Este MiniPC de GIGABYTE con Intel Panther Lake admite hasta 128 GB de RAM DDR5
por Juan Antonio Soto
Ahora que los Panther Lake están disponibles para portátiles, los fabricantes siguen anunciando sus nuevas apuestas con estos procesadores último modelo de Intel. Pero no todos los fabricantes apuestan por el formato portátil, sino que también ofrecen estas CPUs en MiniPCs que se usan para trabajos más livianos en oficinas y casa. GIGABYTE también quiere incorporar estos Panther Lake tope de gama y con hasta 128 GB en sus MiniPC BRIX.
Geeknetic Este MiniPC de GIGABYTE con Intel Panther Lake admite hasta 128 GB de RAM DDR5 1
MiniPC GIGABYTE BRIX con Intel Core Ultra 9 386H
Estos nuevos GIGABYTE BRIX de reducido tamaño llegarán con procesadores Intel hasta un Core Ultra 9 386H y un consumo de solo 28 W. Se acompañarán de hasta 128 GB de la tan codiciada memoria RAM DDR5 CSO-DIMM a 6.400 MT/s. Un procesador de 16 núcleos compuesto por 4+8+4 de tipo P, E y LPE que además viene con una GPU modesta con solo 4 núcleos Xe3 que puede ofrecer un máximo de 40 TOPs. Podrás instalar memoria RAM de tipo SO-DIMM cuyo máximo admitido es de 96 GB (2x48 GB) a 5.600 MT/s o CSO-DIMM para conseguir estos 128 GB con velocidades de hasta 6.400 MT/s.
Geeknetic Este MiniPC de GIGABYTE con Intel Panther Lake admite hasta 128 GB de RAM DDR5 2
Almacenamiento PCIe 5.0 y tamaño ultracompacto
Para el almacenamiento, este diminuto PC cuenta con una ranura M.2 para discos SSD PCIe 5.0 y otra 4.0. También podrás añadir dispositivos y periféricos en sus conectores USB-A y USB-C 3.2 Gen 2 y 4 disponibles en la parte frontal y trasera. También viene con HDMI 2.1 y conector para auriculares, junto con un conector ethernet RJ45.
Geeknetic Este MiniPC de GIGABYTE con Intel Panther Lake admite hasta 128 GB de RAM DDR5 3
GIGABYTE BRIX también con el AMD Ryzen 7 AI 450
Con una configuración casi idéntica, exceptuando la CPU y los componentes asociados al procesador, GIGABYTE también ha anunciado como próximamente este MiniPC con el AMD Ryzen AI 7 450. Este procesador de AMD cuenta con 8 núcleos Zen 5 y Zen 5c, junto a 16 hilos, que incluye una GPU AMD Radeon 860M con arquitectura RDNA 3.5. Otra de sus diferencias es la NPU, capaz de ofrecer hasta 50 TOPS gracias a la arquitectura XDNA de segunda generación.
Geeknetic Este MiniPC de GIGABYTE con Intel Panther Lake admite hasta 128 GB de RAM DDR5 4
Pero a diferencia del modelo con Intel, este cuenta con un máximo de 96 GB de RAM a 5.600 MT/s, ya sea que instalemos memoria SO-DIMM o CSO-DIMM. Para el almacenamiento también hay diferencia, ya que se queda en PCIe 4.0 para los discos SSD.
Pero lo ideal de esta configuración es su tamaño, un chasis de solo 0,47 litros y con unas reducidas dimensiones de 112,6 x 34,4 x 119,4 mm. Por el momento no se conoce que precio tendrá este nuevo MiniPC GIGABYTE BRIX, os dejamos con las especificaciones completas de ambos modelos.
Característica
GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H
GIGABYTE BRIX GB-BRR7-450
Dimensiones
112,6 × 34,4 × 119,4 mm
Tamaño de placa base
105 × 114,49 mm
No especificado
Procesador
Intel Core Ultra 9 386H (16 núcleos: 4P + 8E + 4 LPE)
AMD Ryzen serie 400
Consumo CPU
28 W
No especificado
Memoria RAM
2 × SO-DIMM DDR5 hasta 5600 MHz (máx. 96 GB) o 2 × CSO-DIMM DDR5 hasta 6400 MHz (máx. 128 GB)
Dual SO-DIMM / CSO-DIMM DDR5 hasta 5600 MHz (máx. 96 GB)
Red LAN
2.5GbE Intel I226LM
2.5GbE LAN
WiFi
Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE
Ranura M.2 para Wi-Fi y Bluetooth
Gráficos integrados
Intel Graphics hasta 2,5 GHz
AMD Radeon 800M
Capacidad IA (NPU)
Hasta 50 TOPS
Hasta 50 TOPS
Salidas de vídeo
2 × HDMI 2.1 (7680 × 2160 60 Hz, FRL, CEC)
2 × HDMI 2.1 (TMDS, CEC)
Salidas DisplayPort
2 × USB4 Type-C (DisplayPort 2.1 ALT)
2 × USB-C (DisplayPort 2.1 ALT)
Audio
Realtek ALC245
Realtek audio codec
Ranuras de expansión
1 × M.2 PCIe 5.0 x4 (2280)
1 × M.2 PCIe 4.0 x4 (2280)
1 × M.2 E-Key 2230 WiFi/BT
1 × M.2 PCIe 4.0 x4 (2280) preparado para PCIe 5.0
Puertos frontales
1 × jack auriculares
2 × USB 3.2 Gen2 Type-A
1 × USB4
1 × USB 3.2 Gen2 Type-C
Puertos traseros
2 × HDMI
1 × USB4
1 × USB-C 3.2 Gen2 (PD IN)
1 × USB-A 3.2 Gen2
1 × USB-A 2.0
1 × RJ-45
2 × HDMI
1 × USB4
1 × USB-A 3.2 Gen2
1 × USB-A 2.0
1 × RJ-45
Puertos laterales
1 × Kensington Lock
No especificado
Fuente de alimentación
Entrada AC 100-240 V
Salida DC 28 V / 5 A (140 W) USB-C PD
No especificado
Soporte VESA
Compatible con 75 × 75 y 100 × 100 mm
Sistema operativo
Windows 11 64 bit / Ubuntu 25.10
No especificado
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 35 °C
No especificado
Temperatura de almacenamiento
−20 °C a 60 °C
No especificado
Comentarios y opiniones sobre: Este MiniPC de GIGABYTE con Intel Panther Lake admite hasta 128 GB de RAM DDR5 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
