GIGABYTE lanza una placa base B840M con diseño naranja y negro: incluye X3D Turbo Mode y sintonización DDR5
por Manuel Naranjo
GIGABYTE ha presentado la B840M FORCE WIFI6E, una placa base de formato Micro ATX para el zócalo AM5 que se suma a la línea FORCE de la compañía con un perfil económico, pero sin renunciar a características habitualmente reservadas para modelos de gama media. La novedad es compatible con los procesadores AMD Ryzen 9000, Ryzen 8000 y Ryzen 7000, y llega con WiFi 6E integrado como parte de su propuesta para sistemas de escritorio compactos.
El lanzamiento tiene un componente estético que no pasa desapercibido. La placa sigue el lenguaje de diseño propio de la gama FORCE, con PCB negro y disipadores en naranja. La B840M FORCE WIFI6E se convierte en uno de los pocos productos actuales que mantiene esa identidad visual dentro del ecosistema AM5. Para quienes buscan coherencia estética en su build, es un detalle que tiene más peso del que podría parecer a primera vista.
Uno de los elementos más destacables de esta placa es la inclusión del modo X3D Turbo en su BIOS. Esta función, orientada específicamente a los procesadores Ryzen con memoria caché 3D apilada, aplica ajustes a nivel de plataforma para optimizar el rendimiento en aplicaciones sensibles a la latencia de caché, como los videojuegos. No es algo que se encuentre habitualmente en placas base del segmento B840, donde los fabricantes suelen reservar estas funciones para los chipsets X870 o B850.
Junto a ello, GIGABYTE ha incorporado compatibilidad con D5 Bionic Corsa, su herramienta de sintonización de memoria DDR5. La placa admite hasta 128 GB de capacidad total repartidos entre sus dos ranuras DIMM, con soporte hasta DDR5-8200 en modo OC. El diseño del sistema de alimentación utiliza una configuración de fases digitales 8+2+2 con bobinas de cobre 2X, lo que proporciona una distribución más eficiente de la energía hacia el procesador, especialmente relevante cuando se trabaja con CPUs de alto TDP como los modelos X de la serie Ryzen 9000.
Geeknetic GIGABYTE lanza una placa base B840M con diseño naranja y negro: incluye X3D Turbo Mode y sintonización DDR5 1
Conectividad y almacenamiento
En cuanto a almacenamiento, la B840M FORCE WIFI6E incluye dos ranuras M.2. La primera está conectada directamente a la CPU y admite SSDs PCIe 4.0 x4, mientras que la segunda depende del chipset y opera a PCIe 3.0 x2. Además de las ranuras M.2, la placa ofrece puertos SATA 6 Gb/s para quienes necesiten conectar unidades de almacenamiento convencionales, lo que amplía las opciones para builds que combinen un SSD rápido con discos de gran capacidad.
El slot PCIe x16 principal va conectado directamente a la CPU y funciona a PCIe 4.0 x16 con procesadores Ryzen 9000 y Ryzen 7000. Con los APUs Ryzen 8000 Phoenix, la velocidad baja a PCIe 4.0 x8, y con los modelos Phoenix 2, la limitación se sitúa en PCIe 4.0 x4, algo que conviene tener en cuenta a la hora de elegir tarjeta gráfica si se planea usar estas APUs en un sistema compacto.
Un aspecto a considerar es que el chipset B840 no incluye soporte para PCIe Gen 5, lo que significa que esta placa no es compatible con los SSDs NVMe de quinta generación ni con tarjetas gráficas que requieran ese ancho de banda adicional. Para la mayoría de los usos actuales, esto no supone una limitación práctica, pero es un factor a valorar en un sistema pensado para durar varios años sin cambios de plataforma.
El B840 frente a opciones superiores de AM5
Elegir una placa B840 implica asumir ciertas concesiones respecto a los chipsets X870 o B850, pero también supone un ahorro considerable en el precio total del sistema. En el caso de la B840M FORCE WIFI6E, GIGABYTE ha intentado compensar esas diferencias incluyendo funciones como el X3D Turbo Mode y la sintonización DDR5, que acercan esta placa a lo que se esperaría de un escalón superior.
El formato Micro ATX también es una ventaja en determinados contextos. Las torres compactas son cada vez más populares entre usuarios que quieren un sistema potente sin ocupar demasiado espacio en el escritorio, y el Micro ATX ofrece un equilibrio razonable entre tamaño y capacidad de expansión. Con dos ranuras M.2, dos slots DIMM y el slot PCIe x16, la placa cubre las necesidades de la mayoría de los usuarios sin elementos sobrantes.
Geeknetic GIGABYTE lanza una placa base B840M con diseño naranja y negro: incluye X3D Turbo Mode y sintonización DDR5 2
Una propuesta para el AM5 de entrada
La presencia del modo X3D Turbo en una placa de este nivel resulta especialmente interesante para quienes planeen combinarla con un Ryzen 7 9800X3D u otro procesador con V-Cache, ya que ese tipo de chip saca el máximo partido de los ajustes de caché que activa esta función. En ese escenario, la B840M FORCE WIFI6E podría ser la base de un sistema gaming de rendimiento notable a un coste total ajustado, algo nada habitual en el segmento de chipsets de entrada de la plataforma AM5.
GIGABYTE no ha confirmado todavía el precio de venta de esta placa base, por lo que habrá que esperar a que la compañía complete el lanzamiento oficial para saber en qué franja exacta se situará dentro del mercado. Con las funciones que ofrece, todo apunta a que competirá directamente con otras placas B840 y B850 de gama baja que no incluyen compatibilidad con X3D Turbo Mode.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: GIGABYTE lanza una placa base B840M con diseño naranja y negro: incluye X3D Turbo Mode y sintonización DDR5 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
