Las Cámaras con Doble Lente de Tapo permiten una visión amplia y detallada en el mismo dispositivo
por GEEKNETIC Branded ARTÍCULO PATROCINADO
Visión Amplia y Detallada con las Cámaras Tapo de Doble Lente
Los usuarios que quieren mayor protección en sus empresas, oficinas, aparcamientos, e incluso en sus hogares, confían en la instalación de cámaras como un elemento más de seguridad donde pueden ver qué está ocurriendo en tiempo real. Pero para poder cubrir una amplia zona y ofrecer vista con detalle suele ser necesaria la instalación de varias cámaras. Tapo ha encontrado una solución a este problema con un solo dispositivo, sus cámaras de doble lente.
Habitualmente es necesario instalar una cámara con una visión amplia, un gran angular, y complementar con otras cámaras que tengan un zoom más potente. Entre estos dos tipos puedes obtener una visión amplia más general y, cuando sea necesario seguir una actividad concreta o acercarte cuando detectas algo inusual que quieres ver con más detalle.
Pero Tapo, que ya cuenta con multitud de soluciones de seguridad y videovigilancia, ahora nos trae dos nuevos dispositivos que se diferencian en contar con doble lente. Esto ofrece una clara ventaja respecto a otras cámaras con una sola lente, y es que permiten obtener una visión amplia del entorno, que se puede convertir en una vista detallada cuando es necesario.
Geeknetic Las Cámaras con Doble Lente de Tapo permiten una visión amplia y detallada en el mismo dispositivo 1
Para ofrecer esta doble visión, Tapo cuenta con dos modelos con esta principal característica, que se complementan con otras más ideales para entornos de exterior e interior. Estas son la Tapo C246D y la C545D, unas cámaras para interior y exterior que ofrece amplia visión panorámica además de una vista detalle cuando se necesita.
Con estos modelos puedes combinar la visión de dos dispositivos en uno solo, con ahorro de espacio, energético y económico. La visión panorámica que ofrecen estos modelos permite una vista global de entornos más amplios, tanto en interior como exteriores. Si en la vista global detectas alguna anomalía, la segunda lente entra en acción para seguirla y ofrecer una imagen más clara y detallada. Todo desde el mismo dispositivo gracias a su innovadora solución con doble lente que eliminará por completo los puntos ciegos.
Ventajas de las Cámaras Tapo con Doble Lente
Las ventajas de contar con una cámara Tapo con doble lente son notables frente a las cámaras de una única lente. Podrás tener una cámara para vigilancia continua, con un amplio campo de visión que puede llegar a más de 163º, a la vez que cuentas con un sistema preciso que ofrece una vista más detallada cuando es necesario y requerido por el usuario.
Estas ventajas además se ofrecen sin necesidad de rotar la cámara, ya que las cámaras Tapo con doble lente ven más y con más detalle. Esto es gracias a una lente principal con gran angular y una lente secundaria teleobjetivo capaz de realizar un seguimiento dinámico.
Geeknetic Las Cámaras con Doble Lente de Tapo permiten una visión amplia y detallada en el mismo dispositivo 2
La lente principal cuenta con una visión gran angular, en el caso de la Tapo C246D cuenta con un campo de visión (FOV) de 126º, mientras que la Tapo C545D ofrece un campo de visión (FOV) de 165º. El primer modelo es ideal para cubrir amplios espacios de interior, ya sea el hogar o una oficina, mientras que la segunda puede cubrir zonas de interior y otras más amplias de exterior tales como un aparcamiento privado, un jardín o una zona de trabajo industrial más amplia.
Para complementar esta lente gran angular que ofrece un campo de visión más amplio, estas cámaras cuentan con una segunda lente teleobjetivo. El teleobjetivo se activa de forma automática cuando en el gran angular se detecta movimiento, ya sea de personas, animales, mascotas, vehículos, etc. En este caso se realiza un seguimiento dinámico capaz de mostrar un primer plano con mucha mayor nitidez.
Geeknetic Las Cámaras con Doble Lente de Tapo permiten una visión amplia y detallada en el mismo dispositivo 3
Otra de las ventajas de estos modelos Tapo con doble lente, es la posibilidad de usar ambas visiones de forma simultánea. En ocasiones algunos usuarios mantienen la visión panorámica en pantalla, mientras utilizan la lente teleobjetivo para hacer un seguimiento de los desplazamientos. Una opción muy útil que te permitirá mezclar la vistas en detalle de alguna escena que queramos ver en primer plano junto con una vista amplia y detallada con el gran angular.
Para que puedas ver ambas imágenes con detalle, el sensor gran angular y el teleobjetivo ofrecen una calidad con imágenes 2K, gracias a su sensor de 3MP. Una buena calidad eliminando los puntos ciegos, con visión detalle cuando detecta movimiento.
Además de esta principal y gran ventaja estos modelos ofrecen otras funciones que harán más fácil tu elección de nueva cámara para mejorar la seguridad de tu hogar, oficina, negocio y otros emplazamientos.
¿Por qué elegir las Cámaras con Doble Lente de Tapo?
Como hemos contado, la principal ventaja es ofrecer una visión amplia, junto con una visión detalle cuando detecta algún objeto, persona o animal en movimiento. Pero estos modelos de Tapo tienen otras ventajas como ofrecer funciones vitaminadas con Inteligencia Artificial, así como avisos instantáneos de forma gratuita.
La inteligencia artificial ha permitido añadir reconocimiento de objetos y personas y diferenciar entre ellos,
En el primer caso, las cámaras Tapo con doble lente cuentan con la ayuda de la IA para la detección de objetos, vehículos, animales y personas. Gracias a esta tecnología, la cámara puede diferenciarlos y activar la visión dinámica del teleobjetivo. Cuando la IA identifica que se trata de un elemento relevante, el teleobjetivo entra en funcionamiento para ofrecer un primer plano con todo detalle.
Geeknetic Las Cámaras con Doble Lente de Tapo permiten una visión amplia y detallada en el mismo dispositivo 4
Pero ¿qué ocurre si no estás viendo en directo las cámaras? No te preocupes, la aplicación de Tapo te enviará de forma automática e inmediata una notificación para que puedas conocer qué está ocurriendo. La aplicación notificará a los usuarios que así lo tengan configurado cuando el teleobjetivo entre en acción y puedan ver con detalle qué ha detectado en movimiento.
Todo esto además sin necesidad de una suscripción extra o pagos adicionales, las notificaciones mediante la aplicación de Tapo son totalmente gratuitas.
Potencia las funciones de las cámaras Tapo con el HomeBase H500
Pero las cámaras Tapo con doble lente pueden obtener más funciones extra con la ayuda de la Inteligencia Artificial. El HomeBase H500 de Tapo permite conectar estas cámaras para añadir más potencia de procesamiento en Inteligencia Artificial y así aumentar sus capacidades.
Geeknetic Las Cámaras con Doble Lente de Tapo permiten una visión amplia y detallada en el mismo dispositivo 5
La HomeBase H500 permite añadir el reconocimiento facial a estas cámaras, permitiendo diferenciar incluso entre personas, con un 99% de precisión. Con esta función podrás crear alertas específicas, donde la App de Tapo te notificará si entra o sale alguien en concreto. Además, no necesitarás conectarlas físicamente a este Hub, ya que se añaden mediante conexión Wi-Fi.
Geeknetic Las Cámaras con Doble Lente de Tapo permiten una visión amplia y detallada en el mismo dispositivo 6
Esta función es ideal para usuarios que quieren tener un control inteligente y más preciso, como pueden ser oficinas, entornos industriales o también para casa. Con el H500 podrás conectar hasta 16 cámaras y 64 sensores para aumentar la seguridad de tu hogar. Además, podrás almacenar las grabaciones en local en el Hub, gracias a los 16 GB de memoria eMMC integrados, que podrás ampliar hasta 16 TB mediante una unidad HDD o SSD de 2,5 pulgadas.
Almacenamiento seguro y flexible en la propia cámara Tapo
Como hemos visto antes, si conectas las cámaras a un Hub H500 de Tapo no solamente podrás ampliar las funciones de detección mediante IA, también podrás usarlo como dispositivo para almacenamiento de las imágenes. Pero si no quieres conectarlas a este u otro Hub tienes otras opciones para almacenar tus grabaciones.
Podrás añadir una tarjeta microSD a las cámaras Tapo con doble lente que te permitirá grabar en local los vídeos. La cámara admite tarjetas de hasta 512 GB que te permitirán grabación continua para almacenar una mayor cantidad de horas de vídeo.
Geeknetic Las Cámaras con Doble Lente de Tapo permiten una visión amplia y detallada en el mismo dispositivo 7
Si prefieres un sitio más seguro donde dejar las imágenes grabadas, también tienes la opción de hacerlo en la nube. Mediante Tapo Care podrás optar por dejar tus vídeos en la nube y almacenarlos hasta 30 días. La nube de Tapo cuenta con conexión segura cifrada y acceso remoto que te permitirá ver las imágenes desde otros dispositivos.
Con Tapo tienes opciones para todas las necesidades en cuanto a almacenamiento de tus vídeos. Puedes grabarlas en la propia cámara, en la nube o conectándolas a un Hub con almacenamiento adicional.
Todas las opciones en tu mano con la App de Tapo
Todas las funciones que hemos visto anteriormente y más las podrás realizar desde un mismo lugar, la App de Tapo. Esta es una de las mejores valoradas en su categoría por los usuarios. Desde la aplicación podrás visionar las imágenes en directo o las grabaciones, así como gestionar los dispositivos modificando su configuración o incluso añadir más al ecosistema de Tapo.
Geeknetic Las Cámaras con Doble Lente de Tapo permiten una visión amplia y detallada en el mismo dispositivo 8
Ya sea un sensor, un hub o una cámara con doble lente, la aplicación de Tapo te permitirá gestionar todos los dispositivos desde el mismo lugar. Así no tendrás que recurrir a software específico para cada dispositivo, tampoco tendrás que acceder desde un PC o mac para su configuración. Podrás hacerlo con una aplicación en la palma de tu mano.
Desde un mismo lugar puedes gestionar las diferentes opciones de las cámaras y dispositivos de Tapo, modificar su configuración y añadir reglas o notificaciones. Configura las alertas, el reconocimiento facial o los avisos que quieras recibir mediante la app de Tapo. También podrás revisar las grabaciones que tengas almacenadas en diferentes sitios, ya sea en la cámara de forma local como en la nube mediante Tapo Care.
Accede a las grabaciones y revisa lo ocurrido si recibes una notificación, también podrás ver en directo lo que está sucediendo a través de las cámaras conectadas a tu ecosistema. Desde la App también recibirás avisos, así que sería ideal concederle permisos para recibir las notificaciones para poder estar siempre alerta de lo que ocurre.
Geeknetic Las Cámaras con Doble Lente de Tapo permiten una visión amplia y detallada en el mismo dispositivo 9
También podrás gestionar otras funciones avanzadas como la configuración de rutinas inteligentes o acciones automáticas, para desentenderte y dejar todo listo gracias a esta App de Tapo.
Con una única aplicación tienes el control de todos tus dispositivos Tapo, no solo de las cámaras con doble lente que ofrecen todas estas ventajas. Podrás gestionar y configurar todo el ecosistema de video vigilancia de Tapo en la palma de tu mano.
Características y especificaciones técnicas
La Tapo C246D es ideal para interiores, ya sea una oficina o tu casa, mientras que la Tapo C545D tiene unas especificaciones acordes para cubrir mayor ángulo de visión, ideal para exteriores como aparcamientos o entradas a grandes instalaciones industriales.
Os dejamos en una tabla comparativa, para que puedas ver de forma clara las diferencias, todas las especificaciones y características de ambos modelos.
Categoría Tapo C545D Tapo C246D
Sensor de imagen 1/2.8" Progressive Scan CMOS 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight
Objetivo principal Focal 6 mm ±5% — F1.6 Focal 2.8 mm — F1.6
Ángulo de visión 66.5° diag / 57.3° horiz / 31.7° vert 125.5° diag / 107.8° horiz / 57.8° vert
Objetivo PT (solo C545D) Focal 6 mm — F1.6 — 67.1° diagonal —
Visión nocturna IR 850 nm — 29.9 m + Color Night Vision IR 850 nm — 12 m + Color Night Vision
Resolución máx. 2K 3MP + 2K 3MP (dual camera) 2K 3MP (2304×1296)
FPS 15 fps 15 fps
Compresión H.264 H.264
Audio Micrófono y altavoz Micrófono y altavoz
Comunicación Bidireccional con cancelación de ruido Bidireccional con cancelación de ruido
Zoom digital 10.8× —
Siren 99 dB 99 dB
Almacenamiento local microSD hasta 512 GB microSD hasta 512 GB
Almacenamiento en nube Tapo Care (opcional) Tapo Care (opcional)
Detección IA Movimiento, personas, mascotas, vehículos, línea, manipulación Movimiento, personas, mascotas, vehículos, línea, bebé, cristales rotos, ladridos, maullidos, manipulación
Zonas de actividad Sí Sí
Conectividad Wi-Fi o Ethernet Solo Wi-Fi
Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n/ax 2.4 GHz b/g/n
Ethernet Sí (RJ45) No
RTSP / ONVIF Sí / Sí Sí / Sí
Consumo típico 5.3 W 3.0 W
Consumo máximo 11.2 W 9.0 W
Alimentación 12 V DC 5 V DC (USB-C)
Resistencia IP66 IP65
Montaje Pared, alero, poste Mesa, pared, techo, poste
Rango temperatura -30 ºC a 60 ºC -20 ºC a 50 ºC
Dimensiones 114.57 × 159.55 × 152.1 mm 78 × 76.83 × 106.83 mm
Peso 491 g 277 g
Contenido del paquete Cámara, adaptador 12V, accesorios impermeables, tornillería Cámara, adaptador 5V USB-C, cable 3 m, tornillería
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en nuestro Foro!
