Super Flower lanza seis LEADEX VIII Platinum Pro Premium con hasta 1.200 W en 125 mm de profundidad
por Manuel Naranjo
Seis fuentes de alimentación componen la nueva LEADEX VIII Platinum Pro Premium de Super Flower. La marca combina tres potencias, de 850 a 1.200 W, con acabados negro y blanco, y mantiene una profundidad de 125 mm incluso en el modelo de mayor potencia.
Tres potencias en una carcasa de 125 mm
Las LEADEX VIII Platinum Pro Premium se ofrecen con 850, 1.000 y 1.200 W. Cada una tiene versión negra y blanca, por lo que la gama suma seis referencias. Todas miden 125 × 150 × 86 mm, con la profundidad como primera cifra. Para quien monte un PC con poco espacio entre la fuente y la caja de discos, esos 125 mm dejan más margen para doblar y ordenar los cables que una fuente más profunda.
La cifra tampoco debe confundirse con la compatibilidad automática con cualquier caja pequeña. Se trata de fuentes ATX: antes de elegir una, hay que comprobar el hueco reservado a ese formato y el espacio libre para conectar los cables modulares. Super Flower ya publicaba las mismas dimensiones y tres niveles de potencia en su LEADEX VIII Platinum Pro anterior.
En la línea de 12 V, la ficha indica una salida combinada máxima de 849,6 W para la versión de 850 W, 999,6 W para la de 1.000 W y 1.198,8 W para la de 1.200 W. Son las cifras eléctricas declaradas para cada modelo, no una medición independiente del comportamiento bajo carga.
Geeknetic Super Flower lanza seis LEADEX VIII Platinum Pro Premium con hasta 1.200 W en 125 mm de profundidad 1
Controlador LLC y eficiencia Cybenetics Platinum
Super Flower señala como componente de la serie un controlador LLC fabricado por TSMC. El fabricante le atribuye la regulación de la conversión de energía cuando cambia la carga del equipo. Que ese circuito integrado proceda de una fábrica de TSMC no significa que la compañía taiwanesa fabrique la fuente completa ni permite, por sí mismo, cuantificar una mejora frente a la generación anterior.
La marca describe también un transformador principal de doble capa con inductor resonante integrado. A su alrededor utiliza MOSFET de Infineon y condensadores de marcas japonesas clasificados para 105 °C.
Las tres potencias figuran con certificación de eficiencia Cybenetics Platinum. La ficha sitúa esa categoría en una eficiencia global de al menos el 91 % y menos del 93 % con alimentación de 230 V, y en una franja del 89 % al 91 % a 115 V.
Un conector 12V-2x6 y cableado completamente modular
La familia sigue las especificaciones ATX 3.1 y PCIe 5.1 e incorpora un cable 12V-2x6 nativo para una tarjeta gráfica compatible. Super Flower utiliza una punta morada en el conector de 12+4 pines para ayudar a comprobar visualmente que se ha insertado por completo.
La configuración es completamente modular. El panel de la fuente usa conectores universales de nueve pines, una disposición propia de Super Flower que permite colocar los cables de CPU, PCIe y periféricos en las tomas compatibles.
Las tres variantes incluyen un conector principal de 20+4 pines para la placa, dos cables de alimentación de CPU y un 12V-2x6. Las de 1.000 y 1.200 W tienen cuatro conectores PCIe de 6+2 pines; la de 850 W tiene tres. La relación de cables del fabricante recoge también ocho conectores SATA y cuatro Molex por modelo.
Modo semipasivo y protecciones eléctricas
La refrigeración utiliza un ventilador de 120 mm con un modo ECO que lo detiene cuando la carga permite funcionamiento semipasivo. El fabricante no publica en el anuncio un umbral de temperatura o potencia aplicable a cada versión.
La ficha enumera protecciones contra sobretensión, sobrecorriente, exceso de potencia, cortocircuito, subtensión y exceso de temperatura, entre otras. También indica entrada de 100 a 240 V con corrección activa del factor de potencia. Son características declaradas por la marca; el anuncio no ofrece una revisión técnica de una unidad comercial que permita valorar los umbrales de actuación de cada protección.
Super Flower muestra las seis combinaciones de potencia y color en su catálogo y las presenta como una serie lanzada. Sin embargo, no ha publicado precios oficiales en el comunicado ni ha precisado qué distribuidores tendrán cada variante. Tampoco hay una fecha de disponibilidad española confirmada en la documentación consultada.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Super Flower lanza seis LEADEX VIII Platinum Pro Premium con hasta 1.200 W en 125 mm de profundidad ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
