Linux 7.3 reduce el consumo de las iGPU Intel Xe3 con un nuevo modo de ahorro de energía
por Juan Antonio Soto
Intel sigue avanzando en ofrecer mejores opciones con sus procesadores Panther Lake en el sistema operativo por excelencia para los amantes del software libre, Linux. Con la versión 7.3 del kernel de Linux, no solo se ha habilitado la iGPU con núcleos Xe3P de los próximos Nova Lake, también llegan novedades en cuanto a gráficos integrados de la actual generación Xe3 integrada en los Intel Panther Lake. Ahora existe un nuevo modo de ahorro de energía para estas gráficas integradas que pretende reducir el consumo energético.
El kernel 7.3 de Linux añade un nuevo modo de ahorro de energía para las iGPU Intel Xe3
El cambio no solo afecta a los actuales gráficos Xe3, sino que también estará disponible en futuras versiones como los Xe3P de los Nova Lake. La nueva función permite reducir la frecuencia de interconexión interna cuando la pantalla está utilizando un menor ancho de banda de memoria. La actualización añade un punto intermedio de funcionamiento QGV que es capaz de ajustar la memoria con un valor de ancho de banda máximo que se ha establecido en 20 GB/s.
La nueva gestión de energía reduce el consumo cuando la carga gráfica es mínima
Así, el nuevo controlador puede seleccionar este modo QGV cuando la velocidad necesaria calculada para mostrar los datos en pantalla es menor a estos 20 GB/s, y además se disponga de al menos otro punto QGV libre. Este modo no tiene que ver con el ancho de banda de la memoria del sistema ni el rendimiento del procesador, únicamente está habilitado para mostrar los gráficos en pantalla con un consumo más reducido.
Una opción que permitirá ahorrar energía cuando únicamente se necesite una visualización por pantalla sin hacer uso de la iGPU para otras tareas más exigentes. Con esto puedes hacer que tu dispositivo a batería reduzca su consumo en este tipo de situaciones, donde la iGPU solo está activa para mandar los datos que se deben visualizar a la pantalla integrada.
Comentarios y opiniones sobre: Linux 7.3 reduce el consumo de las iGPU Intel Xe3 con un nuevo modo de ahorro de energía ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
