La nueva caja ASUS Prime AP202 tiene un tamaño Micro ATX y tiene cristal templado panorámico de una pieza
por Juan Antonio Soto
Siguiendo la tendencia del diseño actual de cajas para PC, ASUS ha presentado su nueva incorporación con la Prime AP202 MicroATX. Una caja que cuenta con diseño panorámico, a la vez que ofrece una solución de tamaño compacto apta para placas con este factor de forma. El cristal es de una sola pieza, curvado, situado encima de una ranura que ofrece mejor ventilación y añade un toque moderno a este nuevo modelo de ASUS.
Geeknetic La nueva caja ASUS Prime AP202 tiene un tamaño Micro ATX y tiene cristal templado panorámico de una pieza 1
Para ofrecer resistencia, el vidrio cuenta con un proceso de templado para mayor resistencia. Está situado sobre un riel para su fácil extracción y colocarlo de forma segura en la caja. En la parte trasera cuenta con un espacio de 30 mm de ancho para la gestión del cableado, además permite la instalación de radiadores de hasta 360 mm, a pesar de ser una caja de tamaño compacto. También permite la instalación de tarjetas gráficas de hasta 420 mm y fuentes de alimentación de 200 mm de largo.
Geeknetic La nueva caja ASUS Prime AP202 tiene un tamaño Micro ATX y tiene cristal templado panorámico de una pieza 2
En el frontal encontramos un puerto USB-C de hasta 20 Gbps, junto a los habituales USB-A de 5 Gbps. Está disponible en color blanco y negro, y al igual que el modelo de Lian Li, se ofrece una versión que no incluye ventiladores, y otra que añade 3 ventiladores MR120 ARGB. La iluminación se puede controlar con la aplicación de ASUS Armoury Crate. Por el momento no tenemos precio disponible para cada una de las versiones con y sin ventiladores de esta nueva caja de ASUS.
Geeknetic La nueva caja ASUS Prime AP202 tiene un tamaño Micro ATX y tiene cristal templado panorámico de una pieza 3
Comentarios y opiniones sobre: La nueva caja ASUS Prime AP202 tiene un tamaño Micro ATX y tiene cristal templado panorámico de una pieza ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
