Minisforum ha introducido un AMD Ryzen 9 8945HX y una NVIDIA RTX 5060 para equipos de escritorio en 3,5 litros
por Juan Antonio Soto
Los jugadores a veces prefieren sacrificar algo de rendimiento, a costa de obtener unos PCs más compactos y ligeros que puedan tener cabida en otros sitios que no sea el habitual escritorio para ordenadores, por ejemplo, al lado del televisor en el salón. Para esto muchos fabricantes están ofreciendo mini PCs que cuentan con una configuración de hardware óptima que puede con juegos exigentes, a la vez que se las inventan para reducir el espacio y solucionar un evidente problema de refrigeración.
Geeknetic Minisforum ha introducido un AMD Ryzen 9 8945HX y una NVIDIA RTX 5060 para equipos de escritorio en 3,5 litros 1
El Minisforum AtomMan G1 Pro es un equipo gaming que ocupa solo 3,5 litros
Minisforum y tiene disponible para reservar el nuevo AtomMan G1 Pro, un mini PC con un diseño en vertical fino y ligero, que además se acompaña de una bonita estética en color blanco. Pero dentro de este fino chasis encontramos un procesador tope de gama junto a soluciones NVIDIA de la serie RTX 50. Nada mas y nada menos que un AMD Ryzen 9 8945HX, un procesador con 16 núcleos y 32 hilos, en su versión para dispositivos portátiles, pero que cuenta con un gran rendimiento para juegos.
Geeknetic Minisforum ha introducido un AMD Ryzen 9 8945HX y una NVIDIA RTX 5060 para equipos de escritorio en 3,5 litros 2
En su interior encontramos un AMD Ryzen 9 8945HX de 16 núcleos
El componente estrella no es la CPU, sino la incorporación de una GPU NVIDIA RTX 5060 para equipos de escritorio dentro de este finísimo chasis. Una tarjeta gráfica con un TDP de 145 W que ofrecerá todo su potencial como si la de un equipo de escritorio se tratase. La NVIDIA RTX 5060 ofrece compatibilidad con DLSS 4, la última tecnología de escalado de NVIDIA que también incluye la generación de frames múltiples, así como mejoras en el trazado de rayos. Una configuración que se acompaña de 1 TB de almacenamiento SSD con otro espacio disponible y 32 GB de la tan aclamada memoria RAM de doble canal a 5.600 MT/s y un máximo admitido de 96 GB.
Geeknetic Minisforum ha introducido un AMD Ryzen 9 8945HX y una NVIDIA RTX 5060 para equipos de escritorio en 3,5 litros 3
Se acompaña de una NVIDIA RTX 5060 dedicada en su versión para equipos de escritorio
El sistema de refrigeración incluido puede con hasta 245 W, ideal cuando la GPU y la CPU están ofreciendo el máximo rendimiento. Además, podrás configurar diferentes modos gracias a su Control Center, donde podrás cambiar entre gaming u ofimática entre otros. Este potente PC de reducidas dimensiones no solo es ideal para jugadores, sino también para creadores de contenido. La GPU dedicada para equipos de escritorio es capaz de ofrecer un gran rendimiento en vídeo, imagen e Inteligencia Artificial, con hasta 614 TOPS de potencia.
Geeknetic Minisforum ha introducido un AMD Ryzen 9 8945HX y una NVIDIA RTX 5060 para equipos de escritorio en 3,5 litros 4
Hasta 614 TOPS de potencia para IA, también ideal para creadores de contenido
Un Mini PC que incluye toda esta configuración en un chasis de solo 3,5 litros, con unas medidas de 215 × 57 × 315 mm y un peso de poco menos de 4 kilos. Además, cuenta con comunicación inalámbrica de última generación Wi-Fi 7 y varios puertos USB de tipo A y C distribuidos en la parte frontal y trasera de este ordenador.
Ya está disponible para reservar con un precio de 1.559 euros como oferta especial de lanzamiento. Os dejamos las especificaciones completas de este modelo.
Minisforum G1 Pro – Especificaciones
CPU
  • AMD Ryzen™ 9 8945HX
    • 16 núcleos / 32 hilos
    • Frecuencia máxima: 5.4 GHz
GPU
  • NVIDIA GeForce RTX 5060
    • Con salidas dedicadas (HDMI/DP)
Memoria RAM
  • Tipo: DDR5 hasta 5200 MHz
  • Configuración: Doble canal
  • Capacidad máxima: 96 GB
Almacenamiento
  • 2× ranuras M.2 2230/2280 NVMe SSD
    • PCIe 4.0 x4
    • Cada una admite hasta 4 TB
Conectividad inalámbrica
  • Wi-Fi 7
  • Bluetooth 5.4
Red cableada
  • 5 Gigabit LAN (RJ45, RTL8126)
Salidas de vídeo
Desde la placa base
  • HDMI 2.1 ×1 (hasta 8K@60Hz / 4K@120Hz)
Desde la GPU (RTX 5060)
  • DisplayPort 1.4 ×1 (8K@60Hz / 4K@144Hz)
  • DisplayPort 2.1 ×2 (8K@120Hz / 4K@144Hz)
Audio
Salida:
  • HDMI 2.1 ×2
  • DP 1.4 ×1
  • DP 2.1 ×2
  • Jack combinado 3.5 mm (4 en 1) ×1
Entrada:
Puertos I/O
Parte frontal
  • Botón de encendido ×1
  • Jack combo 3.5 mm ×1
  • USB-A (USB 3.2 Gen2) ×1
  • USB-C (USB 3.2 Gen2 – solo datos) ×1
Parte trasera
  • RJ45 5G ×1
  • USB-A (USB 3.2 Gen2) ×2
  • USB-C (solo datos) ×1
  • HDMI 2.1 ×2
  • DP 2.1b ×2
  • DP 1.4a ×1
Interno
  • PCIe 4.0 ×16
  • Ventiladores:
    • CPU ×1
    • Sistema ×1
    • SSD ×1
  • Pines para:
    • USB 3.2 ×1
    • USB-C ×1
    • Jack audio combo ×1
    • F_PANEL (botón de encendido)
Fuente de alimentación
  • Adaptador de 350 W
Sistema operativo
  • Windows 11
  • Linux
Dimensiones y peso
  • Tamaño: 215 × 57 × 315 mm
  • Peso: 3.81 kg
Comentarios y opiniones sobre: Minisforum ha introducido un AMD Ryzen 9 8945HX y una NVIDIA RTX 5060 para equipos de escritorio en 3,5 litros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
