El parche de seguridad de enero de 2026 de Windows 11 soluciona un problema clave de consumo en la NPU
por Manuel Naranjo
Hay actualizaciones que pasan sin pena ni gloria y otras que, sin cambiarte la vida, arreglan justo ese detalle que llevaba semanas fastidiando. El paquete de seguridad de enero de 2026 para Windows 11 entra en esta segunda categoría. Microsoft lo ha publicado el 13 de enero de 2026 dentro del ciclo mensual de Patch Tuesday y, además de corregir vulnerabilidades, incluye una solución bastante específica: en ciertos equipos con NPU, el sistema podía consumir más de la cuenta cuando estaba en reposo.
No hace falta ser un obseso de la autonomía para haberlo notado. Dejas el portátil cerrado, te lo llevas a la oficina o lo guardas en la mochila, y al sacarlo está más caliente de lo normal o con menos batería de la esperada. El típico “yo no he tocado nada” que siempre termina en sospechas: una app en segundo plano, una sincronización, el WiFi, el Bluetooth. Con la llegada masiva de NPUs, se suma otra posibilidad: que el acelerador de IA no entre bien en reposo.
Qué actualización es y a qué versiones afecta
Para Windows 11 en las ramas más nuevas, el parche principal es KB5074109. Microsoft lo asocia a las compilaciones 26100.7623 y 26200.7623, dependiendo de la rama instalada. Se distribuye mediante Windows Update y es acumulativo: seguridad más correcciones de calidad.
En Windows 11 23H2, el paquete equivalente es KB5073455 con compilación 22631.6491. No todos los cambios son idénticos entre ramas, pero comparten el enfoque de este mes: arreglos de fiabilidad y ajustes que se agradecen en el uso diario o en entornos profesionales.
El arreglo que importa si tienes NPU
El cambio estrella está en la sección de energía y batería del registro oficial. El problema era que algunos dispositivos con una Neural Processing Unit podían quedarse alimentados cuando el equipo estaba inactivo. Eso no significa que el PC no “durmiera”, pero sí que mantenía un consumo innecesario, con impacto directo en la autonomía y en la temperatura del chasis en ciertos escenarios.
La lectura interesante es más amplia: Windows se está adaptando a un nuevo tipo de hardware. La NPU ya no es un capricho, es una pieza real en el PC moderno para tareas de IA locales y eficientes. Y cuando metes un nuevo bloque de silicio en la ecuación, la gestión de energía se vuelve más delicada. Este arreglo es parte de hacer que la experiencia sea estable para quienes compran un portátil reciente esperando precisamente que el reposo funcione como siempre.
Geeknetic El parche de seguridad de enero de 2026 de Windows 11 soluciona un problema clave de consumo en la NPU 1
Otros arreglos incluidos en enero de 2026
KB5074109 también menciona correcciones que no son tan visibles, pero que pueden ser decisivas para quien usa Windows como herramienta de trabajo. Por ejemplo, Microsoft cita un arreglo relacionado con Windows Subsystem for Linux: la red reflejada podía fallar y provocar errores del tipo “No route to host”, bloqueando el acceso a recursos de empresa a través de VPN aunque el Windows anfitrión siguiera conectado.
También aparece una corrección para fallos de RemoteApp en entornos de Azure Virtual Desktop, un tema más de empresa, pero con impacto directo si tu puesto depende de aplicaciones publicadas por escritorio remoto.
Y hay un punto que conviene tener en el radar: Secure Boot. Microsoft indica que, a partir de esta actualización, las actualizaciones de calidad incorporan datos de segmentación para identificar qué equipos son elegibles para recibir nuevos certificados de Secure Boot de forma automática, con un despliegue gradual y controlado.
En la rama 23H2 se menciona además la retirada de ciertos controladores de módem antiguos. No es lo habitual en un PC actual, pero si tienes hardware muy específico o heredado, es el tipo de nota que merece una comprobación rápida antes de actualizar en una máquina de trabajo.
Por qué esto no es solo un parche más
Este Patch Tuesday llega, además, con un volumen alto de vulnerabilidades corregidas en el ecosistema de Microsoft. La mayoría de los usuarios no va a leer la lista completa, pero la idea práctica es simple: actualizar sigue siendo la mejor defensa para el día a día. Y si encima el mismo paquete arregla un consumo fantasma en equipos con NPU, el incentivo es doble.
Para instalarlo, solo debes entrar en Windows Update, abrir el historial y buscar KB5074109 si estás en las ramas más nuevas, o KB5073455 si estás en 23H2. Una vez lo tengas, lo normal es no ver cambios en la interfaz, pero sí un reposo más coherente si tu equipo estaba afectado por el fallo de la NPU.
Si aun así notas drenaje de batería en reposo, toca revisar lo clásico: aplicaciones en segundo plano, periféricos que despierten el equipo y planes de energía. Pero con este parche al menos eliminas una causa concreta que era difícil de detectar sin darle muchas vueltas.
La actualización de enero de 2026 no trae fuegos artificiales. Trae algo mejor: arreglos que se notan cuando el portátil vuelve a comportarse como esperas, sin sorpresas al abrir la tapa.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El parche de seguridad de enero de 2026 de Windows 11 soluciona un problema clave de consumo en la NPU ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
