Logitech amplía su gama G3 con un nuevo ratón ultraligero y teclado mecánico para jugadores
por Juan Antonio Soto
Siguiendo su línea de periféricos para jugadores, Logitech ha lanzado la nueva serie G3 compuesta por un teclado y un ratón. Una nueva apuesta para el gaming del fabricante que complementa a los ya anunciados auriculares de la misma serie. El teclado G316 X 98 es con interruptores mecánicos, no podía se de otra forma para jugadores que quieren el máximo rendimiento, y viene con cable USB. El ratón G305 X SUPERLIGHT es inalámbrico, ofreciendo mayor libertad de movimientos más necesaria en este tipo de periféricos para gaming.
Los nuevos accesorios pretenden llegar con un precio más asequible sin renunciar a las características para jugadores que ofrece Logitech. El ratón incorpora el mítico sensor HERO de la compañía con 44.000 DPI junto con una tasa de sondeo de 8.000 Hz, y un diseño clásico que seguro gustará a muchos usuarios. El teclado ofrece un tacto y sonido característico de los teclados mecánicos para jugadores, con una gran personalización e interruptores rápidos también característicos de los teclados gaming.
Logitech G305 X SUPERLIGHT: hasta 44.000 DPI y tasa de sondeo de 8.000 Hz
El nuevo ratón Logitech G305 X SUPERLIGHT hereda muchas de las características del popular G305. Este nuevo modelo viene con el sensor HERO actualizado ofreciendo 44.000 DPI, y también ha sido modificado para reducir su peso hasta los 59 gramos. Sus principales características son:
  • Es compatible con el receptor PRO LIGHTSPEED para ofrecer una tasa de sondeo de 8.000 Hz. Una opción ideal para juegos competitivos que ofrecerá mayor rapidez y precisión.
  • Conectividad triple, ofreciendo bluetooth de bajo consumo, conexión por cable y modo LIGHTSPEED de baja latencia, permitiendo un cambio sencillo entre los diferentes modos.
  • Batería con una duración de hasta 130 horas y carga a través de USB-C.
  • Carga rápida que ofrece hasta 3 horas y media de batería con solo 2 minutos de carga.
  • Está fabricado de manera sostenible, con al menos un 51 % de plástico reciclado postconsumo.
  • Su diseño favorece la reparabilidad del ratón, con tornillos accesibles para alargar su vida útil. Esto hace referencia al concepto Right to Repair.
El Logitech G316 X 98 apuesta por interruptores mecánicos, hot-swap y RGB personalizable
El nuevo teclado Logitech G316 X 98 ofrece una experiencia premium con un precio más asequible. Un teclado mecánico con interruptores que se adapta a tus necesidades, y que incluye las siguientes características principales:
  • Tasa de sondeo de 8.000 Hz, para una respuesta ultrarrápida de solo 0.125 ms.
  • Construcción que mejora la sensación de escritura y la acústica al presionar las teclas. Incluye un sistema de juntas multicapa de ajuste a presión para eliminar los tornillos y que aporta un sonido más sólido y profundo tipo Thocky.
  • Incluye controles integrados a través de una pantalla LED de matriz de puntos y un dial físico, para ajustar rápidamente algunos parámetros como la tasa de respuesta, el brillo o incluso los controles multimedia.
  • Incluye una barra de iluminación LIGHTSYNC RGB que ofrece respuestas visuales al modificar los ajustes.
  • Múltiples opciones de personalización, incluidas 30 zonas configurables de iluminación y RGB individual por cada tecla.
  • Puedes usar el software Logitech G-HUB para crear tus propios macros, reasignar algunas teclas y crear y guardarlo todo en perfiles.
  • La cubierta de teclas permite diseño cross-hatch y los interruptores son intercambiables en caliente (hot-swap), para personalizar a tu gusto y facilitar la reparabilidad.
El ratón Logitech G305 X SUPERLIGHT está disponible en blanco y negro con un precio recomendado de 79,99 euros. El teclado Logitech G316 X 86 también cuenta con opción de color blanco y negro y está disponible con un precio recomendado de 119,99 euros.
Os dejamos las especificaciones completas de ambos.
Dimensiones y peso
  • Altura: 38,2 mm
  • Anchura: 63,9 mm
  • Profundidad: 117,3 mm
  • Peso: 61 gramos
Características generales
  • Número de botones: 6
  • Resolución máxima: hasta 44.000 DPI
  • Rueda de desplazamiento: Sí
  • Memoria integrada: almacenamiento para 5 perfiles
  • Iluminación: RGB LIGHTSYNC
Sensor y seguimiento
  • Sensor óptico: HERO
  • Resolución de seguimiento: hasta 44.000 DPI
  • Aceleración máxima: superior a 40 G
  • Velocidad máxima: superior a 678 IPS
Conectividad y respuesta
  • Velocidad de respuesta por USB: 1.000 Hz
  • Tecnología inalámbrica: Bluetooth y LIGHTSPEED
  • Velocidad de respuesta inalámbrica: 1.000 Hz
  • Latencia máxima: 1 ms
Hardware interno
  • Microprocesador: ARM de 32 bits
Logitech G316 X 98
Dimensiones
  • Altura: 40 mm
  • Anchura: 140 mm
  • Profundidad: 384 mm
Peso
  • Sin cable: 880 gramos
  • Con cable: 920 gramos
Cable
  • Longitud: 1,8 metros
  • Diseño en formato 98 %, compacto pero manteniendo casi todas las teclas de un teclado completo
  • Peso optimizado para ofrecer una buena estabilidad sobre el escritorio
Interruptores
  • Tipo de interruptor: Táctil
  • Nombre del interruptor: Interruptores de teclas táctiles
  • Distancia de actuación: 2,2 mm
  • Fuerza de actuación: 55 gramos
  • Recorrido total: 3,3 mm
Conectividad
  • Funcionamiento tanto en modo inalámbrico como por cable
  • Cable desmontable de 1,8 metros para carga o uso directo
Comentarios y opiniones sobre: Logitech amplía su gama G3 con un nuevo ratón ultraligero y teclado mecánico para jugadores ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
