El bloque CPU EK Velocity D-RGB incorpora 24 LEDS ARGB y sirve también para circuitos con bajo caudal de agua
por Pablo López 1
EKWB nos trae un bloque para CPU recién salido del horno, con iluminación RGB y dos posibilidades, en acetal negro o plexiglas transparente.
Geeknetic El bloque CPU EK Velocity D-RGB incorpora 24 LEDS ARGB y sirve también para circuitos con bajo caudal de agua 1
EKWB ha puesto toda su experiencia en el nuevo bloque EK Velocity D-RGB, siendo este el primer bloque CPU RGB del conocido fabricante. Este bloque mantiene la base en cobre electrolítico niquelado, mientras que la parte más visible, la superior, puede ser en acetal negro o plexiglas. En ambas versiones se mantiene la misma estructura interna, incorporando un circuito cuyas aletas ofrecen una restricción mínima al paso del agua, para así poder ser instalado este bloque en numerosas bombas de agua de caudal reducido.
Geeknetic El bloque CPU EK Velocity D-RGB incorpora 24 LEDS ARGB y sirve también para circuitos con bajo caudal de agua 2
La parte más llamativa, al menos visualmente, son los 24 LEDs RGB integrados a lo largo de un aro situado en la parte intermedia del bloque. Esta parte, además, puede ser intercambiada por otras piezas similares, aunque EKWB no deja claro cuáles son esas otras posibles piezas. Por otro lado, la iluminación es ARGB y podrá ser sincronizara y personalizada con el software de los fabricantes de placas base. El nuevo bloque EK Velocity D-RGB está disponible tanto para Intel como para AMD, aunque en este último caso solo para AM4, mientras que en Intel lo encontramos en todas las plataformas actuales. Los precios son los que siguen y ya está disponible en su web (link abajo):
Geeknetic El bloque CPU EK Velocity D-RGB incorpora 24 LEDS ARGB y sirve también para circuitos con bajo caudal de agua 3
  • EK-Velocity D-RGB – Nickel + Plexi: 99.90€
  • EK-Velocity D-RGB – Nickel + Acetal: 94.90€
  • EK-Velocity D-RGB – AMD Nickel + Plexi: 99.90€
  • EK-Velocity D-RGB – AMD Nickel + Acetal: 94.90€
Pablo López
Comentarios y opiniones sobre: El bloque CPU EK Velocity D-RGB incorpora 24 LEDS ARGB y sirve también para circuitos con bajo caudal de agua ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
