La torre Corsair Frame 5000D puede integrar una pantalla táctil de 14,5"
por Antonio Delgado Actualizado: 22/05/2025 Computex 2025
La nueva Corsair 5000D será otro de los pesos pesados dentro del catálogo de cajas de la compañía. Esta torre estará disponible en distintas variantes, con o sin iluminación ARGB, y también en su variante más espectacular: la que integra una pantalla táctil de 14,5 pulgadas en su lateral.
La pantalla no es otra que la Corsair Xeneon Edge, dotada de un panel IPS de 720p de alto y más de 2.500 píxeles de largo. Se trata de un añadido opcional pero que, sin duda, hará que cualquier ordenador destaque. Su utilidad abarca desde monitorización a personalización, incluyendo también funciones de control del sistema o, simplemente, como monitor secundario para Windows.
Geeknetic La torre Corsair Frame 5000D puede integrar una pantalla táctil de 14,5" 1
Más allá de este detalle, la Frame 5000D de Corsair abraza su diseño modular, y prácticamente todo en esta caja se puede cambiar de manera sencilla mediante un sistema de paneles con el que personalizarla al máximo, incluso soporta el uso de piezas impresas en 3D.
Geeknetic La torre Corsair Frame 5000D puede integrar una pantalla táctil de 14,5" 2
A nivel de ventilación, tenemos espacio para 10 ventiladores de 120 o 140 mm y un total de 6 SSD, una mejora interesante comparado contra los 7 ventiladores de la Frame 4000D y los 4 SSD que soportaba. La Framde 4000D, precisamente, pronto recibirá una nueva versión
Geeknetic La torre Corsair Frame 5000D puede integrar una pantalla táctil de 14,5" 3
Esta torre incluye también el sistema de gestión de cables "RapidRoute 2.0" de Corsair para simplificar y facilitar la ocultación y colocación de los cables del PC. Por otro lado, el sistema "InfiniRail" permite colocar los ventiladores en unas piezas que se deslizan a lo largo de unos raíles, de tal forma que la posición no es fija y se puede escoger durante el montaje.
Especificaciones Técnicas de la Corsair Frame 5000D
  • Dimensiones:
    • Alto: 556 mm
    • Ancho: 250 mm
    • Largo: 542 mm
  • Materiales:
    • Acero
    • Vidrio templado
  • Ventiladores incluidos:
    • FRAME 5000D RS ARGB: 4x RS140 ARGB Fans
    • FRAME 5000D RS: 4x RS140 Fans
  • Controladores incluidos: Ninguno
  • Compatibilidad con ventiladores:
    • Frontal: 3x 120 mm, 3x 140 mm, 2x 200 mm
    • Superior: 3x 120 mm, 3x 140 mm
    • Lateral: 3x 120 mm, 3x 140 mm
    • Inferior: 2x 120 mm
    • Trasero: 1x 120 mm, 1x 140 mm
    • Carcasa de PSU: 2x 120 mm
  • Compatibilidad con radiadores:
    • Frontal: 360 mm, 280 mm, 240 mm
    • Superior: 420 mm, 360 mm, 280 mm, 240 mm
    • Lateral: 360 mm, 280 mm, 240 mm
    • Inferior: No compatible
    • Trasero: 120 mm, 140 mm
    • Carcasa de PSU: No compatible
  • Ranuras de expansión: 8 horizontales o 3 verticales
  • Placa base compatible:
    • Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm)
    • Compatible con placas base de conectores reversos: ASUS BTF, MSI Project Zero y Gigabyte Project Stealth
  • Almacenamiento:
    • 6x SSD de 2,5"
    • 2x HDD de 3,5"
  • Espacios disponibles:
    • Fuente de alimentación: 250 mm
    • Disipador CPU: 175 mm
    • GPU: 450 mm
  • Filtros de polvo: Frontal, inferior, lateral derecho, lateral izquierdo
  • Puertos frontales (I/O):
    • 4x USB 3.2 Gen1 Tipo-A
    • 1x USB 3.2 Gen2 Tipo-C
    • 1x Conector combinado de auriculares/micrófono
  • Fuente de alimentación: ATX (no incluida)
  • Garantía: 2 años
Comentarios y opiniones sobre: La torre Corsair Frame 5000D puede integrar una pantalla táctil de 14,5" ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
