Otra nueva caja de Thermaltake: MS-I
por Javier Rodríguez 1
Lo mejor de la MS-I de Thermaltake es que por menos de 45 Euros podemos tener una caja sin limitaciones de espacio, ni para almacenamiento ni tampoco para gráficas, con un sistema de refrigeración clásico pero eficiente y un aspecto bastante interesante con el negro como protagonista y como secundarios unos elegantes leds azules y un lateral acrílico.
Características destacadas:
- Metal mesh en el panel frontal
- Ventilador de 120 mm con LED azul instalado
- Compatible con gráficas de última generación de hasta 32 cm de longitud
- Diseño de instalación de unidades de 5.25 y de 3.5 sin necesidad de usar
herramientas
- Incluye USB 3.0 que alcanza velocidades de 4.8 Gbps
- Sistema para ordenar los cables en el interior
- Panel lateral con ventana acrílica
- Preparada para refrigeración líquida
- Instalación de la fuente en la parte inferior de la caja
- Exterior e interior en color negro
- Altura máxima cooler CPU: 170 mm
- Longitud máxima VGA: 320 mm
Caracteristicas técnicas:
- Tipo Caja: Semitorre
- Placa Base: ATX, Micro ATX
- Sistema Ventilación: Trasero: 1 x 120 mm LED azul
- Sistema Ventilación (Opcional, no se incluye):
o Frontal: 1 x 120 mm
o Superior: 2 x 120 mm
o Inferior: 1 x 120 mm
- Bahías:
o Externas: 3 x 5.25, 1 x 3.5
o Internas: 5 x 3.5, 1 x 2.5
- Material: Chasis de acero SECC y frontal metal mesh
- Slots Expansión: 7
- Color: Negro
- Puertos: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, micrófono y audio AC'97 & HD Audio
- Dimensiones: 202 x 426 x 484 mm
- Peso: 4,5 Kg
- Fuente Alimentación: No incluida (Estándar ATX)
Otra nueva caja de Thermaltake: MS-I, Imagen 1
Comentarios y opiniones sobre: Otra nueva caja de Thermaltake: MS-I ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
