La XPG INVADER X ELITE llega al CES 2026 con diseño panorámico, soporte para GPUs de 410 mm y enfoque en placas back connect
por Manuel Naranjo CES 2026
Montar un PC hoy es una mezcla rara de ingeniería y decoración. Por un lado quieres aire, espacio para una GPU enorme y un interior que no sea un horno. Por otro, el ordenador está cada vez más en el salón o en un despacho donde todo se ve, y ya no vale con una caja negra sin alma. XPG ha ido justo a ese cruce de caminos con su nueva caja INVADER X ELITE, presentada dentro de su ofensiva de productos para CES 2026.
Lo interesante es que no se queda en cristal y lucecitas. La marca la describe como su chasis insignia y mete varias ideas pensadas para quien monta y para quien mira: un panel panorámico de cristal templado sin bisel, detalles de nogal y una estructura que busca facilitar compatibilidad con hardware grande sin convertir el interior en un atasco.
Cristal panorámico sin bisel y toques de nogal: estética menos típica
La primera impresión va por el diseño. El cristal templado panorámico sin bisel intenta que la vista al interior sea limpia, sin marcos que corten el conjunto. En fotos puede parecer un detalle, pero en persona suele cambiar mucho cómo se percibe el equipo, porque el PC deja de ser una torre y pasa a ser una vitrina.
Y luego está el nogal. Ese material, o al menos ese acabado, se está colando en periféricos, altavoces y muebles porque encaja con escritorios claros y ambientes más cálidos. En una caja gaming es una elección deliberada: rebajar el look agresivo típico y hacerlo más fácil de integrar en una habitación sin que parezca una nave espacial.
Geeknetic La XPG INVADER X ELITE llega al CES 2026 con diseño panorámico, soporte para GPUs de 410 mm y enfoque en placas back connect 1
Espacio real para GPUs grandes y placas con conectores traseros
En el terreno práctico, XPG apunta a dos tendencias claras. La primera es el tamaño de las tarjetas gráficas. La INVADER X ELITE se anuncia compatible con GPUs de hasta 410 mm. Eso es mucho margen para modelos grandes, con disipadores enormes, y evita la típica frustración de comprar gráfica y luego descubrir que no cabe bien o que te obliga a recolocar todo.
La segunda tendencia son las placas base con conectores traseros, las llamadas back connect. La caja está preparada para este tipo de montaje, que busca dejar el frontal más limpio y facilitar una gestión de cables más elegante. Si te gusta que el interior se vea ordenado, esto no es un capricho: es lo que diferencia un montaje que parece improvisado de uno que parece pensado.
Flujo de aire desde el minuto uno
Otra decisión que dice bastante de la orientación del producto es incluir cinco ventiladores preinstalados. Suena a algo de serie, pero es justo lo que muchos miran porque el coste real de una caja no es solo el chasis, también lo que tienes que añadir después para que no se caliente.
Que venga con un set generoso de ventilación sugiere que XPG quiere que la caja funcione bien desde el primer día, sin obligarte a hacer una compra extra inmediata. En un equipo con GPU grande, CPU potente y sesiones largas de juego o edición, el flujo de aire es lo que marca si el ruido se dispara o si todo va con más calma.
Esta caja es para quien cuida tanto el rendimiento como la presencia. Si vas a montar una GPU grande, si te interesa el cableado limpio de las placas con conectores traseros y si el PC va a estar a la vista, la propuesta tiene sentido. Es un enfoque de PC DIY donde el objetivo no es solo meter componentes, sino que el conjunto quede bonito, silencioso y fácil de mantener.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: La XPG INVADER X ELITE llega al CES 2026 con diseño panorámico, soporte para GPUs de 410 mm y enfoque en placas back connect ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
