ASRock lanza la Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12 GB OC con refrigeración triple y frecuencia boost de 2920 MHz
por Manuel Naranjo Actualizado: 03/06/2026 COMPUTEX 2026
ASRock ha anunciado la Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12 GB OC, una nueva tarjeta gráfica basada en la GPU AMD Radeon RX 9070 GRE perteneciente a la serie Radeon RX 9000. El modelo llega con la estética en negro y gris característica de la línea Steel Legend Dark, una solución de refrigeración de triple ventilador y una frecuencia boost de fábrica de 2920 MHz. Con esta propuesta, ASRock apunta a un perfil de usuario que busca rendimiento de sobremesa dentro de la gama media-alta de AMD sin recurrir a diseños con iluminación llamativa o acabados vistosos.
La RX 9070 GRE no es la GPU más alta de la familia Radeon RX 9000, pero ocupa un lugar relevante en la gama: ofrece la arquitectura RDNA 4 de AMD con un recorte controlado respecto a la RX 9070 estándar, manteniendo buena parte de las capacidades técnicas de la generación, al tiempo que permite un precio más competitivo. Es, en ese sentido, una opción habitual para quien quiere acceder a las tecnologías más recientes de AMD sin llegar al tope de gasto de la gama.
Arquitectura RDNA 4 con trazado de rayos e IA de nueva generación
La GPU AMD Radeon RX 9070 GRE monta la arquitectura RDNA 4, que en esta generación da un paso importante en dos áreas concretas: el trazado de rayos y la aceleración de IA. Los aceleradores de trazado de rayos son de tercera generación, con mejoras en rendimiento por unidad respecto a RDNA 3, y los aceleradores de IA son de segunda generación, lo que los hace más eficientes en tareas de superresolución e inferencia local. La tarjeta ofrece hasta 48 unidades de cómputo RDNA 4 y es compatible con AMD FSR Redstone, la versión más reciente del sistema de superresolución de AMD, así como con AMD Fluid Motion Frames (AFMF) para la generación de fotogramas adicionales.
En cuanto a especificaciones técnicas, la tarjeta cuenta con 12 GB de memoria GDDR6, interfaz de bus PCIe 5.0 y salida de vídeo DisplayPort 2.1a, que permite alimentar monitores a resoluciones y frecuencias de actualización muy altas sin limitaciones de ancho de banda. La combinación de estas características la sitúa como una opción capaz de mover juegos AAA a resolución 1440p con fluidez y de gestionar contenido a 4K con ayuda de las tecnologías de upscaling de AMD.
Geeknetic ASRock lanza la Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12 GB OC con refrigeración triple y frecuencia boost de 2920 MHz 1
Sistema de refrigeración triple con tecnologías exclusivas de ASRock
El sistema de disipación de la Steel Legend Dark 12 GB OC se apoya en tres ventiladores que incorporan tres tecnologías propias de ASRock trabajando de forma conjunta. Los Striped Ring Fans están diseñados para generar un flujo de aire más organizado y eficiente que los ventiladores convencionales. El sistema Air Deflecting Fin se encarga de dirigir ese flujo de forma precisa a través de las aletas del disipador, evitando turbulencias que reducen la eficiencia térmica. Por último, las Ultra-fit Heatpipe maximizan el contacto con la GPU y la transferencia de calor hacia las aletas de aluminio del disipador.
La suma de estas tres soluciones tiene un objetivo claro: mantener temperaturas controladas incluso con el overclocking de fábrica activo durante sesiones de juego prolongadas. La frecuencia boost de 2.920 MHz que aplica ASRock de serie supone un incremento respecto a la frecuencia de referencia de AMD, y sostener esa frecuencia de forma estable bajo carga depende directamente de la capacidad del sistema de refrigeración para evacuar el calor generado por la GPU.
Construcción metálica y sincronización ARGB
El chasis de la Steel Legend Dark 12 GB OC utiliza un marco y una placa trasera metálicos reforzados. Esta decisión constructiva no es solo estética: las tarjetas de mayor tamaño y peso son propensas al pandeo cuando se instalan en posición horizontal o cuando el soporte de la ranura PCIe no es suficientemente robusto, y el refuerzo metálico ayuda a mantener la tarjeta recta durante toda su vida útil.
El panel lateral de la carcasa incorpora iluminación LED ARGB compatible con la tecnología Polychrome SYNC de ASRock. Este sistema permite sincronizar los efectos de iluminación de la tarjeta con otros componentes del sistema que soporten el mismo estándar, como placas base, memorias RAM o refrigeración líquida de la misma marca. Para quienes prefieran prescindir de la iluminación, la estética predominante del modelo es el negro y gris mate propio de la línea Steel Legend Dark, que resulta coherente en montajes sin ventana lateral o con un enfoque más sobrio.
AsRock no ha especificado precio ni fecha de disponibilidad en el momento del anuncio de esta tarjeta, aunque el modelo ya figura en el catálogo oficial de la compañía.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASRock lanza la Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12 GB OC con refrigeración triple y frecuencia boost de 2920 MHz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
