PowerColor convierte la RX 9070 XT Hellhound en una edición de A Plague Tale
por Manuel Naranjo
PowerColor ha creado una edición especial de su Radeon RX 9070 XT Hellhound inspirada en Resonance: A Plague Tale Legacy. La nueva Resonance Edition conserva la base técnica del modelo de triple ventilador, pero cambia su aspecto exterior y añade en la caja una copia completa del juego y una alfombrilla temática.
La tarjeta se ha desarrollado en colaboración con AMD y Focus Entertainment. Estará disponible desde el 28 de agosto de 2026 en mercados seleccionados, aunque el fabricante no ha indicado el precio recomendado ni ha confirmado qué distribuidores la ofrecerán en España.
Un diseño dedicado al universo de A Plague Tale
El cambio más visible está en el backplate. PowerColor ha sustituido la decoración habitual de la Hellhound por una ilustración protagonizada por Sophia, el personaje principal de Resonance, con tonos dorados envejecidos y motivos extraídos del juego. La iluminación también pasa del azul del modelo estándar a un color ámbar.
Un interruptor permite controlar esa iluminación en dos posiciones. El conjunto mantiene un grosor de 2,5 ranuras y mide 327 x 128 x 49 mm, o 340 x 142 x 49 mm al incluir el soporte. Antes de instalarla, conviene comprobar tanto el espacio longitudinal de la caja como la holgura disponible bajo las restantes ranuras de expansión. El peso no se ha publicado en la ficha oficial, un dato útil para valorar si será necesario reforzar una tarjeta de este tamaño.
La caja incluye una alfombrilla PowerColor Resonance Edition con el mismo lenguaje visual y una tarjeta con el código del juego completo. Este código podrá canjearse hasta el 26 de agosto de 2027. Resonance se ambienta 15 años antes de A Plague Tale: Requiem y presenta una historia protagonizada por Sophia.
Geeknetic PowerColor convierte la RX 9070 XT Hellhound en una edición de A Plague Tale 1
Hasta 3.010 MHz con el perfil OC
En el apartado técnico encontramos una GPU AMD Radeon RX 9070 XT con arquitectura RDNA 4, 4.096 procesadores de flujo y 64 unidades de cómputo. Los 16 GB de memoria GDDR6 funcionan a 20 Gbps a través de un bus de 256 bits.
La doble BIOS permite elegir entre dos ajustes. El perfil OC establece una frecuencia de juego de hasta 2.460 MHz y un boost máximo de 3.010 MHz. El modo Silent reduce esas cifras a 2.400 y 2.970 MHz, respectivamente, a cambio de un comportamiento acústico más contenido. La frecuencia boost puede variar con la temperatura y el tipo de carga.
El disipador utiliza tres ventiladores de anillo, dos de 100 mm y uno central de 90 mm, con giro inverso para reducir las turbulencias. PowerColor emplea rodamientos japoneses de doble bola, una placa de cobre en contacto directo con la GPU y la memoria, y material térmico Honeywell PTM7950 de cambio de fase. El controlador mantiene los ventiladores detenidos mientras la tarjeta permanece por debajo de 50 grados.
La alimentación descansa en un diseño de 10+1 fases sobre una placa de circuito impreso de 12 capas. Requiere dos conectores PCIe de ocho pines y la marca recomienda una fuente de al menos 800 W para el sistema completo.
En conectividad incluye un HDMI 2.1b y tres DisplayPort 2.1a, además de una interfaz PCIe 5.0 x16. La resolución máxima declarada para HDMI y DisplayPort es de 7.680 x 4.320 píxeles. La PowerColor Hellhound RX 9070 XT Resonance Edition sale a la venta el 28 de agosto en establecimientos participantes, con precio y disponibilidad española todavía pendientes de confirmación.
Temas Relacionados: Tarjetas Gráficas PowerColor
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: PowerColor convierte la RX 9070 XT Hellhound en una edición de A Plague Tale ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
