MSI lanza el Katana 15 HX C14 con una RTX 5070 en un chasis de 2,1 kg
por Manuel Naranjo Actualizado: 27/08/2026 Gamescom 2026
MSI ha iniciado la disponibilidad del Katana 15 HX C14, la renovación de su portátil gaming de 15,6 pulgadas. El equipo combina procesadores Intel Core HX de decimocuarta generación con gráficas NVIDIA GeForce RTX 50 y estrena un chasis más fino y ligero que el utilizado por la generación anterior.
La compañía dirige esta familia a jugadores y estudiantes que busquen potencia gráfica, posibilidades de ampliación y un formato transportable. El nuevo modelo pesa 2,1 kg y alcanza 22,9 mm de grosor, cifras que representan una reducción del 12,5 % en el peso y del 10,2 % en el perfil.
Hasta un Core i9-14900HX y una GeForce RTX 5070 Laptop
Geeknetic MSI lanza el Katana 15 HX C14 con una RTX 5070 en un chasis de 2,1 kg 1
La configuración superior combina el Intel Core i9-14900HX con una GeForce RTX 5070 Laptop. El procesador dispone de 24 núcleos, repartidos entre ocho P-Cores y 16 E-Cores, y alcanza una frecuencia turbo máxima de 5,8 GHz. La gráfica aporta memoria GDDR7, trazado de rayos y compatibilidad con DLSS 4.5.
MSI permite que CPU y GPU alcancen conjuntamente hasta 170 W. Para controlar esa potencia, el sistema Cooler Boost utiliza dos ventiladores, tres tubos de calor y cuatro salidas de aire. Esta cifra corresponde al presupuesto combinado del equipo y no representa el consumo exclusivo de la tarjeta gráfica.
La pantalla anunciada utiliza un panel IPS-Level de 15,6 pulgadas con resolución QHD de 2.560 × 1.440 píxeles. Ofrece una frecuencia de 165 Hz y una cobertura del 100 % del espacio DCI-P3. La nota indica que las especificaciones pueden cambiar dependiendo del país y de la configuración comercializada.
Hasta 96 GB de memoria DDR4 y dos SSD PCIe 4.0
Geeknetic MSI lanza el Katana 15 HX C14 con una RTX 5070 en un chasis de 2,1 kg 2
El Katana 15 HX C14 dispone de dos ranuras SO-DIMM y admite hasta 96 GB de memoria. MSI contempla configuraciones con memoria DDR4. La capacidad y el equipamiento final dependerán del mercado.
El almacenamiento también puede ampliarse mediante dos ranuras M.2 PCIe 4.0 x4. Esta distribución permite añadir una segunda unidad sin tener que reemplazar necesariamente el SSD instalado de fábrica, una ventaja para bibliotecas de juegos y proyectos que ocupen mucho espacio.
La conectividad inalámbrica incluye WiFi 6E y Bluetooth 5.4, acompañados por Ethernet para la red cableada. El portátil también incorpora USB-C con DisplayPort y Power Delivery 3.0.
Nuevo diseño, teclado RGB y batería de 60 Wh
Geeknetic MSI lanza el Katana 15 HX C14 con una RTX 5070 en un chasis de 2,1 kg 3
El rediseño conserva la estética inspirada en una katana. La tapa incorpora patrones superpuestos que simulan cortes, un emblema metálico estampado y detalles basados en el hamon, la línea visible en el filo de las espadas japonesas.
El teclado tiene retroiluminación RGB dividida en cuatro zonas, recorrido de 1,7 mm, teclas translúcidas y bloque numérico. La iluminación puede configurarse mediante Mystic Light dentro de MSI Center, mientras que MSI AI Engine ajusta determinados parámetros del sistema en función del tipo de uso.
La batería ofrece una capacidad de 60 Wh y el equipo se suministra con un adaptador de 240 W. Su equipamiento se completa con una cámara HD y dos altavoces de 2 W con procesamiento DTS. La carga mediante USB-C facilita utilizar adaptadores compatibles, aunque la máxima potencia del hardware requiere el cargador incluido.
MSI ha comunicado que el Katana 15 HX C14 ya está disponible a través de sus páginas locales y distribuidores autorizados. La nota no facilita un precio común ni confirma todavía una configuración y tarifa específicas para España.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: MSI lanza el Katana 15 HX C14 con una RTX 5070 en un chasis de 2,1 kg ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
