El Einarex Halox 360 es el AIO con pump block hueco que convierte la refrigeración líquida en parte del diseño del montaje
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
Einarex ha lanzado el Halox, su nuevo sistema de refrigeración líquida todo en uno disponible en versiones de 240 mm y 360 mm, que está expuesto en Computex 2026. El producto ya está a la venta y llega con un planteamiento estético diferente al habitual: en lugar de un pump block sólido y compacto, el Halox apuesta por una estructura abierta y hueca que crea profundidad visual dentro del montaje.
La mayoría de los AIOs del mercado ocultan la bomba detrás de una superficie opaca o semitransparente con iluminación por encima. El Halox invierte ese planteamiento: el bloque de bomba tiene forma cuadrada con una apertura central que deja ver el interior de la estructura, permitiendo que la luz RGB interactúe con el espacio negativo en lugar de limitarse a iluminar una superficie. El efecto visual resultante es más arquitectónico y menos ornamental que el de los diseños convencionales.
Placa fría de cobre y bomba a 2800 RPM
Geeknetic El Einarex Halox 360 es el AIO con pump block hueco que convierte la refrigeración líquida en parte del diseño del montaje 1
Más allá del diseño, el Halox cuenta con placa fría de cobre para maximizar la transferencia de calor desde el procesador. La bomba opera a un máximo de 2.800 RPM, con un margen de tolerancia del 10 %, y mantiene un rendimiento térmico estable bajo cargas sostenidas. Las tuberías miden 400 mm con una tolerancia de 10 mm, y el bloque de agua completo mide 67,5 x 67,5 x 65,3 mm.
El diseño abierto del pump block no es solo una decisión visual. Al eliminar material sólido alrededor de la estructura, se reduce la masa térmica del conjunto y se facilita la disipación de calor residual generado por la propia bomba, un detalle que en uso continuado bajo carga puede marcar una pequeña diferencia en la estabilidad térmica general del sistema.
El radiador es de aluminio y mide 397 x 120 x 27 mm en la versión de 360 mm. Cada ventilador incluido mide 120 x 120 x 25 mm con rodamiento hidráulico, control PWM y un rango de velocidad de 600 a 2.600 RPM. El flujo de aire máximo es de 82,9 CFM con una presión estática de 4,16 mmH2O y un nivel de ruido de 40,7 dBA a máxima velocidad.
Geeknetic El Einarex Halox 360 es el AIO con pump block hueco que convierte la refrigeración líquida en parte del diseño del montaje 2
Compatible con AM5, AM4 e Intel desde LGA1151
La compatibilidad de sockets cubre AMD AM5 y AM4, e Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x y LGA20xx, lo que lo hace compatible con prácticamente cualquier plataforma de consumo actual y de la generación anterior, incluyendo Intel Core Ultra 200S.
El Halox se comercializa en cuatro versiones: 240 mm negro, 240 mm blanco, 360 mm negro y 360 mm blanco. El acabado ARGB de los ventiladores y del pump block es sincronizable con los principales ecosistemas de iluminación del mercado.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El Einarex Halox 360 es el AIO con pump block hueco que convierte la refrigeración líquida en parte del diseño del montaje ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
