La consola portátil GPD Win 5 con el AMD Ryzen AI Max 395+ costará más de 1370 euros
por Antonio Delgado
Ya teníamos en el radar desde hace tiempo a la nueva GPD Win 5, un portento de potencia en formato de consola portátil que escondía en su interior al potente AMD Ryzen AI Max+ 395 con la GPU integrad más potente del mundo: la Radeon 8060S.
Tras presentarla oficialmente hace ahora, justamente, un mes, GPD ha revelado los precios oficiales de esta consola, basada en los procesadores AMD Strix Halo, y ya os adelantamos que los que busquen el modelo más potente tendrán que gastar bastante.
Geeknetic La consola portátil GPD Win 5 con el AMD Ryzen AI Max 395+ costará más de 1370 euros 1
Configuraciones y precios de la GPD Win 5
La versión base del GPD Win 5 incluye el procesador Ryzen AI Max 385, con 8 núcleos y 16 hilos, gráficos integrados Radeon 8050S (32 núcleos GPU), 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Su precio será de 9.999 yuanes, aproximadamente 1.199 euros.
La siguiente configuración  incorpora el potente Ryzen AI Max+ 395, con gráficos Radeon 8060S, manteniendo los 32 GB de RAM pero aumentando el almacenamiento a 2 TB. Su precio será de 11.500 yuanes, 1.373 euros al cambio directo.
El modelo más avanzado incluye el mismo procesador Ryzen AI Max+ 395, junto con 64 GB de RAM y 4 TB de almacenamiento, alcanzando los 14.999 yuanes, lo que equivaldría a unos 1.790 euros.
GPD también ha confirmado que trabaja en una versión adicional con 128 GB de RAM, pensada para cargas de trabajo intensivas en memoria. Teniendo en cuenta el precio actual de la memoria integrada, se espera que esta configuración tenga un precio cercano a los 2.200 euros.
La compañía comenzará los envíos a partir del 15 de octubre.
Geeknetic La consola portátil GPD Win 5 con el AMD Ryzen AI Max 395+ costará más de 1370 euros 2
Especificaciones técnicas de las GPD Max 5
Especificación GPD WIN 5 (Ryzen 385) GPD WIN 5 (Ryzen 395+)
Nombre del Producto GPD WIN 5
Fecha de Lanzamiento Octubre 2025
Tipo de Producto Consola portátil con Windows
Sistema Operativo Windows 11 Home (24H2)
CPU AMD Ryzen™ AI Max 385 — 8 núcleos / 16 hilos, hasta 5.0 GHz, 106 TOPS FP / 50 TOPS AI AMD Ryzen™ AI Max+ 395 — 16 núcleos / 32 hilos, hasta 5.1 GHz, 126 TOPS FP / 50 TOPS AI
Arquitectura Zen 5 (Strix Halo), 4 nm, TDP 45W–75W
GPU Radeon™ 8050S — 32 CU / 2048 shader, 11.76 TFLOPS FP32 Radeon™ 8060S — 40 CU / 2560 shader, 14.82 TFLOPS FP32
Frecuencia GPU 2800 MHz 2900 MHz
Compatibilidad Gráfica DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6
Pantalla 7” LTPS, Gorilla Glass Gen6, 1920×1080, 120Hz, FreeSYNC™ Premium
RAM LPDDR5x 8000 MT/s — 32GB / 64GB / 128GB
SSD M.2 NVMe 2280 — 1x Slot hasta 4TB
Mini SSD (exclusivo) Slot PCIe Gen4 ×1 — Sólo compatible con BIWIN Mini SSD de 512GB a 2TB
USB / Video / Carga 1 × USB4 (40Gbps, PD 100W, DP 2.1 hasta 8K@60Hz)
1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps, DP 2.1 hasta 8K@60Hz, sin carga)
1 × USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps)
1 × Puerto DC 180W (20V/9A)
Ranura microSD SD 3.0 / UHS-I / Clase V30 / A2 — Lectura 160MB/s / Escritura 120MB/s
Puerto de audio Jack 3.5mm combinado (auriculares/micrófono), compatible con auriculares Apple (versión USA)
Gamepad Sticks capacitivos 8000Hz, LT/RT Con efecto hall y modo digital, LB/RB estándar, L4/R4 programables
Modo Ratón Stick derecho tipo cursor / Panel táctil óptico
Botones adicionales Vol +/-, teclado en pantalla, Win+D, Ctrl+Win+O, cambio de modo
Vibración 2 motores hápticos regulables
Sensores IMU de 6 ejes (acelerómetro + giroscopio BMI260)
Botón Encendido Retroiluminado RGB con escáner de huella digital (Windows Hello)
Batería Externa desmontable, polímero de litio, 80Wh, carga por cable / acoplamiento
Autonomía 2h (intensivo) / 3–4h (moderado) / hasta 6h (ligero)
Adaptador DC 180W — Entrada 100–240V AC / Salida 20V==9A
Dimensiones del dispositivo 267mm × 111.6mm × 24.21mm
Dimensiones batería 110.76mm × 110.3mm × 18.11mm
Material chasis Resina LG-DOW 121H (UL94 V-0)
Color Negro
Refrigeración Doble ventilador + 4 tubos de calor
Dock externo (opcional) USB-C Gen2 PD / 3× USB-A Gen2 / HDMI 2.1 hasta 8K@60Hz / RJ45 Ethernet / ranura de carga
Contenido del paquete Dispositivo, batería externa, adaptador DC, cable, conector, garantía, manual
Comentarios y opiniones sobre: La consola portátil GPD Win 5 con el AMD Ryzen AI Max 395+ costará más de 1370 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
