La escasez de RAM dispara los precios hasta un punto insólito: ya se están robando módulos directamente de los PCs
por Manuel Naranjo Actualizado: Hace 10 horasLa escena parece un chiste de foro hasta que la imaginas: un ordenador dejado en un sitio público, alguien se acerca, abre el lateral y, en vez de llevarse la torre entera, se lleva solo la memoria RAM. Esa anécdota resume bastante bien el punto al que está llegando el mercado: cuando un componente pequeño, fácil de extraer y de revender sube lo suficiente de precio, también se convierte en objetivo.
No hablamos solo de RAM cara. Hay una mezcla de demanda disparada y producción limitada que está tensando precios y stock. Y cuando ese cóctel llega al consumidor, aparecen consecuencias raras: robos selectivos y más trampas en la compraventa.
Un robo que solo tiene sentido cuando la RAM vale demasiado
El caso reciente es tan directo como inquietante: el ladrón habría retirado módulos de RAM de un PC, dejando el resto del equipo. La lógica es sencilla: extraer memoria requiere poco tiempo, pesa nada y cabe en un bolsillo. Y, si el mercado está caliente, se revende rápido.
No es que de repente se haya puesto de moda robar RAM. Es que el incentivo económico ha crecido. En un entorno normal, el riesgo no compensa. Pero con precios al alza y compradores nerviosos, el panorama cambia.
Qué hay detrás de la escasez: la demanda de la era de la IA
La explicación que más se repite tiene un protagonista claro: la demanda ligada a la IA y a los centros de datos. Micron, por ejemplo, sostiene que los precios altos se explican por oferta insuficiente frente a una demanda que se ha disparado, especialmente por infraestructura de IA.
Otros análisis apuntan a un efecto dominó: parte de la capacidad del sector se orienta a memoria para servidores y productos de mayor margen, y eso termina apretando el suministro que acaba en el PC de consumo. El resultado: menos stock, precios más volátiles y un mercado donde es más fácil que aparezcan listos.
Cuando sube el precio, suben también las trampas
La escasez no solo afecta al bolsillo. También abre la puerta a fraudes. Hace poco se supo el caso de un kit vendido como DDR5 que, supuestamente sellado, terminó conteniendo módulos antiguos y un peso falso para simular el producto.
Aquí el factor decisivo es la prisa. Cuando el comprador siente que si no lo pillo hoy, mañana sube, baja la guardia. Y un componente pequeño es muy fácil de manipular, reempaquetar o mezclar en devoluciones.
Por qué robar RAM es más “rentable” que robar el PC
Hay tres motivos claros. El primero es el tiempo: abrir un lateral y sacar módulos es cuestión de segundos si el equipo no lleva cierres especiales. El segundo es el riesgo: llevarse una torre completa llama la atención; llevarse dos módulos, no. El tercero es la venta: un PC entero es difícil de mover; la RAM se revende con más facilidad y el comprador puede creer que solo está encontrando una ganga.
En otras palabras: es un robo con poca logística y, en un mercado tensionado, con una recompensa inusualmente alta.
Cómo protegerte si trabajas con equipos en entornos compartidos
Si usas un PC en un estudio, oficina compartida o aula, hay medidas simples que suben la barrera.
- Una es física: tornillos de seguridad o cierres que no se abran con la mano. No hace falta convertir la caja en una caja fuerte, pero sí evitar el clic y fuera.
- Otra es de hábito: no dejar equipos accesibles en espacios semipúblicos, sobre todo si están apagados y desatendidos. En el robo selectivo, el ladrón vive de descuidos de pocos minutos.
- Y una tercera es de revisión: si el equipo ha estado fuera de tu control, una comprobación rápida evita sustos. A veces el PC arranca con menos memoria y no te das cuenta hasta que un proyecto empieza a ir a trompicones.
Si necesitas ampliar RAM en pleno pico de precios
En periodos de escasez, el peor enemigo suele ser el miedo. Si tu equipo va bien con 16 GB o 32 GB y tu uso no ha cambiado, quizá no sea el mejor momento para pagar sobreprecio.
Si sí necesitas ampliar, intenta comprar a vendedores con trazabilidad, verifica el producto al llegar y pasa un test de estabilidad. También conviene desconfiar de chollos extremos: si el mercado está caro y alguien vende muy por debajo, la explicación rara vez es buena.
La industria habla de ampliar capacidad, pero esto no se arregla rápido: las líneas tardan en ponerse a pleno rendimiento, así que la tensión puede alargarse durante 2026. Mientras tanto, veremos señales típicas de un mercado nervioso: precios que suben por oleadas, reventas, estafas y robos cada vez más específicos.
La parte tranquilizadora es que estos picos no suelen ser eternos. Cuando la oferta vuelve a equilibrarse, el incentivo baja y el ladrón de RAM desaparece igual que apareció. Hasta entonces, toca tratar la memoria como lo que es ahora mismo: un componente pequeño, valioso y demasiado fácil de llevarse.
