G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL
por Javier Rodríguez 1La Mejor Memoria RAM
Capacidad
Disipador
Altura
2 x 16GB DDR5 6000C26
Aluminio con ARGB
44mm
740 euros
Puntuación de G.Skill Trident Z5 NeoX ULL en la review:
Introducción a las características de las G.Skill Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL30 EXPO ULL
Esta review de las G.Skill Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL30 EXPO ULL nos llevará a analizar la última evolución de la serie de memorias de G.Skill pensada para plataformas AMD AM5. Memorias que ahora son aún más exclusivas, más aún en los tiempos que estamos, puesto que desarrollan un conjunto de latencias muy bajas.
Esta generación es el sucesor natural de las Trident Z5 Neo RGB que ya analizamos en su variante CL26 y CL29, estrenando también un nuevo diseño de disipador y aprovechando la nueva tecnología EXPO ULL de AMD que se ha ido introduciendo en las mejores placas base de los mejores fabricantes en los últimos meses.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 1
Son, por tanto, memorias diseñadas especialmente para procesadores AMD, más concretamente para procesadores AMD 3D V-Cache, que son los que realmente pueden sacar más partido de este afinamiento profundo de las diferentes latencias que encontramos en un módulo DDR5 convencional. Esta generación cuenta con 6000 MT/s como frecuencia de referencia, lejos de las memorias más rápidas de la marca, pero añade la certificación EXPO ULL, la nueva variante del estándar de AMD EXPO presentada en el Computex de este año.
Las G.Skill Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL30 EXPO ULL las podemos encontrar únicamente en formato de dos módulos de 16 GB, para un total de 32 GB, con una frecuencia de 6000 MT/s, latencias CL30-38-38-32 y un voltaje de 1.35 V en su perfil de overclock. Esta frecuencia suele ser ideal para procesadores Ryzen, permite mantener la relación 1:1 entre el reloj del Infinity Fabric y el del controlador de memoria. Y G.Skill las ofrece en latencias CAS principales de 30, 28 y 26, pero todas en esta misma configuración de memoria y misma capacidad por módulo.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 2
La diferencia respecto a un kit EXPO convencional está en el perfil. Estas memorias admiten tanto AMD EXPO como AMD EXPO ULL, de modo que en placas con BIOS compatible el sistema las reconoce con el perfil ampliado y optimiza también los tiempos secundarios. Sí hay que tener muy en cuenta que no son memorias con perfil XMP, así que no son aptas para procesadores Intel.
Especificaciones de las G.Skill Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL30 EXPO ULL
  • Modelo: F5-6000A3038F16GX2-TZ5NXRK
  • Tipo de memoria: DDR5 UDIMM de 288 contactos
  • Capacidad: 32 GB (2x16 GB)
  • Kit de canal múltiple: doble canal
  • Velocidad del perfil: 6000 MT/s
  • Latencias del perfil: CL30-38-38-32
  • Voltaje del perfil: 1.35 V
  • Perfiles compatibles: AMD EXPO y AMD EXPO ULL
  • Registrado/No registrado: no registrado (Unbuffered)
  • Corrección de errores (ECC): sin ECC
  • Velocidad y voltaje SPD: [pendiente de confirmar con el kit, la gama Neo anterior usaba 4800 MT/s a 1.10 V]
  • Chips: [pendiente de confirmar, el kit CL36 de la misma serie usa SK Hynix]
  • Altura del disipador: [pendiente de medir, la serie ronda los 43,5 mm]
  • Iluminación: RGB configurable, compatible con el software de los principales fabricantes de placas
  • Acabados: negro y blanco
  • Garantía: limitada de por vida
Qué es EXPO y por qué importa en los AMD Ryzen
Cuando instalamos memoria DDR5 sin tocar nada, el sistema arranca con el perfil JEDEC, el estándar de facto para que cualquier desarrollo de memoria mantenga compatibilidad con cualquier sistema más allá del formato físico. Los perfiles de overclock almacenados en el SPD de los módulos permiten acceder a perfiles de frecuencia y latencias más avanzados que los propuestos por el estándar, que como entenderéis son bastante conservadores para lo que pueden ofrecer muchos módulos presentes en el mercado desde hace ya varias generaciones. Los fabricantes, de procesadores y placas base, nos ponen el acceso a estas mejoras de forma fácil.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 3
AMD con la tecnología EXPO e Intel con los perfiles XMP, los fabricantes de placas base dan soporte a estos dos estándares en sus BIOS, y a veces independientemente del procesador que soporte la placa base. Es decir, muchos módulos tienen perfiles XMP y EXPO, así como muchas placas base son capaces de leer perfiles AMD y EXPO indiferentemente.
Estas Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL30 EXPO ULL se mueven en ese mismo terreno, pero con un perfil más completo y avanzado, sin dejar de lado la compatibilidad clásica. Para el usuario final sigue siendo igual de sencillo, solo hay que elegir el perfil adecuado en la BIOS, aunque lo que se carga por debajo es bastante más extenso.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 4
La novedad clave, AMD EXPO ULL
Hasta ahora, un perfil EXPO definía la frecuencia, el voltaje y los cuatro tiempos principales, los que aparecen en la etiqueta del módulo. Los tiempos secundarios y terciarios los decidía la placa base con sus propios valores por defecto y algunas con ajustes de fábrica en base a IA o a la experiencia de sus ingenieros. Es precisamente ahí donde los usuarios más experimentados encontraban margen de mejora ajustando a mano parámetros como tRFC, tREFI, tRRD, tFAW o tWR. Algo que te podía llevar horas, eso con suerte y en base a experiencia de otros usuarios con módulos o chips de una fabricación muy concreta.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 5
EXPO ULL, siglas de Ultra Low Latency, amplía el perfil para que el fabricante pueda incluir también esos subtimings ya validados. Es decir, G.Skill selecciona los chips, los valida con estos tiempos más agresivos y los entrega listos para cargar en un perfil grabado en el chip SPD del módulo. Estas memorias no mejoran frecuencias, de hecho ya hemos mencionado que los 6000 MT/s tienen ventajas para los procesadores Ryzen, así como tampoco las latencias principales, profundizan en los timings secundarios y terciarios.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 6
¿El único objetivo? Sacar cada FPS extra de motores gráficos de gama alta como GPUs RTX 40 y RTX 50 de NVIDIA, así como las GPUs más recientes de AMD como las RX 9070. A veces, como veremos, con mejoras modestas por debajo del dígito en máximas, pero también con más estabilidad en los FPS bajos.
Comparativa de perfiles SPD y EXPO de los Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL30 EXPO ULL
Parámetro JEDEC Base EXPO 1 EXPO 2
Perfil DDR5-4800 DDR5-6000 DDR5-6000
Frecuencia efectiva 4800 MT/s 6000 MT/s 6000 MT/s
Frecuencia real 2400 MHz 3000 MHz 3000 MHz
tCK 416 ps 333 ps 333 ps
Voltaje VDD — 1.35 V 1.35 V
Voltaje VDDQ — 1.35 V 1.35 V
Voltaje VPP — 1.80 V 1.80 V
CL soportados 22, 28, 30, 32, 36, 42 — —
tAA (CL) 40 (16666 ps) 30 (9993 ps) 30 (9993 ps)
tRCD 40 (16666 ps) 38 (12659 ps) 38 (12659 ps)
tRP 40 (16666 ps) 38 (12659 ps) 38 (12659 ps)
tRAS 77 (32000 ps) 32 (10660 ps) 96 (31980 ps)
tRC 117 (48666 ps) 68 (22653 ps) 134 (44639 ps)
tWR 72 (30000 ps) 48 (15990 ps) 90 (29981 ps)
tRFC1 708 (295 ns) 500 (167 ns) 884 (295 ns)
tRFC2 384 (160 ns) 402 (134 ns) 480 (160 ns)
tRFCsb 312 (130 ns) 300 (100 ns) 390 (130 ns)
tRRD_L — 8 (2666 ps) —
tFAW — 20 (6663 ps) —
tCCD_L_WTR — 16 (5331 ps) —
tCCD_S_WTR — 6 (1999 ps) —
tRTP — 12 (3998 ps) —
Podemos ver la profundidad de configuración del perfil EXPO ULL, los otros dos dejan estos parámetros a la configuración, normalmente conservadora, de la propia placa base.
Diseño y especificaciones de las G.Skill Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL30 EXPO ULL
El diseño sigue la línea de la familia Trident Z5, con disipador de aluminio en acabado mate, acabados muy cuidados trabajados en CNC y una barra superior de material difusor que esconde los LEDs RGB. La iluminación se gestiona a través del bus SMBus, de modo que se controla desde el software de la propia placa base o desde el de G.Skill y que también es compatible con sistema de iluminación dinámica de Windows 11. Están disponibles en negro y en blanco, con el PCB siempre en negro. El acabado, el diseño, es más sencillo, con un toque más moderno y líneas más sutiles.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 7
Son memorias DDR5 unbuffered y sin ECC, para equipos domésticos, que por defecto arrancan con el perfil SPD a 4800 MT/s y 1,10 V. El rendimiento real llega al activar uno de sus dos perfiles EXPO, para placas base no preparadas para EXPO ULL, también compatible con hasta 6000 MT/s con 1,35 V. El perfil 1 es el EXPO ULL (Ultra Low Latency), con latencias 30-38-38-32, y el perfil 2 es el EXPO estándar, con 30-38-38-96. Esta velocidad requiere overclocking, pero las memorias se han certificado para él y ofrecen garantía de por vida, y el resultado final dependerá de muchos factores, no solo de la memoria.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 8
Temperatura y overclock
Realizar overclock a este tipo de memorias no tiene sentido ninguno, tanto en cuanto a que lo mejor que nos podría pasar es que perdiéramos la relación de divisores entre frecuencias o que la optimización de tiempos de la memoria, secundarios y terciarios, no sea la más adecuada y perdamos el equilibrio para el que se han diseñado.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 9
Lo que sí hemos hecho es someter a estas memorias a nuestras pruebas habituales y también las hemos comparado con memorias de baja latencia que también hemos tenido la oportunidad de probar con anterioridad. Las diferencias no son tremendas, pero está claro que estas memorias saben sacar mejor partido a una generación de procesadores de AMD que se ha diseñado para brillar en juegos.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 10
Comparamos estas memorias con las G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 y con otros modelos recientes, tanto de alta frecuencia como de baja latencia:
Máquina de pruebas DDR4:
Máquina de pruebas DDR5:
Voltaje
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 11
Temperatura
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 12
Ancho de banda en lectura
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 13
Ancho de banda en escritura
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 14
Diferencia de rendimiento en juego
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 15
Las G.Skill Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL30 EXPO ULL son la evidencia de la obsesión reciente de AMD por lograr que su plataforma de juegos, sobre todo basada en procesadores X3D Ryzen 7000 y 9000, esté lo más afinada posible, sacando cada FPS de los motores gráficos más recientes, tanto los Radeon RX facturados por ellos mismos como las RTX de NVIDIA. Se trata de conseguir un sistema redondo donde procesador, placa base, gráficas y ahora memorias quedan perfectamente configuradas para su mejor desempeño en conjunto.
Geeknetic G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32GB DDR5 6000 EXPO ULL 16
Con latencias principales de gama alta y tiempos secundarios validados por el fabricante, a un voltaje contenido de 1.35 V. Es el siguiente paso para que el usuario no tenga que afinar el funcionamiento de su bus de RAM para sacar el mejor rendimiento de su sistema.
Las diferencias no son grandes, pero sí perfectamente perceptibles si acompañamos a estas memorias del mejor procesador gaming del mercado y de los gráficos adecuados. Las cifras de mejora no alcanzan las dos cifras, pero el efecto es perfectamente perceptible en las pruebas. Se convierten, por derecho propio, en las mejores memorias que han pasado por nuestro laboratorio.
LO MEJOR
Perfil EXPO ULL con subtimings validados por el fabricante
Compatibilidad también con el perfil EXPO convencional
Diseño cuidado con iluminación RGB compatible con el software de las principales placas
LO PEOR
Requiere BIOS con soporte ULL y es exclusivo de plataformas AMD
Precio elevado, toda la memoria esta cara, como bien sabeis
Desde el 09/11/2026
  • Este producto es La Mejor Memoria RAM que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
  • Desde el 09/11/2026
Premio a G.Skill Trident Z5 NeoX ULL
  • Producto: G.Skill Trident Z5 NeoX ULL
  • Fecha: 09/11/2026 18:27:08
