JSAUX lanza un ventilador para Nintendo Switch 2 que baja la temperatura de la consola hasta 8°C menos en minutos
por Manuel Naranjo
Con la emoción inicial ya más calmada, poco a poco vamos conociendo mejor los entresijos de la nueva Nintendo Switch 2. Y aunque en muchos sentidos cumple con lo que prometía (más potencia, mejor pantalla, tiempos de carga decentes) y está siendo todo un éxito, hay un detalle que empieza a incomodar a algunos jugadores: el calor.
No es una exageración. Los primeros avisos llegaron desde Japón, donde varios usuarios empezaron a comentar en redes que, tras partidas normales a juegos como Pokémon o Splatoon, la consola se calienta más de la cuenta. No hablamos de un calor “ligero”. Hablamos de que el ventilador empieza a rugir como si estuviera despegando, y en algunos casos la consola se queda pillada o se apaga sin previo aviso. Y esto, como imaginarás, no es lo que uno espera de un modelo de nueva generación.
Todo parece apuntar al mismo punto: el chip rinde, pero también exige, y cuando la consola está en el dock (donde trabaja a mayor velocidad), el sistema de refrigeración interno no siempre da abasto. Por ahora no es un fallo crítico, pero sí un comportamiento que empieza a repetirse y que, como mínimo, da que pensar.
Un accesorio pensado justo para este problema: el ventilador JSAUX
Geeknetic JSAUX lanza un ventilador para Nintendo Switch 2 que baja la temperatura de la consola hasta 8°C menos en minutos 1
Y aquí es donde entra JSAUX, una marca con accesorios para consolas y móviles. En este caso, han lanzado un ventilador externo específicamente diseñado para la Switch 2, que no solo ayuda a bajar la temperatura, sino que lo hace sin complicaciones y con comodidad.
Este ventilador se acopla directamente a la parte trasera con un clip firme, sin estorbar el agarre y sin bloquear nada importante. Es compatible con fundas finas, así que ni siquiera tienes que desmontar nada. Y lo mejor: en tan solo unos minutos es capaz de reducir entre 2 y 8 grados la temperatura del dispositivo. En pruebas normales, en menos de 10 minutos se notan los resultados.
Además, el control de velocidad no es automático, sino manual, mediante una perilla física. Esto significa que puedes ajustar el flujo según la exigencia del juego o incluso bajarlo si estás en una partida tranquila. En los niveles altos el ruido sube un poco, como es lógico, pero se mantiene dentro de lo razonable. Y por si te lo preguntabas: se alimenta por USB-C, así que puedes seguir cargando y jugando al mismo tiempo, sin sacrificar nada.
Así que si has notado que tu Switch 2 empieza a ponerse calentita cuando la cosa se pone seria, este ventilador puede convertirse en tu mejor aliado. No es magia, es una solución simple, efectiva y pensada justo para el problema que ahora mismo está en boca de muchos.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: JSAUX lanza un ventilador para Nintendo Switch 2 que baja la temperatura de la consola hasta 8°C menos en minutos ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
