ASUS ROG XBOX Ally X20: Pantalla OLED y joysticks TMR debutan en un bundle de aniversario junto a las gafas ROG XREAL R1 Edition 20
por Antonio Delgado Actualizado: 02/06/2026 COMPUTEX 2026
ASUS ha anunciado oficialmente el lanzamiento del nuevo ROG XBOX Ally X20 bundle, un paquete de edición especial que llega para conmemorar el 20º aniversario de la marca. Este lanzamiento conjunto combina una edición especial de su consola portátil con las nuevas gafas de realidad aumentada ROG XREAL R1 Edition 20, unificando ambos dispositivos en un conjunto donde se les puede sacar todo el provecho.
Geeknetic ASUS ROG XBOX Ally X20: Pantalla OLED y joysticks TMR debutan en un bundle de aniversario junto a las gafas ROG XREAL R1 Edition 20 1
La primera ROG Ally con OLED: Pantalla Nebula HDR OLED de 7,4" a 120 HZ
La novedad más importante en el frontal del dispositivo es la incorporación, por primera vez en la gama, de una pantalla OLED de 7,4 pulgadas ROG Nebula HDR. Este panel cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, un tiempo de respuesta de 0,2 ms, soporte para FreeSync Premium Pro y compatibilidad con Dolby Vision, alcanzando un brillo máximo de 1.400 nits y con la clasificación VESA DisplayHDR 1000. Cuenta con recubrimiento Corning  DXC que reduce los destellos en un 65%.
Geeknetic ASUS ROG XBOX Ally X20: Pantalla OLED y joysticks TMR debutan en un bundle de aniversario junto a las gafas ROG XREAL R1 Edition 20 2
Para evitar problemas de temperaturas que afecten al panel OLED ASUS ha rediseñado la solución térmica interna para dirigir un mayor flujo de aire hacia la APU y mantener bajas las temperaturas de la superficie de la pantalla.
El diseño de la nueva ROG XBOX Ally X20 destaca por la carcasa translúcida que permite ver el sistema de refrigeración, hardware y el procesador Z2 extreme, dejando entrever una estructura interna en color dorado.
Geeknetic ASUS ROG XBOX Ally X20: Pantalla OLED y joysticks TMR debutan en un bundle de aniversario junto a las gafas ROG XREAL R1 Edition 20 3
Introduce novedades también en otros elementos respecto de la ROG XBOX Ally convencional: El diseño de los controles se basa en los mandos de Xbox, introduciendo una cruceta de dirección (D-Pad) transformable que puede alternar entre el modo estándar de cuatro direcciones y una configuración de ocho direcciones para juegos específicos como los de lucha.
Los botones de acción frontales se han modificado para quedar al mismo nivel que el chasis y facilitar el deslizamiento del pulgar, mientras que las empuñaduras traseras añaden un recubrimiento gomoso para mejorar el agarre. La principal novedad mecánica es la adopción de joysticks con tecnología TMR, un sistema magnétivo avanzado que elimina la posibilidad del molesto drift y ofrece una precisión superior a la de los sensores de efecto Hall convencionales.
Geeknetic ASUS ROG XBOX Ally X20: Pantalla OLED y joysticks TMR debutan en un bundle de aniversario junto a las gafas ROG XREAL R1 Edition 20 4
El AMZ Ryzen AI Z2 Extreme va acompañado de 24 GB LPDDR5X
En el apartado de especificaciones internas, la máquina monta el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme junto a 24 GB de memoria RAM LPDDR5X y un almacenamiento de 1 TB SSD PCIe 4.0 NVMe.
Especificaciones Técnicas de la ASUS ROG Ally X20
  • Procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme
    • 8 núcleos y 16 hilos
    • Frecuencia base: 2.0 GHz (hasta 5.0 GHz)
    • Caché: 24 MB
    • Procesador neuronal: AMD XDNA NPU hasta 50 TOPS
    • Consumo operativo configurable: 7 a 35 W
    • Soporte para tecnología de reescalado Auto SR (Auto Super Resolution)
  • Memoria RAM
    • 24 GB LPDDR5X-8000 en doble canal (en placa)
  • Almacenamiento
    • 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (Formato 2280)
    • Lector de tarjetas microSD UHS-II (compatible con SD, SDXC y SDHC)
  • Pantalla ROG Nebula HDR OLED de 7,4 pulgadas
    • Resolución: FHD (1920 x 1080)
    • Relación de aspecto: 16:9
    • Tasa de refresco: 120 Hz con soporte AMD FreeSync Premium Pro (VRR)
    • Tiempo de respuesta: 0,2 ms
    • Brillo: 10 nits mínimo hasta 1400 nits pico en HDR
    • Certificación VESA DisplayHDR True Black 1000 y soporte Dolby Vision
    • Gama de colores: 100% sRGB y 75.35% Adobe
    • Protección: Corning Gorilla Glass Victus y Gorilla Glass DXC con acabado brillante
    • Revestimiento antirreflejos con reducción de deslumbramiento del 65%
    • Panel táctil multitáctil de 10 puntos de contacto
  • Conectividad Inalámbrica
    • Wi-Fi 6E (802.11ax, Triple banda 2x2)
    • Bluetooth 5.2
  • Conectividad Física
    • 1x USB4 (compatible con DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0 y Thunderbolt 4)
    • 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (compatible con DisplayPort 2.1 y Power Delivery 3.0)
    • 1x Conector de audio combinado de 3,5 mm
  • Cámara y Audio
    • Sistema de 2 altavoces con Smart Amplifier Technology
    • Audio por Dolby Atmos y Certificación Hi-Res para auriculares
    • Matriz de micrófonos integrada con cancelación de ruido por IA
  • Controles y Botones de Mando
    • Botones de acción ajustados a ras del chasis y Cruz direccional transformable (estándar de 4 vías o convertible a 8 vías)
    • 2 joysticks analógicos con tecnología TMR de alta precisión antideriva
    • Gatillos analógicos Hall Effect L & R (Impulse Triggers) y topes (bumpers) L & R
    • 2 botones traseros asignables en el agarre
    • Botones dedicados: View, Menu, Biblioteca, Command Center y botón Xbox
    • Giroscopio: IMU de 6 ejes e indicadores HD haptics
  • Batería y Alimentación
    • Batería de iones de litio de 4 celdas (80 Wh, 4S1P)
    • Adaptador de corriente alterna USB-C de 65 W
  • Dimensiones, Peso y Diseño
    • 29.0 x 12.1 x 2.75 a 5.09 cm
    • Peso: 715 g
    • Chasis translúcido de edición especial 20 aniversario con estructura interna dorada
    • Grip trasero con revestimiento gomoso texturizado
    • Sistema térmico rediseñado con mayor flujo de aire directo para protección de la pantalla OLED
  • Sistema Operativo
    • Windows 11 Home con interfaz integrada Xbox Mode
Diseño negro y dorado en las gafas ROG XREAL R1 Edition 20: hasta 171 pulgadas de pantalla virtual
El bundle se completa con las gafas de realidad aumentada ROG XREAL R1 Edition 20 que utilizan el mismo diseño de colores negro y dorado de la consola.
Este accesorio cuenta con paneles micro-OLED capaces de simular una pantalla virtual equivalente a 171 pulgadas a una distancia de 4 metros, ofreciendo una tasa de refresco de 240 Hz (con reescalado; nativas FHD son 120 Hz) que cubre el 95% del campo de visión enfocado y un tiempo de respuesta de 0,01 ms.
Las gafas disponen de seguimiento de movimiento 3Do) y el modo de fijación "Anchor Mode" para mantener la pantalla estática mientras se juega. Su configuración requiere únicamente la conexión de un solo cable USB Tipo-C directo a la consola, integrando su interfaz con el software de la consola.
Por el momento, la compañía no ha confirmado el precio definitivo ni la fecha exacta de comercialización por regiones de este paquete conmemorativo.
Especificaciones Técnicas de las ASUS ROG XREAL R1
  • Modelo: ROG XREAL R1
  • Tecnología de Pantalla: Sony Micro-OLED (Tamaño de panel: 0,55 pulgadas)
  • Resolución Física: 1920 x 1080 píxeles por ojo (FHD)
  • Tasa de Refresco: 120 Hz Nativa / 240 Hz (Mediante modo Frame rate Boost con escalado)
  • Tiempo de Respuesta del Panel: 0,01 ms
  • Latencia (Motion-to-photon): 3 ms
  • Brillo Máximo: 700 nits
  • Cobertura de Color: 106% sRGB
  • Densidad de Píxeles (PPD): 40 PPD
  • Campo de Visión (FOV): 57 grados (Equivale a una pantalla virtual de 171 pulgadas a una distancia de 4 metros)
  • Seguimiento Espacial: 3DoF Nativo (Modos Anchor y Follow disponibles)
  • Tecnología Óptica: Lentes con atenuación electrocrómica (3 niveles de tinte manual) y transparencia automática en modo Anchor
  • Funciones de Imagen Avanzadas: Conversión instantánea de contenido 2D a 3D e inmersión 3D integrada
  • Sensores: Sensor capacitivo de presencia
  • Audio: Altavoces integrados (Sound by Bose) con tecnología de cancelación de fase y matriz de micrófonos con cancelación de ruido
  • Iluminación: Sistema Aura RGB integrado en el chasis
  • Ajustes de Distancia Interpupilar (IPD): Dos variantes físicas disponibles según el consumidor (Narrow: 57 - 66 mm / Broad: 66 - 75 mm)
  • Diseño Mecánico: Patillas con ajuste de ángulo flexible en 3 niveles y almohadillas nasales intercambiables (tallas M y L)
  • Conectividad Directa (Gafas): 1 x USB Tipo-C (compatible con DisplayPort Alternate Mode)
  • Estación de Acoplamiento (ROG Control Dock): Incluida de serie. Cuenta con dimensiones de 21,5 x 2,5 x 10 cm y un peso de 230 gramos
  • Conectividad del Control Dock:
    • 2 x entradas HDMI 2.0
    • 1 x entrada DisplayPort 1.4
    • 1 x USB Tipo-C (datos y suministro de energía)
    • 1 x USB Tipo-C (entrada de corriente )
    • 1 x USB Tipo-C frontal (salida DP Alt Mode para las gafas)
  • Compatibilidad de Vídeo del Dock: Soporte para mapeado de tonos HDR10 y tecnologías GamePlus y GameVisual
  • Certificaciones Ópticas: TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light (solución por hardware) y TÜV Eye Comfort (AR)
  • Dimensiones Físicas de las Gafas: 15,3 x 4,9 x 16/6 cm
  • Peso Neto: 91 gramos
  • Accesorios incluidos: Funda de transporte, cable USB-C, cable USB-A a USB-C (x2), paño de limpieza, almohadillas nasales, marco desmontable para lentes graduadas y ROG Control Dock
  • Precio: 849 euros
  • Disponibilidad en España: a partir del 4 de junio de 2026
Comentarios y opiniones sobre: ASUS ROG XBOX Ally X20: Pantalla OLED y joysticks TMR debutan en un bundle de aniversario junto a las gafas ROG XREAL R1 Edition 20 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
