SPARKLE pone a la venta una eGPU Thunderbolt 5 con RTX 3060 de 12 GB y carga de 85 W
por Manuel Naranjo
SPARKLE ha comenzado a vender la Creator Station TCX-280DF, una solución gráfica externa que reúne una GeForce RTX 3060 de 12 GB y una base de conexiones Thunderbolt 5. El producto está pensado para ampliar las capacidades gráficas y la conectividad de portátiles, mini PC y equipos de sobremesa compatibles mediante un único cable.
SPARKLE entrega el conjunto con la tarjeta gráfica instalada, su adaptador de corriente y un soporte vertical. La propuesta queda así lista para conectarse a un ordenador anfitrión, siempre que este disponga de Thunderbolt y admita el funcionamiento con GPUs externas.
Una GeForce RTX 3060 con 12 GB de memoria GDDR6
La tarjeta integrada utiliza la arquitectura Ampere de NVIDIA y cuenta con 3.584 núcleos CUDA. Sus 12 GB de memoria GDDR6 trabajan sobre un bus de 192 bits, una capacidad que puede resultar útil en proyectos gráficos, edición de vídeo o escenas 3D que excedan la memoria disponible en las soluciones integradas de muchos portátiles.
La RTX 3060 pertenece a una generación anterior a las actuales GPU de NVIDIA, un dato que conviene considerar al valorar el precio final. A cambio, SPARKLE ha elegido la versión de 12 GB y ofrece una configuración cerrada cuyo consumo y refrigeración ya están resueltos dentro del chasis. La documentación pública no aporta mediciones de rendimiento, temperaturas o ruido de este modelo, por lo que todavía falta conocer cómo se comporta bajo cargas prolongadas.
En la parte posterior aparecen cuatro salidas DisplayPort 1.4, capaces de manejar hasta cuatro monitores simultáneamente. La tarjeta declara compatibilidad con DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 y Vulkan. La marca dirige la Creator Station tanto a trabajo gráfico como a edición y uso general con varias pantallas, aunque el rendimiento obtenido dependerá también del equipo anfitrión y de la aplicación utilizada.
Thunderbolt 5 alcanza 80 Gbps en ambos sentidos
La comunicación corre a cargo de un controlador Intel Barlow Ridge. Thunderbolt 5 proporciona hasta 80 Gbps de ancho de banda bidireccional y permite alcanzar 120 Gbps mediante Bandwidth Boost cuando una carga necesita priorizar el tráfico de salida. Es un salto importante frente a generaciones anteriores de la interfaz, especialmente para una caja que combina vídeo, red, periféricos y carga.
Estas cifras corresponden al enlace Thunderbolt completo y se comparten entre las funciones conectadas. Tampoco representan una conexión PCI Express de sobremesa directa con la CPU. SPARKLE no ha publicado comparativas frente a una RTX 3060 instalada internamente, de modo que la pérdida de rendimiento asociada a la conexión externa continúa sin cuantificar en este producto.
La presencia física de un conector USB-C no garantiza la compatibilidad. El ordenador debe admitir Thunderbolt y el uso de eGPU, y el fabricante recomienda comprobar expresamente el soporte del equipo.
Geeknetic SPARKLE pone a la venta una eGPU Thunderbolt 5 con RTX 3060 de 12 GB y carga de 85 W 1
El Thunderbolt 5 ascendente enlaza la Creator Station con el ordenador y entrega hasta 85 W mediante USB Power Delivery. En un portátil compatible, el mismo cable puede transportar los datos de la GPU, conectar los periféricos y mantener cargado el equipo.
SPARKLE incorpora además un segundo Thunderbolt 5 descendente con hasta 15 W, pensado para encadenar otro dispositivo. La dotación se completa con dos USB 3.2 Gen 2 de tipo A a 10 Gbps y una conexión Ethernet de 2,5 Gbps. Estas conexiones permiten utilizar la caja como núcleo de un escritorio sin recurrir a una base adicional.
Thunderbolt Share añade la posibilidad de compartir pantalla, teclado, ratón, almacenamiento y archivos entre dos ordenadores compatibles. Su funcionamiento depende del soporte de los equipos y del software correspondiente. Es una función separada del trabajo de la GPU y puede ser útil para mover datos o alternar entre dos sistemas dentro del mismo puesto.
Un chasis de 170 mm con adaptador externo de 280 W
El cuerpo mide 170 x 149 x 59 mm y puede colocarse en vertical con el soporte incluido. La fuente se mantiene fuera de la carcasa mediante un adaptador de 280 W, una decisión que reduce el volumen de la unidad principal a costa de sumar un bloque adicional sobre la mesa o el suelo.
El soporte oficial se limita a Windows 11 y Windows 10 de 64 bits. macOS figura expresamente como incompatible. La TCX-280DF tampoco funciona de manera independiente: necesita un portátil, mini PC o sobremesa que actúe como sistema anfitrión.
La SPARKLE Creator Station TCX-280DF ha salido a la venta en Japón el 28 de agosto de 2026 por 180.800 yenes (unos 973 euros). Por ahora no se ha comunicado una fecha de lanzamiento ni un precio para España u otros mercados europeos.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: SPARKLE pone a la venta una eGPU Thunderbolt 5 con RTX 3060 de 12 GB y carga de 85 W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
