Alphacool Core 2 LT: radiador de cobre de 25 mm y bomba PWM de 3.800 RPM
por Manuel Naranjo
Alphacool ha presentado la Core 2 LT, una nueva refrigeración líquida todo en uno para procesadores que toma el relevo de la Eisbaer LT. La compañía alemana dirige esta familia a quienes buscan un montaje sencillo y compacto, con especial atención a cajas pequeñas y configuraciones en las que el espacio alrededor del radiador y el bloque resulta determinante.
El lanzamiento llega en dos tamaños, 240 y 360 mm, y combina piezas procedentes del catálogo de refrigeración personalizada de la marca con un conjunto premontado. Esa elección permite conservar la comodidad propia de una AIO y deja abierta la posibilidad de ampliar el circuito más adelante. El radiador tiene solo 25 mm de grosor, una de las claves del diseño.
Un radiador de cobre pensado para cajas con poco espacio
Geeknetic Alphacool Core 2 LT: radiador de cobre de 25 mm y bomba PWM de 3.800 RPM 1
La disipación recae en un Alphacool NexXxoS ST25 Full Copper. Tal como indica su nombre, el radiador está fabricado íntegramente en cobre, mientras que su perfil bajo reduce el volumen ocupado en el interior del equipo. Es un detalle importante cuando la parte superior o frontal de la caja ofrece poco margen y cualquier milímetro condiciona la instalación del resto de componentes.
Alphacool ofrece una variante de 240 mm y otra de 360 mm. La primera utiliza dos ventiladores de 120 mm y facilita el encaje en chasis con menos longitud disponible; la segunda emplea tres unidades y requiere una zona de montaje mayor. La elección dependerá de la compatibilidad de la caja y de las necesidades del procesador, ya que el fabricante no ha aportado en el material del anuncio cifras de capacidad térmica ni resultados comparativos.
Los ventiladores incluidos pertenecen a la serie Core de 120 mm y alcanzan hasta 2.500 RPM. Su función es mover el aire a través del radiador de baja altura, pero todavía faltan datos públicos de ruido, presión estática y curvas de rendimiento que permitan valorar el comportamiento del conjunto frente a otras AIO. La presentación describe el producto como una solución equilibrada entre refrigeración, espacio y precio, sin acompañar esa afirmación con pruebas independientes.
La nueva bomba Core DC-LT 3 llega hasta 3.800 RPM
Geeknetic Alphacool Core 2 LT: radiador de cobre de 25 mm y bomba PWM de 3.800 RPM 2
Bomba y bloque forman una unidad compacta para ocupar el menor espacio posible alrededor del zócalo. En su interior trabaja la nueva Core DC-LT 3 PWM, capaz de alcanzar 3.800 RPM y de ajustar su velocidad en función de la carga del sistema mediante el control PWM. Así, la placa base puede gobernar su régimen dentro de la curva configurada por el usuario.
El contacto con el procesador se realiza mediante una placa fría de cobre. Alphacool ha concentrado esa pieza y la bomba en un bloque de aspecto sobrio, rematado por una iluminación LED azul. No hay pantalla ni un sistema RGB complejo en la cubierta, una decisión coherente con el objetivo de reducir tamaño y mantener una estética discreta.
La velocidad regulable aporta margen para adaptar el funcionamiento del circuito a distintos escenarios, aunque las 3.800 RPM representan únicamente el máximo de la bomba. Por ahora no se han facilitado caudal, presión, sonoridad o consumo de esta Core DC-LT 3, de modo que habrá que esperar a mediciones para conocer cuánto mejora frente a la unidad utilizada en la Eisbaer LT.
Tubos TPV y racores giratorios para facilitar el montaje
El circuito se completa con tubos flexibles de TPV de 320 mm de longitud y racores giratorios. Ambos elementos ayudan a orientar las conexiones sin forzar recorridos incómodos, algo especialmente útil cuando la bomba, la memoria, la tarjeta gráfica y el radiador quedan muy próximos dentro de una caja compacta. El tubo negro también mantiene la estética contenida del conjunto.
La Core 2 LT comparte componentes con la gama de refrigeración personalizada de Alphacool. El fabricante señala que el sistema puede ampliarse cuando sea necesario, una diferencia relevante para quien quiera modificar el circuito en el futuro. El anuncio no detalla qué piezas adicionales son compatibles ni el procedimiento de expansión, por lo que conviene comprobar conexiones, líquido y requisitos de mantenimiento antes de efectuar cambios.
Alphacool identifica la Core 2 LT de 240 mm con la referencia 14621 y la versión de 360 mm con la 14622. Las dos aparecen ya como disponibles a través de la tienda de la compañía y cuentan con documentación propia en su centro oficial de descargas.
Los precios son de 149,98 euros para la versión de 240 mm y de 164,98 euros para la de 360 mm.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Alphacool Core 2 LT: radiador de cobre de 25 mm y bomba PWM de 3.800 RPM ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
