Cooler Master añade 3 versiones de su caja MasterFrame 360, display con espejo o pantalla LCD para exponer elementos de tu colección
por Juan Antonio Soto Actualizado: 08/01/2026 CES 2026
Además de la nueva caja Cooler Master de su revivida serie COSMOS, el fabricante también ha lanzado 3 nuevas versiones de su modelo MASTERFRAME 360. Estas tres nuevas versiones son MASTERFRAME 360 PANORAMA, STAGE LCD y STAGE MIRROR, tres frontales diferentes para una caja donde podrás elegir la que mejor se adapte a tus necesidades, o gustos. Una serie diseñada para creadores de contenido o entusiastas de la informática, que permitirá expresar tu propio estilo comenzando desde el exterior.
Geeknetic Cooler Master añade 3 versiones de su caja MasterFrame 360, display con espejo o pantalla LCD para exponer elementos de tu colección 1
Las Cooler Master MASTERFRAME 360 llegan en versión Panorama, Stage LCD y Stage Mirror
La caja Cooler Master MASTERFRAME 360 ofrece un gran poder de refrigeración, junto con una visión 360 grados que llamará la atención en tu setup, comenzando desde el propio frontal. Basada en la MASTERFRAME 360, estas tres versiones ofrecen una capacidad para 12 ventiladores de 120 mm o incluso podrás optar por mezclar tamaños de 120, 140 o incluso 200 mm. Si estás pensando en un radiador para una RL personalizada o AiO, podrás añadir uno de hasta 360 mm.
Geeknetic Cooler Master añade 3 versiones de su caja MasterFrame 360, display con espejo o pantalla LCD para exponer elementos de tu colección 2
Pero no solo hay espacio para muchos ventiladores o un gran radiador, esta caja también puede alojar tarjetas gráficas de gran tamaño, de hasta 430 mm de longitud, y fuentes de alimentación con 210 mm de largo. Podrás instalar placas base ATX, incluso las más recientes con BTF, además de hardware de próxima generación. No te preocupes por el cableado, su espacio con 110 mm te permitirá montar tu PC de forma limpia y sencilla. En su frontal podrás conectar accesorios a su USB 4 de tipo C o a sus 2 USB-A 3.2.
Geeknetic Cooler Master añade 3 versiones de su caja MasterFrame 360, display con espejo o pantalla LCD para exponer elementos de tu colección 3
GPUs de hasta 430 mm y un gran espacio para la gestión del cableado
Ahora veremos las diferentes versiones que Cooler Master nos ha preparado durante este CES 2026.
MasterFrame 360 Panorama, podrás exponer elementos de tu colección en el frontal
La versión MasterFrame 360 Panorama ofrece un frontal de cristal templado con visión panorámica que lo convierte en un display para que puedas añadir tus figuras o elementos de colección. El frontal se convierte en una caja que te permitirá exponer elementos de tus colecciones, con iluminación y visibilidad desde todos los ángulos.
Geeknetic Cooler Master añade 3 versiones de su caja MasterFrame 360, display con espejo o pantalla LCD para exponer elementos de tu colección 4
La Stage Mirror añade un espejo para visualizar el elemento expuesto desde todos los ángulos
La MasterFrame 360 Stage Mirror cuenta con las características del modelo anterior, convirtiendo el frontal en un display para exponer tus elementos de colección, pero que ha añadido un espejo para expandir la visión de los elementos que quieres mostrar. Esto te permitirá visualizar incluso la parte posterior del elemento expuesto.
La MasterFrame 360 Stage LCD cambia el espejo por una pantalla LCD de 15,6 pulgadas
La última versión presentada, la MasterFrame 360 Stage LCD elimina el espejo para añadir un panel LCD con 15,6 pulgadas, en el que podrás añadir contenido personalizado para mejorar tus elementos expuestos. Este panel LCD se puede usar como una segunda pantalla, en la que añadir animaciones, imágenes o vídeos tematizados a juego con tu elemento expuesto.
Las versiones de la Cooler Master MasterFrame 360 están disponibles a través de distribuidores autorizados de la marca, por el momento no hay un precio recomendado para estos diferentes modelos presentados. Estas son sus especificaciones completas.
Serie: MasterFrame
Formato: Torre media vertical (open-frame panorámico)
Color: Negro
Modelos disponibles
  • MASTERFRAME 360 Panorama— MF360-KINN-S00
  • MASTERFRAME 360 Panorama Stage LCD — MF360-KHNN-S02
  • MASTERFRAME 360 Panorama Stage Mirror — MF360-KHNN-S01
Materiales
  • Exterior: Acero SGCC
  • Panel lateral izquierdo: Cristal templado
  • Panel lateral derecho: Cristal templado
Dimensiones y volumen
  • Dimensiones (con salientes): 549 × 291 × 581 mm
  • Dimensiones (sin salientes): 511 × 291 × 581 mm
  • Volumen sin paneles/patas/salientes: 86 L
  • Volumen total: 93 L
Compatibilidad
  • Placas base: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / ATX BTF
  • Fuente: ATX
  • Ranuras PCI: 3.5
Almacenamiento
  • Bahías 3.5": 0
  • Bahías combinadas 2.5"/3.5": 1× HDD o 2× SSD (sin herramientas)
  • Preinstaladas: 1× HDD o 2× SSD
Panel I/O
  • 2 × USB 3.2 Gen1 Tipo-A (5 Gbps)
  • 1 × USB 4.0 Gen2x2 Tipo-C (20 Gbps)
  • Jack combo 3.5 mm (audio + micrófono)
Refrigeración — ventiladores
Soporte
  • Superior: 6×120 mm / 2×140 mm / 2×180 mm / 2×200 mm
  • Inferior: 6×120 mm / 2×140 mm / 2×180 mm / 2×200 mm
Refrigeración líquida
  • Superior: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (espacio máx. 75 mm)
  • Inferior: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (espacio máx. 75 mm)
Filtros antipolvo
  • Solo malla (panel desmontable, no filtro sellado)
Otros elementos incluidos
  • Cable riser PCIe 5.0 ×1
  • 2 × focos ARGB direccionables
  • Kit de herramientas incluido
Soporte para refrigeración líquida DIY
  • Modelo estándar (MF360-KINN-S00): soporte para depósito/bomba en el lado derecho
  • Modelos LCD y mirror: soporte para depósito/bomba en el lado izquierdo
Espacio interno máximo
  • Disipador CPU: 145 mm
  • Fuente alimentación: 210 mm
  • Tarjeta gráfica: 430 mm
  • Espacio para cableado tras bandeja: 110 mm
Área de exposición frontal
  • Tamaño máximo de objeto mostrado: 328 × 290 × 110 mm
Garantía
  • 2 años del fabricante
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master añade 3 versiones de su caja MasterFrame 360, display con espejo o pantalla LCD para exponer elementos de tu colección ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
