Elgato renueva su Key Light Air con 2100 lúmenes, control táctil e imán compatible con MagSafe
por Manuel Naranjo
Elgato ha puesto a la venta hoy el Key Light Air MK.2, la renovación de una de sus luces de escritorio más populares entre streamers, creadores de contenido y cualquiera que pase buena parte del día en videollamadas. El nuevo modelo mantiene la idea original (un panel LED compacto que se engancha al borde de la mesa sin robar espacio), pero la actualiza casi por completo: más brillo, un panel más grande, nuevos sistemas de control y, por primera vez en esta gama, compatibilidad con imanes tipo MagSafe.
El lanzamiento llega en un momento en el que el equipo de vídeo en el escritorio se ha convertido en un gasto habitual no solo para streamers profesionales, sino para cualquiera que teletrabaje o grabe contenido de forma ocasional, y Elgato busca consolidar su posición de referencia frente a alternativas más económicas.
Más luz y un panel más grande
El cambio más evidente respecto al modelo anterior está en la potencia lumínica. El Key Light Air MK.2 alcanza hasta 2100 lúmenes, frente a los 1400 del Key Light Air original, gracias a un panel más grande (319 x 207 mm, frente a 205 x 205 mm) con retroiluminación por los bordes (edge-lit) y 256 LED.
El rango de temperatura de color va de 2900 a 7000 K, y el índice de reproducción cromática (CRI) supera el 94 %, lo que garantiza colores fieles en cámara. El panel pesa 735 gramos y se controla desde el propio dispositivo, la aplicación Control Center o un Stream Deck.
Geeknetic Elgato renueva su Key Light Air con 2100 lúmenes, control táctil e imán compatible con MagSafe 1
Alimentación por USB-C, con matices
El Key Light Air MK.2 se alimenta por USB-C y puede conectarse directamente a un ordenador sin adaptador extra, aunque el brillo escala con la potencia disponible: con menos de 7,5 W ronda el 20 % (420 lúmenes) y solo a partir de 27 W se desbloquea el 100 %, los 2100 lúmenes, para lo que hace falta un cargador o batería compatible con Power Delivery de 30 W.
En la caja se incluye un cable USB-C de 250 centímetros, aunque el adaptador de 30 W (P30 Power Supply) se vende por separado, y Elgato lo entrega gratis al comprarlo en su tienda oficial.
Control por WiFi, con alternativas si falla
El Key Light Air MK.2 se controla principalmente por WiFi (2,4 GHz y 5 GHz, con cifrado WPA3, WPA2 y WPA) desde la aplicación Control Center, en ordenador o móvil, sin tocar el panel. Para cuando la conexión falla, incorpora controles táctiles con dos ajustes predefinidos guardables, Control Center también funciona por USB-C, y quienes usen Stream Deck pueden ajustar brillo y color sin salir de su flujo de trabajo.
Geeknetic Elgato renueva su Key Light Air con 2100 lúmenes, control táctil e imán compatible con MagSafe 2
Soporte compacto y un imán que cambia las reglas
El panel incluye un soporte con pinza para mesas de hasta 6 centímetros de grosor, con brazo telescópico para situar la luz a la altura de los ojos (entre 60 y 88 centímetros) y una rótula para inclinarlo y girarlo, con marcas numeradas para recuperar la misma posición en sesiones posteriores.
La otra gran novedad es un anillo magnético compatible con soportes y bases de carga tipo MagSafe en la parte trasera, que permite mover la luz entre distintos puntos de una casa o estudio sin herramientas, separándola de un soporte y encajándola en otro. El imán solo sirve para la sujeción física (no transmite energía), así que seguirá haciendo falta conectar el panel por USB-C, incluida una batería portátil con Power Delivery para un uso inalámbrico.
Elgato ha presentado también el Focus Grid, un accesorio magnético opcional (vendido aparte) que estrecha la luz para oscurecer el fondo, útil en retratos. El panel suma además tres roscas de un cuarto de pulgada para montajes estándar como Multi Mount.
Se ha fijado el precio recomendado del Key Light Air MK.2 en 139,99 dólares en Estados Unidos y 149,99 euros en la eurozona, con disponibilidad ya desde hoy, 23 de julio. Como suele pasar con estas cifras oficiales, el precio final en tienda puede variar ligeramente según el país y el distribuidor, por IVA, aranceles locales y márgenes de cada comercio.
Con esta renovación, Elgato sitúa el Key Light Air MK.2 en una posición intermedia de su catálogo de iluminación: por encima del compacto Key Light Neo y por debajo del Key Light de mayor tamaño, pensado para quien usa el escritorio como su plató principal sin montar un estudio completo.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Elgato renueva su Key Light Air con 2100 lúmenes, control táctil e imán compatible con MagSafe ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
