Biostar lanza la B850MS-E, una placa AM5 con PCIe 5.0 y soporte para 128 GB de RAM DDR5
por Manuel Naranjo
Biostar ha presentado una nueva placa base para la plataforma AMD AM5, la B850MS-E, que llega con la intención de cubrir un hueco bastante concreto: el de los equipos que tienen que servir tanto para trabajar como para entretenimiento doméstico, sin dejar de lado tampoco el terreno de las implementaciones empresariales. No es la primera vez que el fabricante taiwanés apuesta por placas que intentan hacer un poco de todo, pero en este caso la combinación de especificaciones que ha metido en el formato Micro ATX da para hablar un buen rato.
La firma, conocida sobre todo por sus placas base, pero que también fabrica tarjetas gráficas, soluciones de almacenamiento y equipos para computación perimetral, sitúa la B850MS-E dentro de su catálogo basado en el chipset AMD B850, una de las opciones intermedias dentro del ecosistema de placas para procesadores Ryzen con socket AM5.
Compatibilidad con varias generaciones de Ryzen
Uno de los puntos que más se repite en la presentación de Biostar es la compatibilidad con varias generaciones de procesadores. La B850MS-E admite chips AMD Ryzen de las series 9000, 8000 y 7000, y el fabricante ha dejado claro que la placa está preparada para recibir procesadores futuros mediante actualizaciones de BIOS. Esto, en la práctica, significa que quien compre esta placa hoy no debería quedarse fuera de las próximas generaciones de Ryzen, siempre que Biostar cumpla con esas actualizaciones prometidas.
El socket AM5 lleva ya varias generaciones de procesadores AMD a sus espaldas, y este tipo de compromisos de compatibilidad a largo plazo es uno de los argumentos que la marca quiere poner sobre la mesa para diferenciarse en un mercado donde las placas base no han tenido precisamente su mejor año en términos de ventas.
Memoria DDR5 hasta 128 GB y doble canal
En el apartado de memoria, la placa ofrece dos ranuras DIMM con soporte para hasta 128 GB de memoria DDR5 en doble canal, con velocidades de hasta DDR5-8000 mediante overclock. También es compatible con los perfiles Intel XMP y AMD EXPO Technology, lo que permite aplicar configuraciones de memoria ya optimizadas de fábrica sin tener que tocar manualmente cada parámetro.
Biostar pone el acento en que este salto respecto a las plataformas DDR4 anteriores se traduce en mayor ancho de banda, menor consumo energético y una multitarea más fluida, algo especialmente relevante para los perfiles de uso que la marca tiene en mente: oficinas, estaciones de trabajo y equipos domésticos que combinan varias tareas a la vez.
Geeknetic Biostar lanza la B850MS-E, una placa AM5 con PCIe 5.0 y soporte para 128 GB de RAM DDR5 1
Almacenamiento M.2 dual con PCIe 5.0
La arquitectura de almacenamiento es de las que más llaman la atención en una placa de esta gama. La B850MS-E incorpora dos ranuras M.2, con la principal conectada directamente a la CPU mediante PCIe 5.0 x4 para unidades NVMe de alta velocidad, y una segunda ranura PCIe 4.0 x4 que depende del chipset B850.
Esta configuración permite combinar una unidad de arranque ultrarrápida con PCIe 5.0 y una segunda unidad secundaria con más capacidad para juegos, contenido multimedia o archivos de trabajo, sin tener que renunciar a velocidad en ninguno de los dos casos. Según indica el fabricante, el mayor ancho de banda y la menor latencia de la tecnología PCIe 5.0 repercuten directamente en los tiempos de arranque, la carga de aplicaciones y la velocidad general de respuesta del sistema.
Para quienes gestionan varios discos a la vez, la placa también ofrece compatibilidad con RAID 0, 1 y 10 para almacenamiento SATA, y RAID 0 y 1 para unidades NVMe, además de un conector TPM dedicado que facilita el cumplimiento de los requisitos de seguridad de Windows 11 en entornos empresariales.
Conectividad: WiFi 7, USB 3.2 y LAN Gigabit
En el terreno de la conectividad inalámbrica, la B850MS-E es compatible con módulos WiFi 7 y WiFi 6E, con funcionamiento de triple banda en las frecuencias de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. Conviene aclarar que el módulo WiFi no viene incluido de fábrica, sino que la placa simplemente ofrece soporte para instalarlo.
A nivel de puertos, la placa cuenta con varios conectores USB 3.2 Gen 1 con velocidades de hasta 5 Gbps (cuatro de ellos en el panel de E/S trasero y dos adicionales mediante conector interno), además de seis puertos USB 2.0 pensados para mantener la compatibilidad con periféricos más antiguos. La conexión por cable corre a cargo de una LAN Gigabit Realtek, mientras que el sonido se apoya en un chip Realtek ALC897 de 7.1 canales.
Para la salida de vídeo, la placa incluye conectores HDMI y DisplayPort, algo pensado especialmente para los usos de HTPC y entretenimiento doméstico que Biostar menciona como uno de los destinos naturales de esta placa.
Funciones de gestión pensadas para integradores
Más allá de las especificaciones puramente técnicas, Biostar ha incluido varias funciones orientadas a simplificar el mantenimiento y la puesta en marcha de los equipos. El LED de depuración permite identificar rápidamente en qué punto del arranque se ha quedado el sistema en caso de fallo, mientras que el sistema de anclaje M.2 facilita la instalación de las unidades SSD con un solo botón, sin necesidad de tornillos adicionales.
También destaca el botón Smart BIOS Update y un puerto USB dedicado para esta misma función, pensados para que tanto usuarios particulares como integradores de sistemas puedan actualizar la BIOS de forma sencilla y mantener la compatibilidad con los procesadores Ryzen más recientes sin complicaciones.
En el apartado de refrigeración, la función AI FAN detecta de forma automática la temperatura del sistema y ajusta la velocidad de los ventiladores en consecuencia, buscando un equilibrio entre rendimiento térmico y consumo energético. Junto a esto, la herramienta AI TP Control ofrece un entorno de BIOS pensado para simplificar la configuración general del sistema.
Un formato compacto para varios escenarios de uso
La B850MS-E mantiene el formato Micro ATX, con unas dimensiones de 23,5 x 24,4 centímetros, lo que la hace una opción razonable tanto para un equipo de oficina convencional como para un PC de entretenimiento pensado para el salón, donde el espacio suele ser más limitado que en una torre de sobremesa tradicional.
Por ahora, el fabricante no ha confirmado precio ni fecha de disponibilidad exacta para la B850MS-E en el mercado español, algo habitual en este tipo de anuncios de producto centrados sobre todo en las especificaciones técnicas.
Temas Relacionados: Placas Base BIOSTAR Biostar B850MS-E
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Biostar lanza la B850MS-E, una placa AM5 con PCIe 5.0 y soporte para 128 GB de RAM DDR5 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
