La placa MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI es pequeña pero matona, PCIe 5.0 para SSD y GPU, Wi-Fi 7 y USB-4
por Juan Antonio Soto
Las memorias están alcanzando velocidades que hace unos años parecían impensables, superando los 10.000 MT/s. Pero estas cifras parecen cada vez más usuales, ya que incluso se citan como compatibles en las placas base mas recientes de los principales fabricantes. MSI ha lanzado una nueva placa base compatible con esta cifra, además de añadir otras características, es la pequeña placa MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI en una edición de color blanco que tanto gusta a muchos usuarios.
Geeknetic La placa MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI es pequeña pero matona, PCIe 5.0 para SSD y GPU, Wi-Fi 7 y USB-4 1
La placa MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI es compatible con memoria a 10.000 MT/s
MSI ha lanzado esta pequeña placa base, orientada a jugadores, y con chipset X870 para los AMD con socket AM5 actuales y futuros. Lo destacable en esta placa con tamaño Mini ITX es que admite memoria DDR5 con una velocidad de hasta 10.000 MT/s cuando se instala junto a CPUs compatibles. Por lo demás, a pesar de su tamaño reducido, viene con un sistema de 8+2+1 fases para entregar energía suficiente y estable, con 110A, construido sobre una PCB de grado servidor de 12 capas.
Geeknetic La placa MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI es pequeña pero matona, PCIe 5.0 para SSD y GPU, Wi-Fi 7 y USB-4 2
Sistema de 8+2+1 fases con 110A y PCB de grado servidor
Como placa base de gama alta, viene con soporte para PCIe 5.0 en la ranura para gráficos principal, así como la ranura para almacenamiento M.2 SSD se ofrece a modo de placa secundaria justo encima del PCIe 5.0 x16. Una segunda pequeña placa al lado de las memorias RAM también ofrece conectividad USB-C frontal con 27W de PD y 2 USB-A de 5 Gbps, junto con dos ranuras para SATA adicionales y un segundo conector para discos SSD M.2 PCIe 4.0. También viene con una tercera ranura para discos SSD PCIe 4.0 que esta vez se ha situado en la parte posterior.
Geeknetic La placa MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI es pequeña pero matona, PCIe 5.0 para SSD y GPU, Wi-Fi 7 y USB-4 3
Tiene 3 ranuras para discos SSD, 1 PCIe 5.0 y 2 PCIe 4.0
Para la conectividad se ha añadido conexión a internet sin cables Wi-Fi 7, junto con un conector RJ45 de 5 Gbps. Además de esto incluye varios puertos USB de 40, 20 y 10 Gbps USB-A y C junto con salida HDMI.
Geeknetic La placa MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI es pequeña pero matona, PCIe 5.0 para SSD y GPU, Wi-Fi 7 y USB-4 4
Wi-Fi 7 y USB 4 a 40 Gbps
Por el momento no se conoce que precio recomendado tiene este modelo, así como su disponibilidad.
Estas son sus especificaciones técnicas.
Chipset y CPU
  • Chipset: AMD X870
  • Socket: AM5
  • Procesadores compatibles:
    • AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Series (de escritorio)
Memoria
  • Ranuras: 3 × DDR5
  • Capacidad máxima: 128 GB
  • Frecuencias admitidas:
    • DDR5 10000 – 5600 MHz (OC)
    • DDR5 5600 – 4800 MHz (JEDEC)
  • Frecuencia máxima con Ryzen™ 9000:
    • 1DPC 1R → hasta 8400+ MT/s
    • 1DPC 2R → hasta 8000+ MT/s
  • Modos y compatibilidad:
    • Dual Channel
    • AMD EXPO™
    • Soporte JEDEC y AMD POR
    • Memoria no ECC, sin búfer (Un-buffered)
    • CUDIMM (solo modo “Clock Driver bypass”)
    • Ranuras con pestillo solo en un lado
La compatibilidad de frecuencias y módulos depende del procesador instalado. Consultar la lista oficial de memorias soportadas en msi.com/support.
Gráficos integrados
  • 1 × HDMI™ 2.1 (TMDS) — hasta 4K @ 60 Hz*
  • 2 × DisplayPort tipo C
    Solo disponible en procesadores con GPU integrada.
Ranuras de expansión
  • 1 × PCIe x16 (desde la CPU)
    • PCIe 5.0 x16 → Ryzen™ 9000 / 7000
    • PCIe 4.0 x8 → Ryzen™ 8700 / 8600 / 8400
    • PCIe 4.0 x4 → Ryzen™ 8500 / 8300
  • 1 × FP Card slot (para tarjeta MSI 5-in-1 XPANDER)
Audio
  • Chip: Realtek® ALC4080
  • Canales: 7.1 USB de alto rendimiento
  • Calidad: hasta 32-bit / 384 kHz (panel frontal)
  • Salida S/PDIF: sí
Almacenamiento
  • 3 × M.2
    • M.2_1 (desde CPU): PCIe 5.0 x4 (Ryzen 9000/7000) / PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000)
    • M.2_2 (desde chipset): PCIe 4.0 x4, 2260/2280, SSD de una sola cara
    • M.2_3 (XPANDER Card, desde chipset): PCIe 4.0 x4, 2260/2280, SSD de una sola cara
  • 2 × SATA 6 Gb/s
  • RAID:
    • SATA: RAID 0 / 1
    • NVMe: RAID 0 / 1 / 5 (solo Ryzen 9000)
Conectividad USB
  • Frontales:
    • 2 × USB 2.0
    • 2 × USB 5 Gbps Type-A
    • 1 × USB 20 Gbps Type-C
  • Traseros:
    • 5 × USB 10 Gbps Type-A
    • 1 × USB 10 Gbps Type-C
    • 2 × USB 40 Gbps Type-C
Red
  • LAN: Realtek® 8126 5 GbE
Conectores internos
  • 1 × ATX 24 pines (ATX_PWR)
  • 1 × CPU_PWR
  • 1 × CPU Fan
  • 1 × Combo Fan (Pump/SYS Fan)
  • 1 × System Fan
  • 1 × EZ Conn (JAF_2)
  • 2 × Front Panel (JFP)
  • 1 × Chassis Intrusion (JCI)
  • 1 × Front Audio (JAUD)
  • 1 × ARGB V2 (JARGB_V2)
  • 2 × USB 2.0 headers
  • 2 × USB 5 Gbps Type-A headers
  • 1 × USB 20 Gbps Type-C header
Conectividad inalámbrica
  • Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
    • 2.4 / 5 / 6 GHz (hasta 320 MHz de ancho de banda)
    • Velocidad hasta 5.8 Gbps
    • MIMO TX/RX
    • MLO, 4K QAM
  • Bluetooth® 5.4 (según actualización del chip y Windows 11 plan)
  • Módulo preinstalado en ranura M.2 Key-E
Otras características
  • 4 × LED de diagnóstico EZ Debug
Comentarios y opiniones sobre: La placa MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI es pequeña pero matona, PCIe 5.0 para SSD y GPU, Wi-Fi 7 y USB-4 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
