Arctic Cooling anuncia nuevos disipadores semi-pasivos
por Antonio Delgado 13
El controlador del ventilador de estos Arctic Cooling i32 y A32 hace que éste se mantenga apagado mientras el sistema esté bajo poca carga, y solo se activará cuando la temperatura empeice a subir en caso de que el procesador tenga trabajo. Este controlador del ventilador activa las aspas cuando se llega al 40% del PWM.
La única diferencia entre el i32 y el A32 es que el primero es compatible con placas base para procesadores Intel y el segundo se limita a las placas base para procesadores AMD. Habrá un tercer modelo, el i32 CO, que mantiene su compatibilidad con sockets Intel y añade un ventilador de rodamiento de doble bola. En todos los casos tendremos 4 heatpipes de cobre que entrarán en contacto directo con la CPU.
Arctic Cooling anuncia nuevos disipadores semi-pasivos, Imagen 1
El precio del i32 y de A32 es de 50 Dólares, mientras que el i32 CO se va hasta los 60 Dólares. En todos los casos se incluye la pasta térmica de gama alta MX-4 de la compañía.
Arctic Cooling anuncia nuevos disipadores semi-pasivos, Imagen 2
Comentarios y opiniones sobre: Arctic Cooling anuncia nuevos disipadores semi-pasivos ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
