AWOL presentó el LuxVision en la feria IFA de septiembre y acepta depósitos desde el 14 de ese mes. Por tanto, las reservas no se han abierto hoy. La información comercial difundida ahora permite concretar cómo se transforma ese depósito en una compra, qué accesorios entran en la oferta y cuándo espera la empresa enviar los primeros equipos.
El desplazamiento óptico facilita la colocación
El LuxVision es un proyector de tiro ultracorto: crea una imagen grande situado cerca de la pared o de la pantalla. Su relación de proyección es de 0,18:1 y AWOL indica que puede mostrar una imagen de 120 pulgadas con la lente a unas 7,5 pulgadas, aproximadamente 19 centímetros, de la superficie de proyección. La distancia corresponde a la lente, un detalle que importa al calcular cuánto espacio ocupará el aparato sobre un mueble.
La característica más llamativa es el desplazamiento vertical de la óptica. El fabricante especifica un rango de offset del 142 % al 152 %. Al mover el sistema óptico, se puede ajustar la altura de la imagen sin recortarla o cambiar su escala mediante una corrección digital. Eso puede facilitar la instalación si la pantalla está fijada a una altura determinada, aunque sigue siendo necesario comprobar las medidas de la sala y del mueble antes de comprarlo.
AWOL anuncia un tamaño de proyección de 80 a 200 pulgadas. Ese rango no garantiza la misma luminosidad aparente en todos los tamaños. El proyector incluye alineación automática y corrección trapezoidal, pero estas funciones tampoco sustituyen una colocación correcta.
Resolución 4K y 120 Hz de entrada a salida
El fabricante declara compatibilidad 4K a 120 Hz tanto en la entrada como en la imagen proyectada. Esta precisión diferencia la especificación de otros productos capaces de recibir una señal 4K a 120 Hz que después muestran a una frecuencia inferior. Para jugar, AWOL enumera frecuencia de actualización variable, modo automático de baja latencia y compatibilidad con Dolby Vision Gaming. También anuncia una latencia de entrada de 1 ms a 4K y 120 Hz; es una cifra del fabricante que necesitará una medición independiente para conocer sus condiciones exactas.
La fuente de luz de este proyector utiliza tres láseres RGB y tiene un brillo declarado de 6.000 lúmenes ISO. Su cobertura de color anunciada alcanza el 110 % de Rec. 2020. El tamaño de la imagen, la pantalla y la iluminación de la habitación también influyen en el resultado.
Para cine, la ficha recoge HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision e IMAX Enhanced, junto con un iris dinámico y mapeo dinámico de tonos. AWOL indica una relación de contraste nativo de 10.000:1 con iris y otra de 100.000:1 con su sistema EBL. Son medidas presentadas bajo métodos distintos, por lo que no conviene tratarlas como cifras equivalentes.
La conectividad incluye tres HDMI 2.1, un DisplayPort, Ethernet Gigabit, dos USB y conexiones inalámbricas WiFi 7 y Bluetooth 5.4. El sistema integrado es Google TV, basado en Android 14. La ficha también menciona una función para mostrar hasta cuatro fuentes, pero AWOL aclara que MultiView es una mejora de pago y no forma parte de la configuración estándar.
Depósito, precio y fechas de envío
La campaña de reserva funciona con un depósito reembolsable de 100 dólares hasta el 2 de noviembre. A partir del día 3, quienes lo hayan abonado recibirán un enlace para elegir la versión del LuxVision, la pantalla incluida entre las opciones elegibles y las mejoras adicionales. El depósito se descuenta del importe final. La ventana para completar la compra termina el 18 de noviembre; AWOL señala que los depósitos no utilizados se devolverán automáticamente después de ese periodo.
AWOL anunció en su presentación un precio de 5.999 euros para Europa y de 4.999 libras para el Reino Unido. Su web de reservas indica que los precios mostrados para la Unión Europea incluyen IVA y contempla envíos a países europeos elegibles, aunque la configuración y el importe final deben comprobarse para cada destino. La compañía prevé comenzar los envíos a finales de noviembre, dando prioridad al orden en que se completen las compras definitivas. De momento no ha publicado una fecha específica de entrega para España.
