Arctic ha lanzado sus RL AiO Liquid Freezer III Pro en formato de 280 y 420 de radiador, modelos con RGB y en blanco están en camino
por Juan Antonio Soto
Arctic ya nos mostró su nueva refrigeración líquida AiO Liquid Freezer III Pro 360, en su versión con ARGB, una nueva refrigeración líquida que también se puede encontrar en tamaño de radiador de 240 mm, ofreciendo soluciones con 2 y 3 ventiladores de 120 mm. Ahora también nos presenta este mismo modelo, pero con tamaños de radiador de 280 y 420 mm. Ahora la serie Arctic Liquid Freezer III Pro está disponible en todos los tamaños de radiador, adaptándose a todas las necesidades de los usuarios.
Geeknetic Arctic ha lanzado sus RL AiO Liquid Freezer III Pro en formato de 280 y 420 de radiador, modelos con RGB y en blanco están en camino 1
Pronto llegarán en color blanco y/o con RGB
Esta serie cuenta con un nuevo cabezal que incluye un ventilador para mejorar la refrigeración incluso de los componentes de alrededor. Puedes elegir entre el tamaño más pequeño con ventiladores de 140 mm, que ofrece un radiador de 280 mm, o subir hasta el más grande de 420 mm que incluye 3 ventiladores de 140 mm, por supuesto de Arctic. Los ventiladores incluidos son los Arctic P Pro de alto rendimiento, y el radiador es de 38 mm de clase premium.
Geeknetic Arctic ha lanzado sus RL AiO Liquid Freezer III Pro en formato de 280 y 420 de radiador, modelos con RGB y en blanco están en camino 2
Como ejemplo respecto a la generación anterior, Arctic ha conseguido reducir la temperatura desde los 75.7 grados hasta los 66.6 grados en un Intel Core Ultra 9 285K con los ventiladores y la bomba funcionando a máxima velocidad, subiendo hasta los 68,8 grados si queremos un ruido más contenido de 28 dB(A).
Por solo 99,49 euros el modelo más potente
Geeknetic Arctic ha lanzado sus RL AiO Liquid Freezer III Pro en formato de 280 y 420 de radiador, modelos con RGB y en blanco están en camino 3
Lo mejor de todo, como siempre con Arctic, es su precio. Una relación calidad precio insuperable, que ofrece estos nuevos modelos con descuentos iniciales. Puedes conseguir la RL AiO Arctic Freezer III Pro de 280 mm por 80,49 euros, mientras que la versión de 420 sube a 99,49 euros en periodo promocional de lanzamiento. Más adelante llegarán las Liquid Freezer III Pro de 420 A-RGB en negro y blanco y la de 280 mm A-RGB en negro, para la versión en blanco de 280 mm tendremos que esperar un poco más.
Estas son las especificaciones técnicas de ambos modelos.
Compatibilidad general
  • Sockets compatibles (ambos): Intel LGA 1851 / 1700, AMD AM5 / AM4
  • Incluyen: Ventilador VRM, pasta térmica MX-6 (0,8 g), kit de montaje offset para Intel y AMD
  • Garantía: 6 años en ambos modelos
Dimensiones y estructura
Característica
Liquid Freezer III Pro 280
Liquid Freezer III Pro 420
Radiador
317 × 138 × 38 mm
458 × 138 × 38 mm
Peso total
1.905 g
2.370 g
Dimensiones del embalaje
335 × 170 × 155 mm
495 × 170 × 155 mm
Peso con embalaje
2.322 g
Aprox. 2.800 g
Ventiladores del radiador
Característica
Número de ventiladores
2 × P14 Pro
3 × P14 Pro
Diámetro
140 mm
140 mm
Velocidad
400–2.500 rpm (PWM)
400–2.500 rpm (PWM)
Flujo de aire total
Hasta 220 CFM (2 × 110)
Hasta 330 CFM (3 × 110)
Presión estática
5,2 mm H₂O
5,2 mm H₂O
Tipo de rodamiento
Fluido dinámico (FDB)
Nivel de ruido estimado
Bajo
Más silencioso a misma carga
Bomba y tubos
  • Bomba (ambos modelos):
    • Velocidad: 800–2.800 rpm (PWM)
    • Consumo: 0,35 A / 12 V DC
    • Base de cobre con aletas micro-skived
  • Tubos:
    • Longitud: 450 mm
    • Diámetro: 12,4 mm exterior / 6 mm interior
Ventilador VRM (en el bloque de CPU)
  • Presente en ambos modelos
  • Velocidad: 400–2.500 rpm (PWM)
  • Consumo: 0,05 A / 12 V DC
  • Mejora la refrigeración de las fases de alimentación (VRM) de la placa base
Conclusión rápida
Criterio
Tamaño más compacto
Sí, mejor para cajas medianas
No, requiere caja grande
Capacidad de refrigeración
Alta, apta para CPUs de gama media-alta
Muy alta, ideal para CPUs de gama alta u OC
Ruido a carga media
Bueno
Mejor (más silencioso gracias a mayor superficie)
Flujo de aire
Muy alto (220 CFM)
Superior (330 CFM)
Facilidad de instalación
Más sencilla
Más exigente por tamaño del radiador
Comentarios y opiniones sobre: Arctic ha lanzado sus RL AiO Liquid Freezer III Pro en formato de 280 y 420 de radiador, modelos con RGB y en blanco están en camino ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
