CORSAIR presenta en Computex 2026 el teclado CLIPPER PRO MINI 60, el ratón NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD y los auriculares HS35 v3
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
CORSAIR llega a Computex 2026 con cuatro nuevos periféricos pensados para jugadores competitivos, creadores de contenido y aficionados a la informática que buscan mayor control y una experiencia más completa frente al escritorio.
El fabricante estadounidense presenta el teclado para juegos con efecto Hall CLIPPER PRO MINI 60, el ratón NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD con integración nativa de Stream Deck y dos versiones de auriculares de la familia HS35 v3: una inalámbrica y otra con cable. Los cuatro productos están disponibles desde el 2 de junio de 2026.
CLIPPER PRO MINI 60: efecto Hall en formato compacto
Geeknetic CORSAIR presenta en Computex 2026 el teclado CLIPPER PRO MINI 60, el ratón NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD y los auriculares HS35 v3 1
El CLIPPER PRO MINI 60 es un teclado mecánico en formato 60 % que integra la tecnología de efecto Hall en un factor de forma pensado para quienes valoran el espacio en el escritorio. Su tamaño reducido no implica renunciar a funciones: el teclado incluye Multi Action, Tap Lock y Smart Tap, tres modos que permiten asignar hasta cuatro acciones distintas a una sola tecla, convertir pulsaciones mantenidas en acciones aceleradas o asignar funciones variables según la velocidad y duración de cada pulsación.
Los interruptores magnéticos CORSAIR MGX HYPERDRIVE CORE son el componente central del sistema. CORSAIR indica que se trata de los primeros interruptores sin interrupciones del sector, con un accionamiento ajustable de 0,2 mm a 3,8 mm y un rendimiento constante durante 100 millones de pulsaciones. La tecnología Rapid Trigger elimina el punto de reinicio fijo de los teclados mecánicos convencionales, permitiendo que el interruptor se active desde un recorrido de tan solo 0,1 mm. FlashTap SOCD gestiona las pulsaciones direccionales simultáneas para ofrecer un movimiento limpio y consistente en juegos FPS competitivos.
El teclado registra las entradas hasta 8 veces más rápido que los teclados para juegos estándar gracias al sensor CORSAIR AXON de 8.000 Hz, compatible tanto en modo inalámbrico como con cable. Incluye protección IP57 contra agua y polvo, una doble capa de amortiguación acústica y se gestiona a través de CORSAIR Web Hub. El cable USB-C desmontable permite usarlo en PC, Mac, Xbox y PlayStation.
NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD: el ratón con Stream Deck integrado
Geeknetic CORSAIR presenta en Computex 2026 el teclado CLIPPER PRO MINI 60, el ratón NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD y los auriculares HS35 v3 2
El NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD es el primer ratón de CORSAIR que incorpora un botón de inicio de Stream Deck directamente en el dispositivo. Con una sola pulsación, aparece en pantalla una superposición del Virtual Stream Deck de Elgato adaptada al juego o género activo, desde la que el usuario puede gestionar perfiles de habilidades, atajos de inventario, controles multimedia y mucho más, sin necesidad de un dispositivo Stream Deck físico independiente.
Bajo esa capa de integración se encuentra un ratón construido para el juego competitivo. El sensor CORSAIR MARKSMAN S ofrece un seguimiento de hasta 33.000 PPP con una precisión del 99,7 %, una velocidad de seguimiento de 750 IPS y una aceleración de 50 G. El sondeo avanzado de 8.000 Hz garantiza una entrada prácticamente instantánea, tanto en modo inalámbrico como con cable. Los interruptores ópticos registran sin retardo de rebote y están preparados para 100 millones de clics.
La conectividad se realiza mediante SLIPSTREAM WIRELESS a 2,4 GHz, Bluetooth o USB-C con cable. La batería alcanza hasta 170 horas de duración a 2,4 GHz con RGB desactivado y sondeo de 1 kHz, o hasta 164 horas por Bluetooth con RGB desactivado. El diseño ergonómico para mano derecha incluye un apoyo contorneado para el pulgar y ocho botones programables.
HS35 v3 WIRELESS y HS35 v3: auriculares para todas las plataformas
Geeknetic CORSAIR presenta en Computex 2026 el teclado CLIPPER PRO MINI 60, el ratón NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD y los auriculares HS35 v3 3
Los auriculares HS35 v3 WIRELESS incorporan transductores de neodimio de 50 mm ajustados a medida con audio espacial Dolby Atmos (disponible solo en PC con la aplicación Dolby Access). La conexión inalámbrica a 2,4 GHz, Bluetooth o cable los hace compatibles con PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch y móviles. La batería ofrece hasta 30 horas de duración al 50 % de volumen y, con 250 gramos de peso, resultan cómodos para sesiones prolongadas. El micrófono omnidireccional desmontable y los controles de volumen y silencio integrados en los auriculares completan el conjunto.
Geeknetic CORSAIR presenta en Computex 2026 el teclado CLIPPER PRO MINI 60, el ratón NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD y los auriculares HS35 v3 4
La versión con cable HS35 v3 comparte los mismos transductores de 50 mm y el diseño rediseñado, pero se conecta mediante jack de 3,5 mm universal, lo que la hace compatible con cualquier plataforma sin configuración adicional. Su peso es de 230 gramos e incluye también micrófono de brazo omnidireccional con controles en el auricular. Una opción directa para quien no necesita conectividad inalámbrica, pero sí quiere el mismo nivel de audio y comodidad.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: CORSAIR presenta en Computex 2026 el teclado CLIPPER PRO MINI 60, el ratón NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD y los auriculares HS35 v3 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
