Noctua presenta su último Ventilador
por Javier Rodríguez 1
Este nuevo ventilador de 120mm esta desarrollado con un nuevo diseño de aspas que aprovecha mejor cada vuelta del ventilador. El ventilador tiene una velocidad de rotación estándar de tan solo 1200rpm que producen unos 17dBA.
Perfil y geometría de las aspas optimizados para un menor nivel sonoro: El NF-S12 es el primer ventilador en emplear un nuevo rotor diseñado por el Instituto Austriaco para la Transmisión del Calor (Österreichisches Institut für Wärmeübertragung und Ventilatorentechnik, ÖIWV). Gracias a la optimización de la geometría de las aspas enfocada a aplicaciones ultra silenciosas, el NF-S12 es hasta el 10% más silencioso que los actuales ventiladores de gama alta con el mismo caudal de aire. button
Rodamiento auto-estabilizado de aceite presurizado (rodamiento SSO): La serie NF-S12 está equipada con rodamientos de aceite presurizado, magnéticamente centrados y auto lubricados, para aportar un nuevo nivel de silencio y estabilidad a largo plazo.
Dimensiones: 120x120x25 mm
Rodamiento: SSO-Bearing
Geometría de las aspas: Straight-Blade-Design
Velocidad de rotación (+/-10%): 1200 RPM
Velocidad de rotación con U.L.N.A. (+/-10%): 600 RPM
Caudal: 81 m³/h
Caudal con U.L.N.A.: 41 m³/h
Sonoridad: 17 dB(A)
Sonoridad con U.L.N.A.: < 6* dB(A)
Potencia: 1,44 W
Amperaje: 0,12 A
Voltaje: 4-13 V
MTBF: > 150.000 h
Volumen de entrega:
* Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
* 4 Vibration Compensators
* Adaptador 3-4 pines
* 4 tornillos
Noctua presenta su último Ventilador, Imagen 1
Comentarios y opiniones sobre: Noctua presenta su último Ventilador ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
