Corsair presenta la caja FRAME 5000D con más espacio interior y que admite radiadores de hasta 420 mm
por Juan Antonio Soto
Para que puedas guardar las nuevas RL de Arctic Liquid Freezer III Pro, en su versión más grande de radiador, Corsair tiene disponible la nueva caja FRAME 5000D. La nueva incorporación a su sistema de cajas modular FRAME, que ofrece un mayor espacio interior para mejorar la personalización con componentes de mayor tamaño. Incluye el sistema de montaje de ventiladores InfiniRail y un brazo para sujetar la GPU en un sistema sencillo para el montaje en general del resto de componentes.
Geeknetic Corsair presenta la caja FRAME 5000D con más espacio interior y que admite radiadores de hasta 420 mm 1
Posiciona los ventiladores de forma más flexible con InfiniRail
En esta Corsair FRAME 5000D se pueden introducir las tarjetas gráficas más grandes de gama alta, incluidos radiadores para RL AiO y personalizadas de hasta 420 mm. Como no, este nuevo modelo también admite placas base con los conectores ocultos de los principales fabricantes, consiguiendo en mayor espacio un área más limpia de cables. La instalación de ventiladores es más flexible gracias a InfiniRail, que podrás posicionarlos en la ubicación que mejor se adapte, además admite ventiladores de 120, 140, 160 y 200 mm.
Geeknetic Corsair presenta la caja FRAME 5000D con más espacio interior y que admite radiadores de hasta 420 mm 2
Si vas a incluir GPUs de mayor tamaño puedes usar el brazo estabilizador incluido para mantenerla sujeta y aliviar la tensión en el conector PCIe. También admite montaje en vertical de la GPU, aunque el adaptador y cable no está incluido de serie. Puedes optar por añadir hasta 6 SSDs de 2,5 pulgadas y 2 HDD de 3,5 pulgadas, o quitar estas bandejas para incluir RL personalizadas que requieren de mayor espacio. En total, la Corsair FRAME 5000D tiene un 30% más de espacio que el modelo más pequeño FRAME 4000D.
Geeknetic Corsair presenta la caja FRAME 5000D con más espacio interior y que admite radiadores de hasta 420 mm 3
La Corsair FRAME 5000D tiene un 30% más de espacio que la 4000D
Este nuevo modelo está disponible en color blanco o negro, e incluye 4 ventiladores Corsair RS140 con o sin RGB, distribuidos en 3 en la parte delantera para introducir aire y el cuarto en la parte trasera para expulsarlo. Los ventiladores cuentan con conexión en cadena para una configuración más sencilla, y tienen rodamientos de cúpula magnética que reducen el ruido y alargan la vida útil.
Geeknetic Corsair presenta la caja FRAME 5000D con más espacio interior y que admite radiadores de hasta 420 mm 4
Esta nueva caja Corsair FRAME 500D ya está disponible en la tienda online de Corsair y distribuidores autorizados de la marca. El modelo sin iluminación RGB en blanco o negro tiene un precio recomendado de 154,90 euros, para la versión con ARGB el precio sube hasta los 179,90 euros.
Especificaciones técnicas
  • Formato: Torre media (Mid-Tower) compatible con placas Mini‑ITX, Micro‑ATX, ATX y E‑ATX (máx. 305 × 277 mm)
  • Dimensiones (alto × ancho × fondo): 556 × 250 × 542 mm
  • Peso: 15,48 kg sólo chasis
  • Materiales: acero, cristal templado, panel frontal “3D‑Y Airflow” de acero, plástico
Refrigeración y ventiladores
  • Ventiladores incluidos: 4 × RS140 (140 mm), control PWM, configuración en cadena (daisy‑chain)
  • Soporte total de ventiladores:
    • Frontal: hasta 3 × 120 mm, 3 × 140 mm o 2 × 200 mm
    • Superior: hasta 3 × 120 mm o 3 × 140 mm
    • Lateral: hasta 3 × 120 mm o 3 × 140 mm
    • Inferior (sobre la fuente): hasta 2 × 120 mm
    • Trasero: 1 × 120 mm o 1 × 140 mm
Compatibilidad con radiadores
  • Frontal: hasta 360 mm (240/280 mm también)
  • Superior: hasta 420 mm (360/280/240 mm también)
  • Lateral: hasta 360 mm (280/240 mm también)
  • Trasero: 120/140 mm
Espacio interior y componentes
  • Longitud máxima de GPU: 450 mm
  • Altura máxima de disipador CPU: 175 mm
  • Longitud máxima de la fuente: 250 mm
  • Bahías de almacenamiento: 6 × SSD 2,5", 2 × HDD 3,5"
E/S frontal
  • 4 × USB 3.2 Gen1 Type‑A
  • 1 × USB 3.2 Gen2 Type‑C
  • 1 × conexión combo de audio (auriculares/micrófono)
Diseño y características adicionales
  • Sistema de montaje InfiniRail para ventiladores, permite ajustar su posición fácilmente
  • Gestión de cables RapidRoute 2.0
  • Compatible con placas de conectores ocultos como ASUS BTF, MSI Project Zero, Gigabyte Project Stealth
  • Estabilizador para GPU integrado
  • Filtros antipolvo en parte delantera, inferior, y laterales
Comentarios y opiniones sobre: Corsair presenta la caja FRAME 5000D con más espacio interior y que admite radiadores de hasta 420 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
