Gigabyte lanza el MO32U24, su nuevo monitor gaming QD-OLED de 32 pulgadas con 4K, 240 Hz y panel de última generación
por Manuel Naranjo
Gigabyte ha anunciado la disponibilidad del MO32U24, un monitor gaming de 31,5 pulgadas con panel QD-OLED que combina resolución 4K a 240 Hz con un conjunto de tecnologías propias orientadas a mejorar los negros, la gestión del brillo HDR y la protección a largo plazo del panel. El anuncio oficial llegó desde Taipei, aunque el modelo ya se había presentado en el CES 2026 de enero junto a otros tres modelos de la gama OLED de la compañía.
El posicionamiento del MO32U24 apunta a un perfil de usuario que quiere las ventajas del OLED, negros absolutos y tiempo de respuesta prácticamente instantáneo, en un tamaño de 32 pulgadas con resolución 4K y sin renunciar a una tasa de refresco competitiva.
ObsidianShield: el recubrimiento que redefine el comportamiento de los negros
Uno de los argumentos centrales del MO32U24 es la película Advanced ObsidianShield, aplicada sobre el panel QD-OLED fabricado por Samsung Display. El objetivo es reducir uno de los problemas más señalados de los paneles QD-OLED bajo luz ambiental: la tendencia a que los negros se vean grisáceos o con un tono violáceo cuando hay fuentes de luz en la habitación. Según los datos de la compañía, ObsidianShield aumenta los niveles de negro percibidos hasta un 40 % respecto a un panel sin ese tratamiento, manteniendo al mismo tiempo la viveza de los colores.
El recubrimiento trae también una mejora en la dureza superficial: pasa de 2H a 3H, lo que, según Gigabyte, supone una resistencia a los arañazos 2,5 veces mayor que en la generación anterior. Para un monitor que va a recibir limpiezas frecuentes y algún que otro roce inevitable, no es un detalle menor.
Geeknetic Gigabyte lanza el MO32U24, su nuevo monitor gaming QD-OLED de 32 pulgadas con 4K, 240 Hz y panel de última generación 1
Especificaciones: 240 Hz, 0,03 ms y certificaciones HDR y de claridad de movimiento
El panel cubre el 99 % del espacio de color DCI-P3, trabaja con 10 bits de profundidad de color (más de 1.070 millones de colores) y ofrece un ratio de contraste de 1,5 millones a uno, cifra habitual en los paneles OLED gracias al apagado individual de píxeles.
Los ángulos de visión son de 178 grados en horizontal y vertical. El brillo típico en SDR es de 300 cd/m² a pantalla completa, con un pico de 1.000 cd/m² en HDR al 3 % de APL. El panel ha obtenido la certificación VESA DisplayHDR True Black 500 y también la VESA ClearMR 13000, uno de los umbrales más altos dentro de esa clasificación de claridad de movimiento.
El tiempo de respuesta GtG es de 0,03 ms y la tasa de refresco variable abarca de 48 a 240 Hz con soporte LFC (Low Framerate Compensation), compatible con NVIDIA G-SYNC Compatible y AMD FreeSync Premium Pro.
Geeknetic Gigabyte lanza el MO32U24, su nuevo monitor gaming QD-OLED de 32 pulgadas con 4K, 240 Hz y panel de última generación 2
HyperNits y AI Picture Mode para HDR y SDR
Gigabyte ha incorporado en el MO32U24 su función HyperNits, que aborda un problema habitual en los monitores OLED: en los modos HDR de máximo brillo, la imagen puede aparecer oscura de manera artificial debido a las limitaciones del APL. HyperNits aplica un algoritmo adaptativo que reconfigura la curva EOTF para aumentar el brillo general del contenido HDR hasta un 30 % en el modo High, o un 20 % en el modo Medium, pensado para entornos con poca luz, sin recortar los detalles en las zonas más iluminadas de la imagen.
Para el contenido SDR, el monitor incluye AI Picture Mode, un sistema entrenado con grandes conjuntos de datos que ajusta automáticamente el contraste, el gamma y el balance de color según la actividad detectada en pantalla. El objetivo es reducir la necesidad de ajustes manuales cuando se alterna entre juegos, vídeo y productividad.
Refrigeración pasiva, OLED Care y garantía de tres años con cobertura de quemado
Para gestionar la temperatura sin añadir ruido, el MO32U24 incorpora una solución de disipación térmica completamente pasiva que utiliza una película térmica de grafeno. Esta arquitectura busca mantener el panel bajo control térmico en sesiones largas, reduciendo el riesgo de degradación acelerada. La protección a largo plazo se completa con AI OLED Care, que ejecuta en segundo plano un algoritmo de mantenimiento para minimizar el desgaste progresivo. Gigabyte respalda el monitor con una garantía de tres años que incluye cobertura específica por quemado de panel, lo que ofrece una tranquilidad adicional para usuarios que tienen el monitor encendido muchas horas al día.
El MO32U24 cuenta con dos puertos HDMI 2.1 de ancho de banda completo (48 Gbps), un DisplayPort 1.4, un USB-C con modo alternativo DisplayPort y carga de hasta 18 W, dos puertos USB 3.2 de descarga, uno de subida y una toma de auriculares. La inclusión de dos HDMI 2.1 resulta especialmente práctica para quienes conectan una consola y un PC al mismo monitor, ya que permite mantener ambos dispositivos activos sin necesidad de adaptadores ni hubs externos.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Gigabyte lanza el MO32U24, su nuevo monitor gaming QD-OLED de 32 pulgadas con 4K, 240 Hz y panel de última generación ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
