ASUS pone a la venta la ROG Cronox ARGB con espacio para 14 ventiladores y dos radiadores de 360 mm
por Manuel Naranjo
ASUS ha iniciado el lanzamiento europeo de la ROG Cronox ARGB, la caja panorámica que presentó durante el CES 2026. El producto empieza a llegar a las tiendas en colores negro y blanco, con un precio recomendado de 499,90 euros en Alemania y Austria. Algunas tiendas europeas también han empezado a listar paquetes que incluyen la caja y tres ventiladores adicionales.
La presentación celebrada en enero permitió conocer su diseño y sus principales especificaciones. La novedad ahora es su comercialización, acompañada por el lanzamiento de los ventiladores ROG Eurux GR120 ARGB. ASUS todavía no ha comunicado un precio oficial específico para España.
Una caja panorámica con pantalla integrada de 9,2 pulgadas
Geeknetic ASUS pone a la venta la ROG Cronox ARGB con espacio para 14 ventiladores y dos radiadores de 360 mm 1
La ROG Cronox ARGB utiliza una estructura de gran formato con un panel de cristal templado curvado que cubre el frontal y el lateral. El cristal se puede retirar sin herramientas para facilitar el montaje y deja buena parte de los componentes a la vista.
Dentro del chasis hay una pantalla LCD de 9,2 pulgadas con resolución de 1.920 × 420 píxeles y una frecuencia de 60 Hz. El panel está colocado sobre una bisagra que permite modificar su ángulo, algo necesario cuando la torre está situada por debajo o por encima de la línea de visión.
La pantalla puede reproducir imágenes y animaciones personalizadas, mostrar un reloj o presentar información del sistema. Entre los datos compatibles se encuentran las temperaturas de la CPU y la GPU, el uso de la memoria, la velocidad de los ventiladores y la actividad de la red. Parte del contenido se gestiona mediante el software de ASUS.
El interior admite placas base EATX de hasta 12 × 10,9 pulgadas, ATX, Micro-ATX y Mini-ITX. También es compatible con las placas ASUS BTF, que trasladan los conectores principales a la parte posterior para reducir los cables visibles alrededor de los componentes.
Sus dimensiones son de 248,3 × 618,7 × 583,9 mm. Aunque ASUS la clasifica en algunas fichas regionales como una semitorre, sus medidas, compatibilidad y capacidad interna corresponden a una caja de gran formato.
Espacio para gráficas de 400 mm y dos radiadores de 360 mm
Geeknetic ASUS pone a la venta la ROG Cronox ARGB con espacio para 14 ventiladores y dos radiadores de 360 mm 2
La Cronox admite tarjetas gráficas de hasta 400 mm cuando se instalan horizontalmente. También permite el montaje vertical, con un espacio máximo de 115 mm para el ancho de la tarjeta. La sujeción utiliza una abrazadera para las ranuras de expansión que puede abrirse sin herramientas.
El límite para los disipadores de CPU es de 180 mm de altura, mientras que la fuente de alimentación puede medir hasta 200 mm. La cámara posterior reserva 40 mm para organizar los cables y dispone de dos recorridos distintos, adaptados a placas convencionales y modelos BTF.
Para refrigeración líquida se pueden instalar radiadores de 120, 240 o 360 mm en la zona superior. El lateral admite otro radiador de hasta 360 mm y la parte trasera permite montar uno de 120 mm. Esto hace posible combinar dos unidades de 360 mm dentro del mismo sistema.
El soporte lateral de los ventiladores puede girarse para dirigir el aire hacia los componentes o despejar la vista a través del cristal. La caja dispone de posiciones para catorce ventiladores de 120 mm: cuatro en la parte superior, cuatro en el lateral, cuatro en la base y dos en la zona posterior.
El panel de conexiones incorpora cuatro USB-A de 5 Gbps, dos USB-C de 20 Gbps y un conector combinado para auriculares y micrófono. Los USB-C pueden suministrar hasta 60 W de potencia si el sistema se conecta y configura con el hardware necesario. También hay controles independientes para la iluminación y los ventiladores.
Cuatro ventiladores Eurux GR120 incluidos
Geeknetic ASUS pone a la venta la ROG Cronox ARGB con espacio para 14 ventiladores y dos radiadores de 360 mm 3
La versión ARGB incorpora cuatro ROG Eurux GR120 de fábrica. Tres son modelos con aspas invertidas colocados en el lateral para introducir aire sin dejar a la vista la estructura posterior. La cuarta unidad utiliza aspas convencionales y funciona como extracción trasera.
Los Eurux GR120 tienen 30 mm de grosor y emplean aspas de polímero de cristal líquido. La variante estándar alcanza 2.600 RPM, un flujo de 85 CFM y una presión estática de 4,5 mmH₂O, con un ruido máximo declarado de 33 dBA.
El ventilador invertido funciona a un máximo de 2.200 RPM, mueve hasta 70 CFM y proporciona 3 mmH₂O de presión, con un límite de 32 dBA. Conviene distinguir ambas configuraciones, ya que las cifras superiores anunciadas por ASUS corresponden al modelo estándar.
Cada ventilador integra tres zonas ARGB independientes y conectores para enlazar varias unidades. Necesitan el concentrador específico de ROG, capaz de controlar hasta catorce ventiladores y alimentado mediante dos conexiones SATA. Este controlador se incluye con los paquetes de tres unidades.
En los mercados europeos donde ya se ha anunciado el lanzamiento, cada ROG Eurux GR120 cuesta 29,90 euros y el paquete de tres con concentrador sube a 99,90 euros. La ROG Cronox ARGB tiene un precio recomendado de 499,90 euros y llega en acabados negro y blanco. Falta confirmar si ASUS aplicará las mismas cantidades en España.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASUS pone a la venta la ROG Cronox ARGB con espacio para 14 ventiladores y dos radiadores de 360 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
