El nuevo monitor portátil MSI PRO MP165 E6 combina panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas, conectividad USB-C y diseño ligero de 0,78 kg
por Manuel Naranjo
Cada vez trabajamos más fuera del escritorio: una mañana en el tren, dos horas en una sala compartida, una tarde en la cocina de casa. En esos escenarios, un segundo monitor marca la diferencia entre ir a trompicones o fluir. Ahí encaja el MSI PRO MP165 E6, un panel portátil de 15,6 pulgadas que no pretende ser una estación de edición profesional, sino un compañero ligero, sencillo y muy fácil de montar.
Lo que ofrece la pantalla
MSI apuesta por un panel IPS Full HD (1.920 × 1.080) en 16:9, con 60 Hz de refresco y 4 ms GtG de respuesta. Traducido: documentos, hojas de cálculo, editor de código, videollamadas y streaming se ven bien y sin sorpresas. El recubrimiento antirreflejos ayuda mucho con luces traicioneras y ventanales, y los 250 nits de brillo, junto con el contraste 1000:1, cumplen en interiores. En color, la cobertura ronda el 49,5 % de sRGB: suficiente para tareas generales y presentación de contenidos; si necesitas corrección cromática fina, este no es el perfil.
La gracia del MP165 E6 está en cómo se conecta. Trae HDMI 2.0b y dos USB-C que hablan DisplayPort 1.2a en modo Alt y además entregan hasta 15 W. Eso significa que con un solo cable USB-C puedes enviar vídeo y alimentar el monitor a la vez desde el portátil, la tablet o incluso algún móvil compatible. Menos cargadores, menos ladrillos, menos cables enredados. Y si toca enchufarlo a una consola o a un equipo sin USB-C, el HDMI solventa la papeleta.
Geeknetic El nuevo monitor portátil MSI PRO MP165 E6 combina panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas, conectividad USB-C y diseño ligero de 0,78 kg 1
Portabilidad real: ligero, fino y con trucos
Convence por cifras. Mide 356,5 × 13,85 × 210,35 mm y pesa 0,78 kg. Entra sin drama en una mochila junto al portátil y no te arruina la espalda. Se inclina de 0° a 90°, así que puedes usarlo casi plano para firmar o revisar planos, o en vertical para timelines y lectura larga. Detalle poco común: incluye rosca de trípode de 1/4” y es compatible con VESA 75 × 75 mm.
Sonido y salud visual: lo básico bien resuelto
No vas a montar una fiesta con él, pero los dos altavoces de 1 W cumplen para videollamadas y vídeos rápidos. En sesiones largas se agradece la tecnología EyesErgo de MSI: antiparpadeo y reducción de luz azul para que los ojos no acaben tostados al final del día. Sumado al acabado antirreflejos, aguanta dignamente jornadas con iluminación caprichosa.
Geeknetic El nuevo monitor portátil MSI PRO MP165 E6 combina panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas, conectividad USB-C y diseño ligero de 0,78 kg 2
¿Para quién tiene sentido?
Para quien vive de la multitarea y echa de menos una segunda pantalla cuando sale del despacho. Para quien presenta slides en un cliente y quiere ver notas a la vez. Para estudiantes que alternan apuntes y videollamadas. Para creadores que necesitan previsualizar guiones o timelines sin saturar la pantalla principal. No es un monitor para etalonaje ni para eSports de rango alto; es una herramienta de productividad que prioriza la portabilidad y la comodidad de uso.
Ha debutado en Taiwán por NT$ 3.588 (unos 99 euros al cambio). Con ese precio, el monitor portátil MP165 E6 se coloca en la franja de entrada de los monitores portátiles, compitiendo por practicidad: buena conectividad, peso contenido y detalles de ergonomía que no se suelen ver en esta gama.
Especificaciones del MSI PRO MP165 E6
  • Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas.
  • Resolución: 1.920 x 1.080 (Full HD).
  • Frecuencia de actualización: 60 Hz.
  • Tiempo de respuesta: 4 ms (GtG).
  • Tipo de panel: IPS.
  • Brillo: 250 nits.
  • Relación de aspecto: 16:9.
  • Relación de contraste: 1000:1.
  • Cobertura de color sRGB: 49,5 %.
  • Colores de pantalla: 16,7 millones (8 bits + FRC).
  • Puertos de vídeo: 1 x HDMI 2.0b (FHD a 60 Hz) y 2 x USB-C (DP Alt mode 1.2a + suministro de 15 W).
  • Altavoces: 2 x 1 W.
  • Ajuste de inclinación: 0° ~ 90°.
  • Montaje: VESA 75 x 75 mm / Rosca estándar de trípode 1/4”.
  • Dimensiones: 356,5 x 13,85 x 210,35 mm.
  • Peso: 0,78 kg (neto).
  • Tecnologías destacadas: Anti-Flicker y Eye-Q Check.
  • Precio: unos 99 euros al cambio.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo monitor portátil MSI PRO MP165 E6 combina panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas, conectividad USB-C y diseño ligero de 0,78 kg ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
