Se funde el conector de 16 pines de una fuente ASRock pese a contar con protección TempGuard
por Juan Antonio Soto 1
Las protecciones que están añadiendo algunos fabricantes a sus productos pueden ayudarnos a prevenir los daños en las tarjetas gráficas con conector de 16 pines. Cooler Master tiene disponible su GPU Shield que se vende por separado o junto a sus fuentes de alimentación más recientes. ASRock también tiene esta tecnología integrada en sus fuentes para servidores de IA, aunque hemos visto un caso en el que no ha logrado evitar que se derrita el cable de 16 pines.
Una RTX PRO 6000 de más de 16.000 dólares se salva de un conector fundido
El usuario no tenía esta fuente conectada a una gráfica para juegos, sino a una NVIDIA RTX PRO 6000 valorada en más de 16.000 dólares. Por suerte el conector se fundió en el lado de la fuente de alimentación y su apreciada tarjeta gráfica para profesionales no ha sufrido daños.
El sistema contaba con esta gráfica de NVIDIA para profesionales, que cuenta con 96 GB de memoria GDDR7 y un consumo de hasta 600 W, similar al de tarjetas gráficas para Gaming que habitualmente suelen incluir este sistema de protección. La fuente de alimentación era una ASRock Taichi TC-1650T con una potencia de 1.650 W.
El conector se funde en la fuente pese a la protección TempGuard de ASRock
El problema fue que el conector se fundió del lado de la fuente, y se ha podido comprobar que ambos conectores estaban correctamente insertados antes de producirse el fallo. La fuente de alimentación cuenta con la tecnología TempGuard junto a un sensor de temperatura que alerta de anomalías en el conector. La tecnología debería apagar el sistema en caso de temperaturas más elevadas para prevenir daños.
Ni la protección activa de ASRock pudo evitar el fallo del conector de 16 pines
Lo que nos quiere contar este caso es que ni con protección activa para los conectores de 16 pines estamos a salvo. Hay situaciones inexplicables en las que estos cables fallan y terminan fundiéndose en el conector, estropeando el hardware al que están conectados. Por suerte en esta ocasión ha sido en la fuente de alimentación, un producto que no es barato pero que solo cuesta una fracción de una NVIDIA RTX PRO 6000.
Comentarios y opiniones sobre: Se funde el conector de 16 pines de una fuente ASRock pese a contar con protección TempGuard ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
