Se filtra la Nvidia GeForce GTX 660 SE
por Antonio Delgado 2
En las últimas gamas Nvidia ha recuperado los prefijos para diferenciar distintos submodelos de un chip en concreto como hacía hace años, así, basándonos en la GTX 660 en concreto, tenemos el modelo normal, el Ti con mayor rendimiento y ahora el SE, que se corresponde con un modelo con un rendimiento reducido respecto al de la GTX 660 normal.
Según los datos filtrados en una web china, fuente habitual de filtraciones, la nueva GeForce GTX 660 SE tendrá 768 CUDA Cores en su chip GK106 y una interfaz de memoria de 192-bit, con 5 GB de memoria GDDR5 a 5800 MHz. Recordemos que la GTX 660 tiene 960 CUDA Cores. Este modelo quedaría en el hueco que hay entre la GTX 660 y la GTX 650 Ti, de hecho cuenta con los mismos núcleos que esta última. Curiosamente la velocidad también es la misma que la de la GTX 650 Ti, con 928 MHz, pero al contrario que esta, si que contará con TurboBoost, lo que le permite llegar a 1006 MHz, todo ello con un TDP de 125W
Se filtra la Nvidia GeForce GTX 660 SE, Imagen 1
Si nos basamos en las especificaciones en papel, el rendimiento de esta tarjeta no debería ser mucho mayor al de una GTX 650 Ti, ya que comparten chip (GK106), mismo número de Cuda Cores (768) e incluso la velocidad de los mismos (928 MHz), los 78 MHz que gana con el modo turbo no parece que vayan a conseguir una diferencia de rendimiento notable.
Fuente.
Se filtra la Nvidia GeForce GTX 660 SE, Imagen 2
Comentarios y opiniones sobre: Se filtra la Nvidia GeForce GTX 660 SE ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
