G.Skill presenta su kit DDR5 R-DIMM de 512 GB a 6400 MHz con PCB de 16 capas y protección avanzada para estaciones de trabajo con Threadripper PRO
por Manuel Naranjo
La gente de G.Skill vuelve a la carga con una propuesta que apunta directamente a quienes necesitan lo máximo en rendimiento y capacidad de memoria. La compañía ha presentado su nuevo kit de memoria DDR5 R-DIMM overclockeado a 6.400 MHz, que ofrece nada menos que 512 GB repartidos en ocho módulos de 64 GB cada uno. Todo bajo la familia T5 Neo, diseñada específicamente para las plataformas AMD Ryzen Threadripper PRO y placas base con chipset WRX90.
Este nuevo conjunto no está hecho para usuarios domésticos ni para gaming, sino que va directo a entornos profesionales donde la carga de trabajo no da tregua. Entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, análisis masivo de datos, renderizado de contenido en ultra alta resolución o simulaciones científicas complejas. Ese es el terreno donde este kit se mueve con soltura.
Pensado para quien no puede permitirse cuellos de botella
Con una capacidad total de medio terabyte de memoria RAM, este nuevo kit está pensado para sacar músculo donde realmente hace falta. Trabajar con archivos enormes, flujos de datos continuos o tareas que exprimen la memoria como si no hubiera un mañana requiere soluciones a la altura.
Y ahí es donde G.Skill quiere colocarse con esta propuesta, que además aprovecha la tecnología AMD EXPO para facilitar el overclocking con configuraciones ajustadas y listas para exprimir todo el ancho de banda.
Diseño técnico a la altura: PCB de 16 capas y protección frente a picos de energía
Pero este kit no destaca solo por los números. G.Skill ha apostado por un diseño de placa de circuito (PCB) de 16 capas, algo que va bastante más allá de los habituales 8 o 10 que solemos ver en módulos más sencillos. ¿Qué significa eso en la práctica? Que la señal viaja mejor, con menos interferencias y mayor estabilidad. Y eso se nota, sobre todo, cuando el sistema va al límite o cuando la carga de trabajo es constante y exigente. En contextos profesionales, esa diferencia puede marcar el paso entre un flujo de trabajo fluido o uno plagado de fallos intermitentes.
Además, cada módulo viene equipado con dos diodos TVS bidireccionales y un fusible adicional. No es un detalle menor: en entornos profesionales, donde los equipos están encendidos durante horas (o días) y bajo carga constante, la protección contra picos de tensión puede ser definitiva entre una estación de trabajo fiable y una que se convierte en un dolor de cabeza.
Geeknetic G.Skill presenta su kit DDR5 R-DIMM de 512 GB a 6400 MHz con PCB de 16 capas y protección avanzada para estaciones de trabajo con Threadripper PRO 1
Validado en entornos reales y listo para salir al mercado
G.Skill ha mostrado las primeras pruebas de estabilidad en una placa ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE junto al procesador AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX, uno de los combos más potentes que puedes montar hoy para tareas creativas, científicas o de ingeniería avanzada. El kit ha superado test como MemTest sin problema, lo que da confianza en su rendimiento antes de llegar a manos de los profesionales.
Geeknetic G.Skill presenta su kit DDR5 R-DIMM de 512 GB a 6400 MHz con PCB de 16 capas y protección avanzada para estaciones de trabajo con Threadripper PRO 2
Disponibilidad y enfoque
La compañía ha confirmado que este nuevo kit estará disponible a partir de agosto de 2025 a través de sus distribuidores habituales en todo el mundo. Como era de esperar, no está pensado para todos los públicos, sino para estaciones de trabajo de gama alta donde se necesita potencia bruta, fiabilidad y margen de maniobra para tareas que no pueden esperar.
En resumidas cuentas, medio tera de RAM, velocidad de 6.400 MHz, overclocking validado y un diseño pensado para durar. No es memoria para cualquiera, pero si tu trabajo depende de la estabilidad bajo presión, esta nueva bestia de G.Skill puede ser justo lo que andabas buscando.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: G.Skill presenta su kit DDR5 R-DIMM de 512 GB a 6400 MHz con PCB de 16 capas y protección avanzada para estaciones de trabajo con Threadripper PRO ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
