XPG MAESTRO 62DA en el Computex 2026: 230W TDP y ventiladores ARGB FDB para quien no necesita pantalla LCD
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
En el CES 2026, XPG presentó el MAESTRO PLUS 62DA, un disipador de aire de torre doble con una pantalla LCD integrada en la parte superior que permite mostrar imágenes, vídeos y datos de monitorización del sistema en tiempo real. Es un producto llamativo, pero la pantalla tiene un coste, tanto en precio final como en complejidad de instalación y software. No todo el mundo la necesita.
Para ese público, XPG ha presentado en el Computex 2026 el MAESTRO 62DA, la versión sin pantalla que mantiene las especificaciones de refrigeración y el diseño de doble torre, quitando lo que algunos consideran un extra innecesario y ofreciendo el mismo rendimiento térmico a un precio presumiblemente más accesible.
El MAESTRO 62DA es un disipador de torre doble con 6 heatpipes de contacto directo y aletas de aluminio de alta densidad. La arquitectura de doble torre es la misma que lleva años siendo el estándar en disipadores de alto rendimiento: dos bloques de aletas separados por un espacio por el que circula el aire impulsado por los ventiladores, maximizando la superficie de disipación sin ocupar más espacio lateral que un disipador de torre simple de tamaño equivalente.
230 W TDP para cubrir las plataformas más exigentes
La capacidad de disipación del MAESTRO 62DA llega hasta los 230 W TDP. Este número es relevante porque cubre con margen los procesadores más exigentes del mercado actual en plataformas de consumo. Un Intel Core Ultra 9 285K tiene un PBP de 125 W, pero puede dispararse en boost, y un AMD Ryzen 9 9950X trabaja en un rango similar. Con 230 W de techo, el MAESTRO 62DA tiene margen suficiente para manejar esos escenarios sin necesidad de recurrir a refrigeración líquida, que sigue siendo más cara, más compleja de instalar y con más puntos de fallo potencial que un disipador de aire bien diseñado.
Los 230 W son ligeramente inferiores a los 250 W del MAESTRO PLUS 62DA, pero la diferencia en uso real es prácticamente imperceptible. Ambos modelos se dirigen al mismo tipo de plataformas y el margen de 20 W extra del modelo Plus rara vez marcará una diferencia medible en temperatura bajo carga real.
Dos ventiladores FDB de 120mm con iluminación ARGB
Geeknetic XPG MAESTRO 62DA en el Computex 2026: 230W TDP y ventiladores ARGB FDB para quien no necesita pantalla LCD 1
El sistema de refrigeración activa se compone de dos ventiladores de 120 mm con rodamiento FDB (Fluid Dynamic Bearing). Este tipo de rodamiento es conocido por su bajo nivel de ruido, su alta fiabilidad a largo plazo y su comportamiento suave a baja velocidad, donde los rodamientos de bola convencionales tienden a generar vibración.
Ambos ventiladores incorporan iluminación ARGB, lo que significa que el MAESTRO 62DA no renuncia al aspecto visual pese a eliminar la pantalla LCD del modelo superior. La iluminación ARGB puede sincronizarse con el software de la placa base a través de los conectores estándar, permitiendo integrar el disipador en el esquema de iluminación del resto del sistema sin necesidad de software adicional de XPG.
Pasta térmica y spreader incluidos, compatibilidad amplia
XPG incluye en la caja un aplicador de pasta térmica y un spreader para facilitar la instalación, un detalle que se agradece especialmente en disipadores de torre doble, donde la distribución uniforme de la pasta sobre la tapa del procesador importa para obtener los mejores resultados térmicos.
La compatibilidad de sockets cubre Intel LGA 1851, que es la plataforma Arrow Lake y Panther Lake actuales, y AMD Socket AM5, que corresponde a las generaciones Zen 4 y Zen 5. Quedan fuera los sockets más antiguos como LGA 1700 o AM4, aunque la marca no ha detallado si habrá kits de montaje adicionales para esas plataformas. XPG no ha confirmado precio ni fecha de lanzamiento.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: XPG MAESTRO 62DA en el Computex 2026: 230W TDP y ventiladores ARGB FDB para quien no necesita pantalla LCD ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
