Hay usuarios que prefieren una disipación por aire, y que además necesitan un gran poder de refrigeración. Para satisfacer esta demanda los fabricantes lanzan disipadores con grandes capacidades de disipación, como el caso de be quiet! y su nueva gama Dark Rock 6 Series. El fabricante alemán ha dado a conocer sus dos nuevas incorporaciones, el Dark Rock Pro 6 y Dark Rock 6, con un diseño completamente nuevo y una mejora significativa en el rendimiento.
Mejoras en rendimiento y compatibilidad para la nueva generación
Los nuevos disipadores ofrecen un mejor rendimiento que las pasadas generaciones, gracias a la optimización de los tubos de calor y el disipador. Además, incorporan nuevas funciones que facilitarán su instalación y uso, ampliando la compatibilidad con un mayor número de placas base y módulos de RAM de gama alta. Todo ello con el funcionamiento que caracteriza y da nombre a la marca, un funcionamiento silencioso.
Modo semipasivo y funcionamiento silencioso como clave
Este silencio se obtiene en parte a su nuevo modo semipasivo, un modo con parada completa del ventilador para un funcionamiento totalmente silencioso. Además de este modo, también es ideal para sistemas de alto rendimiento como ordenadores gaming, creación de contenido y pequeños servidores domésticos.
Dark Rock Pro 6: doble ventilador y máximo rendimiento
El Dark Rock Pro 6 cuenta con dos ventiladores Silent Wing de diseño personalizado, uno con 135 mm y otro con 120 mm. En conjunto ofrecen un funcionamiento para un flujo de aire superior manteniendo un nivel de ruido bajo. El ventilador frontal cuenta con altura ajustable con un sistema de rieles para mayor compatibilidad con la memoria RAM y los disipadores de los VRM.
Cuenta con un sistema de 7 tubos de calor que llevan el calor a las aletas del disipador, que como hemos contado están optimizadas para ofrecer el máximo rendimiento incluso en sistemas exigentes.
También se ha simplificado la instalación con un sistema de montaje sencillo del disipador y los ventiladores, manteniendo un aspecto elegante con un revestimiento en negro con partículas de cerámica y una cubierta superior en aluminio cepillado. Incluso este Dark Rock Pro 6 es compatible con pasta térmica de metal líquido y una garantía de hasta 3 años del fabricante.
Dark Rock 6: diseño más compacto con alto rendimiento
El Dark Rock 6 tiene un diseño más compacto, también con un diseño que lo hace inaudible en su funcionamiento. Tiene un diseño completamente renovado, que ha llegado para sustituir al Dark Rock 5 y al Dark Rock Slim. Aquí encontramos un sistema de 6 tubos de calor de alto rendimiento que llevan este calor hasta las aletas del disipador.
El Dark Rock cuenta con un ventilador de 135 mm de diseño personalizado be quiet! Silent Wing. Este modelo también ha recibido el sistema de raíles para ajustar la altura del ventilador y hacerlo más versátil a la hora de instalarlo en placas base con disipadores de VRM más altos y módulos de RAM modernos. Este modelo más compacto también ha heredado el modo semipasivo para una parada completa de ventiladores, y así ofrecer un entorno mucho más silencioso.
Diseño premium y disponibilidad en mayo
En cuanto al diseño también son muy parecidos, con un revestimiento negro con partículas cerámicas, una cubierta superior magnética de aluminio cepillado, que también cuenta con el logo de la marca. En este modelo el fabricante también ofrece 3 años de garantía.
be quiet! tendrá en tiendas estos dos modelos el próximo 19 de mayo, con un precio recomendado de 109,90 euros para el modelo Dark Rock Pro 6 y 89,90 euros para el Dark Rock 6.
Os dejamos las especificaciones completas de ambos modelos.
General
Especificación |
Dark Rock Pro 6 |
Dark Rock 6 |
TDP (W) |
300 W |
220 W |
Color |
Negro |
Dimensiones (mm) |
147 x 140 x 169 |
102,4 x 139 x 162 |
Peso |
1,34 kg |
1,01 kg |
Compatibilidad Intel |
1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 |
Compatibilidad AMD |
AM5 / AM4 |
AM5 / AM4 |
Ruido (dB(A)) 50/75/100% |
7,5 / 20,2 / 32,4 |
11,9 / 23,2 / 31,1 |
Número de ventiladores |
2 |
1 |
Iluminación |
No |
No |
Disipador
Especificación |
Dark Rock Pro 6 |
Dark Rock 6 |
Dimensiones disipador (mm) |
122 x 140 x 169 |
77,4 x 139 x 162 |
Material aletas |
Aluminio |
Aluminio |
Tratamiento |
Recubrimiento cerámico |
Base |
Cobre niquelado |
Cobre niquelado |
Superficie CPU |
Mecanizado CNC |
Mecanizado CNC |
Heatpipes |
7 x 6 mm |
6 x 6 mm |
Ventiladores
Especificación |
Dark Rock Pro 6 |
Dark Rock 6 |
Modelo |
120 mm + 135 mm Silent Wings PWM |
Velocidad máx. |
2000 / 1900 RPM |
2000 RPM |
Flujo de aire |
79,48 CFM / 135,04 m³/h |
52,94 CFM / 89,95 m³/h |
Presión de aire |
2,5 / 2,25 mmH2O |
2,48 mmH2O |
Rodamiento |
Fluid Dynamic Bearing |
Motor |
6 polos |
6 polos |
Consumo |
2,4 / 4,8 W |
4,8 W |
Conector |
4-pin PWM |
4-pin PWM |
Vida útil |
300.000 h |
300.000 h |
Extras y accesorios
Especificación |
Dark Rock Pro 6 |
Dark Rock 6 |
Pasta térmica |
Incluida |
Incluida |
Kit de montaje |
Intel & AMD |
Intel & AMD |
Destornillador |
Sí |
Sí |
Y-Cable |
Sí |
No |
Idiomas manual |
CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW |
Certificaciones y servicio
Especificación |
Dark Rock Pro 6 |
Dark Rock 6 |
Certificaciones |
CE, UKCA, UL, RCM |
CE, UKCA, UL, RCM |
RoHS / WEEE / Triman |
Sí |
Sí |
Garantía |
3 años |
3 años |
Modelo |
Precio recomendado |
Dark Rock Pro 6 |
109,90 € |
Dark Rock 6 |
89,90 € |
