Los nuevos ventiladores de be quiet! llegan con 124 LEDs, rodamientos FDB y cuatro zonas de iluminación independientes
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
be quiet! siempre ha construido su reputación sobre el silencio. Sus ventiladores Silent Wings y su familia Light Wings han sido durante años una referencia en el segmento de quienes buscan refrigeración efectiva sin que el nivel acústico se convierta en un problema. Ahora, en el Computex 2026 de Taipéi, la empresa alemana da un paso más allá con la presentación de los Light Wings Pro IO, su primera serie de ventiladores con gestión de software integrada y la cantidad más alta de LEDs que ha incorporado jamás en un ventilador propio.
Hasta 124 LEDs por ventilador con cuatro zonas independientes
El dato que más llama la atención de los nuevos Light Wings Pro IO es su densidad de iluminación. Cada unidad incorpora hasta 124 LEDs distribuidos entre el impulsor y el marco exterior, organizados en hasta cuatro zonas de iluminación que pueden controlarse de forma completamente independiente. Esto permite configuraciones que van desde un efecto de color uniforme en todo el ventilador hasta propuestas más elaboradas con gradientes o colores distintos en cada zona, todo gestionado desde el software IO Center de be quiet!.
La integración con IO Center es precisamente el denominador común de toda la gama que be quiet! presenta en este Computex. La idea es que el usuario pueda gestionar desde una única plataforma los ventiladores, la fuente de alimentación, la refrigeración y el teclado, creando perfiles de comportamiento y estética que afecten al sistema en su conjunto.
Geeknetic Los nuevos ventiladores de be quiet! llegan con 124 LEDs, rodamientos FDB y cuatro zonas de iluminación independientes 1
Cuatro formatos, incluidas configuraciones de múltiples impulsores
Los Light Wings Pro IO están disponibles en cuatro tamaños de marco: dos configuraciones con tres impulsores (420 x 140 mm y 360 x 120 mm) y dos configuraciones de un único impulsor (140 x 140 mm y 120 x 120 mm). Los modelos de un solo impulsor en los formatos de 140 mm y 120 mm se comercializan únicamente como kits de expansión, es decir, no incluyen controlador IO propio y están pensados para complementar instalaciones que ya cuentan con el controlador incluido en las configuraciones principales de tres impulsores.
Esta estructura da flexibilidad a quienes quieran construir setups con muchos puntos de iluminación sin multiplicar el número de controladores dentro del chasis.
Geeknetic Los nuevos ventiladores de be quiet! llegan con 124 LEDs, rodamientos FDB y cuatro zonas de iluminación independientes 2
Rodamientos FDB, marco de 28 mm y modo cero RPM
En el apartado técnico, los Light Wings Pro IO utilizan rodamientos de tipo Fluid Dynamic Bearing (FDB), conocidos por su durabilidad y su bajo nivel de ruido durante toda la vida útil del componente. El marco tiene un grosor de 28 mm, un valor superior al de los modelos estándar de 25 mm, que contribuye a mejorar tanto el caudal de aire como la presión estática, especialmente en radiadores con alta densidad de aletas.
El marco incorpora una junta de goma que minimiza la transmisión de vibraciones al chasis y permite un sellado seguro tanto sobre radiadores como sobre paneles de caja. En cuanto a los modos de funcionamiento, los ventiladores son compatibles con el modo Rendimiento y el modo Silencioso, con curvas de ventilación completamente personalizables, así como con un modo semipasivo que permite la parada total de los impulsores cuando la temperatura del sistema no requiere refrigeración activa.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Los nuevos ventiladores de be quiet! llegan con 124 LEDs, rodamientos FDB y cuatro zonas de iluminación independientes ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
