ASUS UGen300: un USB que añade 40 TOPS de potencia para IA a cualquier dispositivo
por Juan Antonio Soto
Para ayudar con las tareas de Inteligencia Artificial, muchos procesadores ahora incorporan una NPU dedicada capaz de ofrecer un gran rendimiento para este tipo de flujo de trabajo. Pero si no dispones de una NPU en tu dispositivo, ASUS ha lanzado la primera aceleradora con formato USB del mundo, el UGen300. Un dispositivo con conexión USB-C integrada que podrás insertar para comenzar a funcionar con él.
ASUS UGen300: la primera aceleradora de IA en formato USB
Dentro de esta unidad encontramos un procesador para IA Hailo-10H capaz de ofrecer por sí solo 40 TOPS de potencia, que permitirá gestionar LLM, VLM y mucho más. Cuenta con conector USB tipo C integrado, por lo que no necesitarás usar cables ni adaptadores, y por supuesto no tendrás que abrir el equipo ni usar herramientas para su instalación. Este diseño de conectar y listo (plug and play) es compatible con equipos Windows, Linux e incluso Android.
Geeknetic ASUS UGen300: un USB que añade 40 TOPS de potencia para IA a cualquier dispositivo 1
8 GB de memoria dedicada y compatibilidad con los principales frameworks de IA
Viene con 8 GB de memoria LPDDR4 dedicada que se gestionarán desde el propio dispositivo. También es compatible con el principal software para IA como PyTorch, ONNX o TensorFlow, listo para usar. Otro de sus puntos fuertes es su consumo, con solo 2,5 vatios en situaciones de carga de trabajo típicas. Su tamaño permitirá llevarlo contigo a cualquier parte, ya que mide solo 105 x 50 x 18 mm, y gracias a su conectividad y gran compatibilidad podrás añadirlo a multitud de dispositivos.
Hasta 40 TOPS adicionales para ejecutar IA local sin depender de la nube
En cuanto a su rendimiento, este ASUS UGen300 permitirá complementar a la CPU e incluso a la NPU del dispositivo al que lo conectas con 40 TOPS adicionales para IA. Este nuevo ASUS en formato USB permitirá ejecutar tareas de forma local, evitando tener que recurrir a la nube y pagar cuotas adicionales por usar estos servicios. Con el UGen300 podrás ejecutar apps de IA como las de generación de texto, resumen de vídeos, conversión de voz a texto e incluso percepción en tiempo real.
Geeknetic ASUS UGen300: un USB que añade 40 TOPS de potencia para IA a cualquier dispositivo 2
IA en cualquier dispositivo gracias a su diseño compacto y plug and play
La memoria de 8 GB LPDDR4 integrada ayudará para realizar los cálculos de IA en modelos más complejos. Este sistema junto con esta memoria integrada permitirá ejecutar tareas de IA en equipos o dispositivos que no estén preparados para ella.
Además, conectarlo será tarea fácil con su USB 3.1 Gen 2 tipo C, ofreciendo un acelerador de IA en cuestión de segundos. ASUS proporcionará una herramienta UGen Utility que permitirá validar mediante más de 100 modelos preentrenados para iniciarlo de forma sencilla. También podrás acceder a la comunidad de desarrolladores de Hailo, donde encontrarás recursos para sacar el mayor partido a tu UGen300 de ASUS.
Disponibilidad y precio del ASUS UGen300
Por el momento no hay un precio recomendado para este nuevo ASUS UGen300. Estas son sus especificaciones completas.
Modelo y chipset
  • Modelo: UGen300-USB-8G
  • Chipset: Hailo-10H
Interfaz
  • Compatible con USB 3.1 Gen2 Tipo-C (10 Gbps)
Rendimiento en IA
  • Hasta 40 TOPS (INT4)
  • Hasta 20 TOPS (INT8)
Memoria
  • 8 GB LPDDR4
  • Velocidad: 4266 MT/s
Consumo
  • Consumo típico: 2,5 W
Diseño
  • Dimensiones: 105 x 50 x 18 mm
  • Peso: 150 g
Compatibilidad
  • Sistemas operativos compatibles:
    • Windows
    • Linux
    • Android
  • Arquitecturas soportadas:
    • x86
    • ARM
Frameworks de IA compatibles
  • Keras
  • TensorFlow
  • TensorFlow Lite
  • PyTorch
  • ONNX
Tipos de modelos compatibles
  • Modelos de visión (Vision AI)
  • Modelos de IA generativa (GenAI)
Comentarios y opiniones sobre: ASUS UGen300: un USB que añade 40 TOPS de potencia para IA a cualquier dispositivo ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
