El QUBE 340 de Cooler Master llega al Computex 2026 como la caja mATX más accesible de la serie con GPU de hasta 366 mm
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
La serie QUBE de Cooler Master ha construido su reputación sobre la modularidad y la personalización accesible. El QUBE 500 y el QUBE 540 establecieron el lenguaje de la familia, y en el Computex 2026 de Taipéi la empresa completa el cuadro por abajo con el QUBE 340, una caja de formato Micro-ATX que lleva la filosofía FreeForm 2.0 al espacio más reducido que ha ocupado la serie hasta ahora.
El QUBE 340 responde a una demanda concreta del mercado: constructores que quieren un chasis compacto con algo más de personalización de la que permite una caja convencional, sin pagar el precio de una propuesta de gama alta.
Dimensiones reducidas, componentes de tamaño real
Geeknetic El QUBE 340 de Cooler Master llega al Computex 2026 como la caja mATX más accesible de la serie con GPU de hasta 366 mm 1
Con unas medidas de 374 x 230 x 374 mm, el QUBE 340 ocupa un espacio considerablemente menor que sus hermanos mayores de la serie, pero no renuncia a admitir hardware de tamaño real. La caja acepta tarjetas gráficas de hasta 366 mm de longitud, con cuatro ranuras de expansión PCI disponibles, lo que permite instalar una GPU de gama alta sin que el factor de forma limite las opciones.
En refrigeración líquida, el límite se sitúa en 240 mm para el radiador, instalable en la parte superior o inferior del chasis. La compatibilidad con ventiladores de 120 mm o 140 mm, tanto en la zona trasera como junto a la fuente de alimentación, permite construir un flujo de aire funcional dentro del espacio disponible. El límite de altura para disipador de CPU es de 178 mm, suficiente para la mayoría de las propuestas de alto rendimiento en este formato, pero que excluye los modelos más voluminosos del mercado.
Modularidad y personalización al estilo QUBE
Geeknetic El QUBE 340 de Cooler Master llega al Computex 2026 como la caja mATX más accesible de la serie con GPU de hasta 366 mm 2
El QUBE 340 hereda los rasgos de identidad de la serie: panel de I/O reposicionable, distintas opciones de orientación del sistema y compatibilidad con el ecosistema de accesorios de código abierto para impresora 3D que Cooler Master pone a disposición de los usuarios. Estos archivos permiten fabricar piezas personalizadas que encajan en la estructura del chasis, siguiendo la misma filosofía que ha convertido al QUBE 540 en una referencia entre los constructores que disfrutan modificando sus equipos.
La caja incorpora filtros de polvo magnéticos para facilitar el mantenimiento sin herramientas, y su panel de conectividad incluye puertos USB 3.2 y conector de audio combinado. El QUBE 340 es el punto de entrada más asequible a la filosofía modular de la serie, y su presentación en Taipéi confirma que Cooler Master ve en el segmento Micro-ATX un espacio con recorrido dentro de esta línea de producto.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El QUBE 340 de Cooler Master llega al Computex 2026 como la caja mATX más accesible de la serie con GPU de hasta 366 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
