Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 31/10/2025 3
Potencia
Configuración
Certificado
850W 70.9A
Completamente modular con cableado plano
80 Plus gold, ATX 3.0
105 euros
Puntuación de Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold en la review:
Principales prestaciones de la Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold
A diferencia de los últimos modelos que hemos probado, ya todos con certificación ATX 3.1 y PCI Express 5.1, lo cierto es que actualmente, si buscamos los estándares más cuidadosos con gráficas y CPUs modernas, las soluciones con mejor precio son las que ofrecen certificación ATX 3.0 con algún sello de eficiencia medio como el 80 Plus Gold.
Precisamente en este perfil es donde se enmarca este modelo UD850GM PG5 850W Gold de Gigabyte. Una fuente que combina todo lo que esperamos de una fuente de calidad y que podemos encontrar actualmente por unos 100 euros, con 850W de potencia y con opciones tanto en negro como en blanco.
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 1
Es una fuente compacta, 20 mm por debajo del estándar ATX, con un diseño completamente modular y pensado para ordenadores modernos con doble conexión EPS de 12V para CPU, conectores gráficos clásicos de 8 contactos o también el nuevo conector de 16 contactos PCI Express 5.0 para gráficas RTX 40 o RTX 50 de NVIDIA. Un equipamiento completo al que se añaden otras prestaciones.
Es una fuente con certificación 80 Plus Gold y diseñada con un único raíl de 12V, con diseño DC-DC, lo que permite generar los raíles secundarios desde un único raíl de 12V, que además ofrece una eficiencia de transformación muy elevada.
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 2
Su tamaño compacto no impide que se hayan cuidado detalles importantes como la ventilación, con modo híbrido con parada completa en bajo consumo. El cableado modular completamente plano, en todos sus cables, es también un detalle interesante para una estética y gestión cuidadas, aun siendo una fuente de precio ajustado.
Toda una serie de prestaciones y detalles que iremos desgranando durante esta review, y que según avancemos iremos viendo que es una de las fuentes más interesantes que han pasado por nuestro laboratorio en los últimos meses, a pesar de que no sea la más moderna y actualizada.
Características técnicas de la Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold
  • Modelo: GP-UD850GM PG5
  • Tipo: Factor de forma Intel ATX 12V v3.0
  • PFC: PFC activo (>0.9 típico)
  • Voltaje de entrada: 100-240 Vac (rango completo)
  • Corriente de entrada: 12-6A
  • Frecuencia de entrada: 60-50 Hz
  • Capacidad de salida: 850W
  • Dimensiones: 150 x 140 x 86 mm
  • Tipo de ventilador: Ventilador hidráulico de 120 mm (HYB)
  • Certificación 80 PLUS: Gold
  • Eficiencia: 90% a carga típica
  • MTBF: Más de 100,000 horas
  • Protecciones: OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP
  • Señal Power Good: 100-150 ms
  • Tiempo de retención: Más de 16 ms
  • Tipo de cable: Plano, completamente negro
  • Conectores:
    • ATX/MB 20+4 pines x 1: 610 mm
    • CPU/EPS 4+4 pines x 2: 600 mm + 200 mm
    • PCI-e 16 pines x 1: 700 mm
    • PCI-e 6+2 pines x 4: 600 mm + 150 mm (2 cables)
    • SATA x 8: 600 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm (2 cables)
    • Periférico 4 pines x 3 + Floppy 4 pines x 1: 500 mm + 120 mm + 120 mm + 150 mm
ATX 3.0 y eficiencia 80 Plus Gold
Este modelo de Gigabyte no es el más puntero de la marca, pero nos permite acceder a estándares recientes, donde el siguiente salto es mínimo y está más centrado en el diseño mecánico de un único conector, a 850W con una alta eficiencia, soporte para excursiones de potencia extendidas y los conectores más recientes para las gráficas más modernas.
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 3
Este modelo de Gigabyte tiene certificación 80 Plus Gold. 80 Plus Gold nos garantiza una eficiencia mínima del 87% al 90% dependiendo de la carga y del voltaje de entrada. En condiciones de 230V, que es el voltaje habitual en Europa, la eficiencia puede alcanzar el 92% en cargas medias (50%). Aunque no llega a los niveles de Platinum o Titanium (Gigabyte tiene modelos más avanzados con estas certificaciones), Gold se ha convertido en un sinónimo de alta eficiencia y también un punto de inflexión entre fuentes normales y fuentes de calidad.
A nivel interno, la fuente emplea una topología LLC resonante con conversión DC-DC , una arquitectura moderna que optimiza la regulación de voltaje en las diferentes líneas (+12V, +5V y +3,3V), reduce las pérdidas de energía y mejora la estabilidad incluso bajo cargas dinámicas. Esta tipología se ha convertido en un estándar en fuentes de gama media-alta y alta, gracias a su excelente equilibrio entre eficiencia, fiabilidad y respuesta rápida ante cambios de carga. Gigabyte potencia este sistema con elementos de calidad como su condensador japonés Chemi-Con 400V.
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 4
Todo esto se ve reforzado por la compatibilidad con el estándar ATX 3.0 , que introduce mejoras significativas frente a versiones anteriores. Entre ellas, la capacidad de manejar picos de consumo mucho más altos sin comprometer la estabilidad. Esto es especialmente crítico en gráficas y procesadores modernos que tienen cambios de consumo profundos en pocos milisegundos. Pueden pasar de estar en reposo consumiendo unos pocos vatios a decenas o cientos en menos de un segundo.
Pico en porcentaje para fuentes con conector 12HVPWR con menos de 450W de potencia o más potencia sin conector 12HVPWR. Fuentes con más de 450W de potencia y conector 12VHVPWR. Tiempo del pico  Desviación máxima
150% 200% 100 ms 5%
145% 180% 1 ms 8%
135% 160% 10 ms 12.5%
110% 120% 100 ms 25%
100% 100% Infinito --
La fuente incluye, como no, el PCIe 5.0 12VHPWR . ATX 3.0 establece que las fuentes puedan soportar picos de hasta el 200% de la carga nominal en periodos muy cortos. La implementación de Gigabyte de este conector en esta fuente permite un consumo máximo de 600W para este cable, el máximo que admite el estándar.
Característica ATX 2.4 ATX 2.53 ATX 3.0 ATX 3.1
Interfaz nativa de 16 pines No requerida No requerida 12VHPWR 12V-2×6¹
(estándar > 450W) (estándar > 450W)
Pico de potencia instantáneo No requerido No requerido 200% (100μs) 200% (100μs)
Tiempo de retención tras apagar 17 ms a carga completa 17 ms a carga completa 17 ms a carga completa 12 ms a carga completa
17 ms al 80% recomendado
Desviación de voltaje 12V -5% ~ +5% -5% ~ +5% -7% ~ +5% -7% ~ +5%
Desviación de voltaje PCIe No requerido No requerido -8% ~ +5% -8% ~ +5%
Eficiencia en carga extremadamente baja (10W o 2%) No requerida Requiere ≥60% Requiere ≥60% Requiere ≥60%
Recomienda ≥70% Recomienda ≥70% Recomienda ≥70%
ALPM reemplaza modo de bajo consumo No compatible Compatible Compatible Compatible
Secuencia de arranque T1/T3 T1 < 200 ms T1 < 150 ms T1 < 150 ms T1 < 150 ms
T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms
Cableado completamente modular de la Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold
Esta es una fuente de diseño muy compacto, sencilla, sin grandes elementos o extras que reseñar. Paneles frontales y traseros perforados y un ventilador de 120 mm para su ventilación activa, del que luego daremos cuenta. En cuanto a lo que nos toca ahora, el cableado, esto es lo que puedo decir sobre él.
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 5
Tiene pocos conectores, pero son los adecuados para el montaje que deberíamos esperar hacer con esta fuente. Un puñado de periféricos, con soporte SATA y Molex, adaptadores para Molex a floppy por si tenemos algún accesorio más antiguo y todo lo que esperamos en una fuente moderna.
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 6
Con esto quiero decir que tenemos varios conectores PEG clásicos, con la típica combinación de 6 + 2 cables, para un total de 4 conectores en dos cables independientes. Los gráficos, como ya hemos mencionado, se potencian también con un cable PCIe 5.0 12VHPWR de hasta 600W de potencia en el conector de 16 contactos habitual y con el mismo diseño plano del resto de cables.
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 7
Por supuesto contamos con el conector ATX de 24 contactos y dos conectores EPS de 12V para CPU. Con esto tenemos soporte para cualquier placa base moderna y para cualquiera que esté por venir. Es una fuente que, con pocos conectores, nos tendrá completamente cubiertos por muchos años.
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 8
El cableado es sencillo, completamente plano con enfundado plástico en bloque, poco estético pero muy funcional, y los conectores se han chapado en oro para conectividad superior. Son cables sencillos, con los largos necesarios para todo tipo de montaje, y bien terminados.
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 9
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 10
Ventilador con funcionamiento híbrido HYB 120 mm
En sus 140 mm de largo, Gigabyte ha conseguido instalar un ventilador de gran calidad y bien gestionado. Su modo de parada de ventilador no es el más exigente o extenso que hemos visto, se activa con un 20% de consumo, pero luego es un ventilador que mueve mucho aire con pocas revoluciones. Su ventilador Yate Loon D12SH-12 es conocido por mover mucho aire, con baja presión estática, a pocas vueltas. De hecho, este modelo alcanza los 88 CFM con solo 2200 rpm produciendo 40 dBA de ruido.
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 11
Con 850W de potencia y un 20% de rango de modo pasivo, tendremos hasta los 170W de consumo real antes de que se active el ventilador. Con un procesador de gama media y gráficas modernas podremos estar sin ventilador casi todo el tiempo que demos un uso ofimático al ordenador. Luego, la curva controlada por PWM es bastante agradable. De hecho, hasta los 650W el ventilador trabaja por debajo de los 30 dBA; es una fuente muy silenciosa. Esto es gracias también a que la fuente cuenta con muchos elementos de disipación pasiva en su interior.
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 12
El ventilador utilizado también usa un rodamiento sumergido en hidráulico, lo que aumenta mucho la vida útil, hasta un 40% más que otros ventiladores con rodamientos más convencionales. La fuente, esta unidad, tiene tres años de garantía directa. Vamos con las pruebas.
Rendimiento y pruebas
Carga al 25%
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 13
Carga al 50%
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 14
Carga al 75%
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 15
Carga al 100%
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 16
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 17
Pruebas de picos de carga ATX 3.0
160% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,6 2,37%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,7 2,34%
Seasonic Vertex GX-1000 11,7 2,36%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,5 2,40%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,8 2,33%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,8 2,33%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,8 2,35%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,9 2,31%
MSI MPG A1000G PCIE5 11.5 2.39%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,6 2,35%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,7 2,37%
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W 11,7 2,38%
Cooler Master V 1600 Platinum V2 11,9 2.40%
FSP MEGA TI 1650W 11,9 2,41%
be quiet! Power Zone 2 1000W 11,85 2,35%
Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition 12,0
2,29%
Corsair HX1200i Series 4 11,85
2,32%
Be quiet! Pure Power 13 M 850W 11,6
2,36%
FSP VITA GM 1000W 11,5 2,38%
Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold 11,6 2,35%
200% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,33 4,67%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,41 4,52%
Seasonic Vertex GX-1000 11,35 4,64%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,31 4,71%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,51 4,50%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,53 4,48%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,32 4,67%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,57 4,41%
MSI MPG A1000G PCIE5 11,3 4,69%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,32 4,62%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,33 4,65%
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W 11,33 4,65%
Cooler Master V 1600 Platinum V2 11.58 4.43%
FSP MEGA TI 1650W 11,65 4,38%
be quiet! Power Zone 2 1000W 11,53 4,49%
Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition 11,6
4,21%
Corsair HX1200i Series 4 11,53
4,44%
11,34
4,60%
FSP VITA GM 1000W 11,32
4,63%
Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold 11,33 4,61%
Geeknetic Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold Review 18
La Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold no es una fuente especialmente avanzada o reseñable, pero cuesta 100 euros y tiene una excelente relación calidad-prestaciones-precio. Es una fuente ATX 3.0, 80 Plus Gold, modular, PCI Express 5.0, con cables planos bien terminados, perfecta para cualquier ordenador moderno, en dos colores, compacta y silenciosa. En mi opinión, no se puede pedir más.
LO MEJOR
Fuente compacta con diseño modular
Excelente relación calidad-precio
Diseño modular y ventilación con parada completa
LO PEOR
Me parece un gran producto, pero Gigabyte ya cuenta con una alternativa ATX 3.1
Premio a Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold
  • Producto: Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold
  • Fecha: 05/10/2025 20:56:40
