ASRock presenta sus MiniPC en 1,92 litros, procesadores Intel o AMD, hasta 128 GB de RAM y una gran conectividad
por Juan Antonio Soto
ASRock, además de productos para entornos industriales y otros componentes de PC, cuenta con una gama de Mini ordenadores ideal para usuarios que quieren ocupar el menor espacio posible en sus escritorios. Una línea que ofrece potentes ordenadores en un formato ultra compacto de solo 1,92 litros, sin renunciar a la potencia que demandan muchas de las tareas que se realizan hoy en día en casa o en la oficina. Se ofrecen en las dos principales plataformas x86 disponibles, Intel y AMD.
Geeknetic ASRock presenta sus MiniPC en 1,92 litros, procesadores Intel o AMD, hasta 128 GB de RAM y una gran conectividad 1
Procesadores Intel Core Ultra Series 2 y hasta 128 GB de RAM en el DeskMini 860
El ASRock DeskMini 860 es la apuesta del fabricante para esta gama de MiniPCs con procesadores Intel. Como podemos ver en su propio nombre, esta plataforma mezcla una placa con chipset B860 con procesadores Intel Core Ultra 2 de la actual generación, con un consumo de 65 W. Admite memorias SO-DIMM y CSO-DIMM hasta un máximo de 128 GB. Para el almacenamiento se han añadido 2 conectores M.2, uno compatible con PCIe 5.0 y otro con 4.0. Cuenta con una GPU Intel Graphics integrada en estos procesadores, suficiente para salida de vídeo múltiple.
Geeknetic ASRock presenta sus MiniPC en 1,92 litros, procesadores Intel o AMD, hasta 128 GB de RAM y una gran conectividad 2
Incluye ranura M.2 con almacenamiento PCIe 5.0
Ofrece salida 4 salidas de vídeo, conectividad con varios USB 3.2 Gen1 y Gen 2 divididos en USB-A y USB-C, así como Thunderbolt 4. Podrás conectarte a las redes mediante su conexión inalámbrica gracias a su ranura M.2 de tipo E, o por cable gracias a su conector RJ45 de 2,5 Gbps.
Geeknetic ASRock presenta sus MiniPC en 1,92 litros, procesadores Intel o AMD, hasta 128 GB de RAM y una gran conectividad 3
Procesadores AMD Ryzen 7000, 8000G y 900 en el DeskMini X600/USB4
ASRock también ha presentado su apuesta por los MiniPC con procesadores AMD, el DeskMini X600/USB4. Por su nombre ya podemos deducir algunas de sus características, como una placa basada en chipset X600 y procesadores AMD de la serie 7000, 8000 o 9000 con un consumo de hasta 65 W. Para la memoria se han añadido 2 ranuras compatibles con SO-DIMM que admiten hasta 128 GB, y una configuración similar al anterior para el almacenamiento, con 1 ranura M.2 PCIe 5.0 y otra 4.0.
Geeknetic ASRock presenta sus MiniPC en 1,92 litros, procesadores Intel o AMD, hasta 128 GB de RAM y una gran conectividad 4
Conectividad USB4 con salida de vídeo cuando instalamos un AMD Ryzen 8000G
Para la salida de vídeo depende del procesador instalado, con los Ryzen 8000G series se añade un USB4 en formato USB-C con DP, mientras que con los 7000 y 9000 Series un DP adicional al que ya tiene junto con un HDMI 2.1. Aquí también encontramos posibilidad de instalar WiFi gracias a su ranura M.2 Key E, o conectarnos con cable con su RJ45 de 2,5 Gbps. Para conectar periféricos tiene varios USB 3.2 Gen1 y Gen 2 con formato USB-C y USB-A, y en los Ryzen 8000G también se añade un USB4.
Geeknetic ASRock presenta sus MiniPC en 1,92 litros, procesadores Intel o AMD, hasta 128 GB de RAM y una gran conectividad 5
Gran conectividad y prestaciones en una carcasa de solo 1,92 litros
Dos apuestas de reducido tamaño y grandes características, de las que no tenemos un precio recomendado del fabricante. Os dejamos con las especificaciones completas de ambos modelos.
ASRock DeskMini B860
  • CPU: Compatible con Intel® Core™ Ultra Serie 2 (LGA1851), hasta 65 W
  • Chipset: Intel® B860
  • Refrigeración: Compatible con disipadores Intel® (altura máxima 47 mm)
  • Memoria:
    • Versión CSO-DIMM: 2× DDR5-6400+(OC), hasta 128 GB
    • Versión SO-DIMM: 2× DDR5-5600+(OC), hasta 128 GB
  • Gráficos: Intel® Graphics integrados
  • Salidas de vídeo:
    • 2× DisplayPort 1.4 (8K@60Hz / 4K@120Hz)
    • 1× HDMI 2.1 (4K@120Hz)
    • 1× Intel® Thunderbolt™ 4
  • Audio: Realtek ALC269
  • Almacenamiento:
    • 2× SATA 6 Gb/s
    • 1× M.2 2280 PCIe Gen5x4
    • 1× M.2 2280 PCIe Gen4x4
  • Red:
    • LAN: 2.5 GbE (RTL8125BG)
    • WLAN: 1× M.2 (Key E), compatible con Wi-Fi/BT (2230)
  • Puertos Frontales:
    • 1× MIC-in
    • 1× USB 3.2 Gen2x2 Type-C
    • 1× USB 3.2 Gen1 Type-A
    • 1× Jack auriculares
  • Puertos Traseros:
    • 1× DC-in
    • 2× USB 3.2 Gen1 Type-A
    • 1× RJ-45 LAN (2.5 GbE)
ASRock DeskMini X600/USB4
  • CPU: Compatible con AMD Ryzen™ 9000/8000/7000 (AM5), hasta 65W
  • Chipset: AMD X600
  • Refrigeración: Soporta disipadores AM5/AM4 (altura máxima 47 mm)
  • Memoria:
    2x SO-DIMM DDR5-6400+ (OC), hasta 128 GB, sin ECC
  • Gráficos: Integrados AMD RDNA™ (según el procesador)
  • Salidas de vídeo:
    • 1x DisplayPort 1.4 (4K@120Hz)
    • 1x HDMI 2.1 (4K@120Hz)
    • 1x USB4 (con DisplayPort Alt Mode, depende de CPU)
  • Almacenamiento:
    • 2x SATA 6 Gb/s (2.5")
    • 1x M.2 PCIe Gen5x4 (2280)
    • 1x M.2 PCIe Gen4x4 (2280)
  • Red:
    • LAN: 2.5 GbE (Dragon RTL8125BG)
    • WLAN: 1x M.2 (Key E) para Wi-Fi/BT (2230)
    • 1x MIC-in
    • 1x USB 3.2 Gen1 Type-C
    • 1x USB 3.2 Gen1 Type-A
    • 1x Jack auriculares
  • Puertos Traseros:
    • 1x DC-in (19V)
    • 1x USB4 (solo Ryzen 8000G)
    • 2x USB 3.2 Gen1 Type-A
    • 1x RJ-45 (2.5G)
  • Conectores Internos:
    • 1x USB 2.0 Header
    • 1x Front Panel Header
    • 2x 4-Pin ventiladores (CPU, SYS)
    • 1x Speaker interno (4-Pin)
    • 1x Chassis Intrusion Header (2-Pin)
    • 1x Audio Header (4-Pin)
Temas Relacionados: Mini PCs AMD ASRock Intel PCI Express 5.0
Comentarios y opiniones sobre: ASRock presenta sus MiniPC en 1,92 litros, procesadores Intel o AMD, hasta 128 GB de RAM y una gran conectividad ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
