva, Wi-Fi 8 consigue mejorar muchos de los aspectos de Wi-Fi 7 y añadir nuevas funciones al WiFi 6 para seguir evolucionando en redes más seguras, fiables y estables, aunque para esto tengamos que esperar al 2028, si no hay retraso en su lanzamiento e implementación por parte de los diferentes fabricantes
Temas Relacionados: Redes WiFi WiFi-6 WiFi-7 Wi-Fi 8
