Alphacool lanza una distro plate específica para las HYTE Y70 y Y70 Touch Infinite
por Manuel Naranjo
Alphacool ha ampliado su familia Apex con dos placas de distribución diseñadas específicamente para las cajas HYTE Y70 y Y70 Touch Infinite. Las nuevas piezas sustituyen el panel frontal y reúnen en esa zona el depósito, los canales del circuito y el soporte para la bomba de una refrigeración líquida personalizada.
El producto se comercializa en negro y blanco para acompañar los acabados de la caja. Las dos versiones cuestan 319,98 euros y comparten construcción, compatibilidad e iluminación. Alphacool también ha presentado un tapón de 12,98 euros para cerrar el alojamiento de la bomba cuando se prefiera instalarla en otro lugar del circuito.
Sustituye el frontal de las HYTE Y70
Geeknetic Alphacool lanza una distro plate específica para las HYTE Y70 y Y70 Touch Infinite 1
La Apex Distro Plate Y70 se ha trazado para ocupar el frontal de la HYTE Y70 y de la variante Y70 Touch Infinite. Esta última integra su pantalla táctil en una esquina distinta, por lo que la placa puede convivir con ella sin modificar su función. El montaje deja visibles los canales de líquido y convierte el frontal en parte del circuito.
Al tratarse de una pieza específica, no debe considerarse una placa universal para otras cajas. Los puntos de fijación, la forma y la distribución de conexiones responden a la geometría de la serie Y70. Esta integración facilita una instalación más ordenada, aunque también vincula el componente a esos chasis concretos.
El cuerpo está fabricado en vidrio acrílico transparente. Alphacool añade iluminación aRGB para resaltar el recorrido del refrigerante y vende el conjunto con los elementos exteriores en negro o blanco. La iluminación requiere una conexión compatible en la placa base o un controlador adecuado, como ocurre con otros componentes aRGB.
Conexiones G1/4 de latón con un montaje separado del acrílico
Geeknetic Alphacool lanza una distro plate específica para las HYTE Y70 y Y70 Touch Infinite 2
Uno de los detalles técnicos está en los racores G1/4 de latón cromado. Las conexiones no se enroscan directamente sobre el acrílico. Alphacool emplea racores de dos piezas que se acoplan durante la instalación y sellan mediante una junta tórica.
El planteamiento busca reducir la tensión mecánica alrededor de los orificios. En una placa acrílica, apretar un racor directamente sobre el material puede concentrar el esfuerzo y favorecer la aparición de grietas si se aplica demasiado par. Separar el anclaje del sellado disminuye ese riesgo y facilita que la junta se encargue de mantener la estanqueidad.
La compañía no ha publicado en el anuncio datos sobre capacidad del depósito, número completo de puertos o caudal. Tampoco incluye una bomba en el precio indicado. La placa aporta el alojamiento y la distribución hidráulica, mientras que el usuario debe completar el circuito con los demás componentes compatibles.
Compatible con bombas D5, VPP y DDC
Geeknetic Alphacool lanza una distro plate específica para las HYTE Y70 y Y70 Touch Infinite 3
El soporte de bomba admite los formatos D5/VPP y DDC, dos opciones habituales en refrigeración líquida personalizada. Esta compatibilidad permite elegir entre bombas de distinto tamaño y comportamiento sin cambiar la placa de distribución. Conviene comprobar la referencia exacta y los accesorios necesarios antes de montar el circuito, porque el formato compatible no implica que todas las bombas incluyan el mismo sistema de fijación.
Alphacool ha creado también un tapón para los soportes VPP/D5. Esta pieza cierra el alojamiento de forma segura cuando la bomba se coloca en otra parte del circuito. Así se conserva la placa como depósito y distribuidor, pero se evita dejar abierto el hueco previsto para integrar la bomba.
La posibilidad tiene utilidad en montajes donde el espacio, la vibración o el trazado de los tubos aconsejen separar ambos elementos. También permite conservar una bomba ya instalada en otra posición. El tapón se vende por separado y su precio recomendado es de 12,98 euros.
Dos colores y el mismo precio de 319,98 euros
Las Apex Distro Plate Y70 D5/DDC negra y blanca ya figuran en la documentación de Alphacool con sus propias referencias. Ambas tienen un precio recomendado de 319,98 euros, de modo que la elección depende del acabado de la caja y del resto del montaje.
La cifra corresponde a una placa de distribución específica y la sitúa como un componente para sistemas personalizados de gama alta. Al presupuesto habrá que sumar bomba, radiadores, bloques, tubos, racores y refrigerante si no se dispone ya de ellos. Alphacool no ha indicado un paquete que reúna todos esos elementos ni ha anunciado un descuento conjunto con las cajas HYTE.
El lanzamiento queda limitado a los dos acabados y a las HYTE Y70 y Y70 Touch Infinite.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Alphacool lanza una distro plate específica para las HYTE Y70 y Y70 Touch Infinite ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
