La Cooler Master Q300L V3 llega con más espacio interior y soporte para gráficas de gran tamaño
por Juan Antonio Soto
Para los usuarios que prefieren sus construcciones en tamaño reducido, Cooler Master ha presentado la Q300L V3, una caja para placas mATX de próxima generación. La caja, pese a tener un reducido tamaño, cuenta con un gran flujo de aire interior que tus componentes más exigentes agradecerán. También se presenta con una robusta estructura que la hace fuerte y resistente, viene con cristal templado lateral para dejar ver tu interior y con un renovado panel de E/S frontal adaptado a los actuales tiempos.
Geeknetic La Cooler Master Q300L V3 llega con más espacio interior y soporte para gráficas de gran tamaño 1
La Cooler Master Q300L V3 mejora espacio interior y compatibilidad para hardware de alto rendimiento
Esta es la tercera versión de esta familia de cajas Cooler Master Q300L, que llega para ofrecer lo mejor en cuanto a cajas para PCs de tamaño compacto. En ella podrás instalar placas de tamaño Mini-ITX y microATX, con soporte para disipadores de CPU de hasta 178 mm de altura. También podrás añadir tarjetas gráficas potentes, con un tamaño de hasta 366 mm donde puedes encontrar incluso a la RTX 5090 de NVIDIA.
No te preocupes por el calor interior, este modelo puede añadir hasta 6 ventiladores internos para eliminar todo el calor interior de forma efectiva. También se ayuda de su panel perforado frontal que facilitará la entrada de aire mientras que un ventilador de hasta 140 mm puede sacarlo por la parte trasera. En la parte delantera también encontramos un renovado panel de E/S, que añade 3 puertos USB, uno USB 3.2 Gen 2x2 de tipo C y 2 USB 3.2 Gen 1 de tipo A junto a la típica conexión jack para audio combinado de 3.5 mm.
Geeknetic La Cooler Master Q300L V3 llega con más espacio interior y soporte para gráficas de gran tamaño 2
La QUBE 340 añade más opciones de personalización con diseño modular e impresión 3D
El chasis es otro de los aspectos que se ha mejorado en esta tercera versión, añadiendo soportes reforzados para los ventiladores y una nueva bandeja para las placas base también mejorada. Se añade también un cristal templado lateral que permite ver el interior de tus construcciones y que también añade solidez a la estructura.
Geeknetic La Cooler Master Q300L V3 llega con más espacio interior y soporte para gráficas de gran tamaño 3
Pero si estás buscando una mayor personalización en la construcción, Cooler Master también ofrecerá la QUBE 340, una caja basada en la misma plataforma que ofrece mayores opciones. La Cooler Master QUBE 340 viene con asas opcionales, se puede colocar en horizontal o vertical y una ubicación más flexible para el panel frontal de E/S. Además, podrás añadir más elementos en el frontal gracias a la impresión 3D, personalizando aún más las opciones de esta caja QUBE 340.
Os dejamos las principales características de estos modelos.
Diferencias entre Cooler Master QUBE 340 y Q300L V3
Característica
QUBE 340
Q300L V3
Asas de transporte
Sí
No
Posición del panel I/O
Panel frontal (superior/inferior)
Panel frontal (superior/inferior) + panel superior (frontal)
Compatibilidad ecosistema QUBE
Sí
No
Accesorios incluidos
Filtro perforado + soporte para auriculares
No incluye accesorios
Compatibilidad con accesorios 3D
Sí
No
Enfoque de personalización
Más modular y ampliable
Más básico y tradicional
Características comunes
  • Compatibles con placas base Mini-ITX y Micro-ATX
  • Diseño compacto para equipos de alto rendimiento
  • Sistema de alto flujo de aire
  • Panel frontal optimizado para mejorar la refrigeración
  • Compatibilidad con múltiples ventiladores
  • Soporte para radiadores de refrigeración líquida
  • Espacio amplio para tarjetas gráficas largas
  • Compatible con disipadores por aire de mayor altura
  • Preparadas para componentes de alto TDP
  • Posibilidad de colocación en vertical u horizontal
  • Disponibles en colores negro y blanco
  • Diseño modular con montaje simplificado para facilitar el ensamblaje
  • Estructura reforzada para mayor rigidez y estabilidad
  • Diseño pensado para montajes DIY y ensambladores de sistemas
Temas Relacionados: Cajas de Ordenador Cooler Master
Comentarios y opiniones sobre: La Cooler Master Q300L V3 llega con más espacio interior y soporte para gráficas de gran tamaño ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
